阅读: 8266|回复: 2
[Cakewalk] 关于cakewalk pro audio音乐制作
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-9-13 | |阅读模式
Cakewalk pro audio9.03录音方法:
用Cakewalk pro audio9.03做好作品后,点击“文件”、“另存为”,在对话框中选择文件
的保存地址和文件类型(MIDI型)并自己命名,保存后即得到一个MIDI文件,这个文件携带了
MIDI控制信息,如果你的音乐做的很简单,这个文件拿到任何一台电脑,用WINDOWS MIDI PLAYER
都可以播放音乐,播放原理是通过这个文件的控制信息把WINDOWS自己携带的MIDI音源播放出来,
这个文件本身并不是声音文件,所以件大小小得可怜。如果你做出的音乐中包含了很多其他声音,
是普通WINDOWS MIDI音源(即那128个)中所不具有的,那么,你用上面方法输出的MIDI文件拿到
别的普通电脑上就放不出来了,不信你下载一个MIDI文件到mp3看能播放不?所以,必须把MIDI音乐
转换成WAV或MP3,才能放之四海皆可用。下面是我的一点小经验,供大家参考:
1. 用cakewalk打开要录音的midi文件,在下面新建一音轨,命名为“录音”,调整该音轨的属性。
source(来源):选 ~stereo..Audio.那项,port(端口)也选为intel..audio那一项,
channel(通道)选一新的,不要和前面的重复,pan和volume根据需要调整。
2. 记得录音前关掉节拍器!
options(选项) -> project(工程) -> metronome(节拍器)
把recording(录音)前的小勾去掉,不然录音的时候会有节拍器的滴答声。
3. 双击屏幕右下角(指桌面工具栏)的小喇叭,点击选项 -> 属性 -> 录音,
钩选立体声混音,确认后自动回到录音控制台,把立体声混音打钩并自己调节音量和相位。
也可以关掉其他的选项以减少杂音干扰,特别是话筒。
选好后最小化该窗口。
4. 点击新建“录音”音轨前的R符号,
点击操作界面上方出现的录音键(即播放键后面的外黑方内红圆)就开始录音了。
5. 在不需要录的地方再次点击该键停止录音,(歌曲可能继续播放但不录音)
可以看到新建音轨已经变成音频了!
6. 如果需要的话,可以通过cw的音频编辑功能对该音轨进行编辑,如淡入淡出。
7. tools(工具) -> mixdown audio(缩混音频) -> export to files (输出到文件)
选择保存地址,文件格式为.wav,并自己命名,保存就大功告成了!
如果觉得.wav文件太大,自己想办法把它转换成MP3就是。
1万
发表于 2008-9-18 |
欣赏了.
2491
发表于 2008-10-1 |
支持!顶!顶!再顶!
