阅读: 1676|回复: 1
[软件] 5 款免费音乐制作插件让你的音乐更上一层楼
发表于 2024-3-21 | |阅读模式
在数字音乐制作时代,你只需要一台笔记本电脑就能制作出美妙的音乐。至少人们是这么说的。事实上,你不仅需要一台笔记本电脑,还需要一个数字音频工作站(DAW),如 Logic Pro 或 Ableton Live、扬声器或耳机,最有可能还需要一个音频接口。所有这些加起来,你已经为你的音乐设置投入了数千美元,但你还没有完成。在这一切之后,你还需要使用插件,而插件的价格动辄数千美元。
插件是一种与 DAW 连接的软件。它们的文件类型通常是 VST。插件的形式多种多样,从软件合成器和乐器,到操纵和控制音频的音频效果器,甚至是调音和母带处理插件,以调试混音并准备发布。来自 Waves 或 iZotope 等公司的热门插件会让你的钱包很快捉襟见肘,但幸运的是,你现在就可以下载大量被低估的插件,而无需花费一分钱。免费插件往往以免费软件或捐赠形式存在,这意味着它们可能会要求你支付力所能及的费用或捐赠少量资金。虽然这不是强制性的,但请记住,这些插件很可能是由一个人或一个小团队创建的,他们依靠捐赠来维持运转(致敬幕后)。
音频应用网收集了五个最有趣的免费插件,包括大公司的插件包、小团队制作的插件包和个人开发的插件包。所有这些插件的共同点是,它们为你的最新歌曲增添了全新的、不拘一格的音乐效果。
A1TriggerGate
市面上有许多免费音乐制作插件,虽然很好用,但最终并不那么有用。A1TriggerGate 是亚历克斯-希尔顿(Alex Hilton)制作的一款免费序列门效果器。它是一款可无限重复使用的工具,几乎能为任何混音效果增添一些色彩。
要了解 A1TriggerGate 的作用,我们先来了解一下什么是门限。门限可以切断低于某一阈值的所有声音。之所以称为门,是因为声音在阈值以上时 "打开",在阈值以下时 "关闭"。在 A1TriggerGate 中,阈值基于时间,而不是噪音,因此它会在设定的时间间隔内关闭声音。这就产生了独特的停顿效果,用户可以通过设置模式和序列对其进行操作。你可以从环境音、突变效果、脉动低音中创造出有节奏的纹理和氛围,甚至将效果用作伪侧链。
默认界面非常简单,但也有专家模式可增加更多控制功能。A1TriggerGate 界面的主要元素是一个模式整形器,让你可以选择在一小节中何时对声音进行门控。音序器不是简单的开或关,它还能让你调节小节的每个部分的持续时间。你还可以控制包络、起始、释放、摆动和干/湿功能。
下载:https://a1audio.alexhilton.net/a1triggergate
Transpanner
音频平移是混音的核心技术之一。它指的是在声场上移动声音。在立体声声道设置(即传统的双扬声器阵列)中,这是通过将声音推向左或右扬声器声道来实现的。但如果你想让声音看起来像是来自听众的前方或后方呢? Transpanner 就是实现这一目的的免费插件。只需将 Transpanner 应用于混音中的一个音轨,设置你希望对象平移的程度,然后就可以尽情享受了。虽然它无法取代空间音频中的杜比全景声混音和全 3D 物体排列,但 Transpanner 可以为立体声混音音轨增添许多维度。
事实上,Transpanner 的演示软件可以让海浪听起来像是从听者头顶掠过,也可以让喷气式飞机听起来像是从头顶飞过。该软件可让你设置扬声器之间的距离,以确保在系统上混音时,平移效果听起来恰如其分,而 "后方滤波器 "功能则使用带状滤波来改变元素平移到后方时的声音。
Transpanner 由 Artists in DSP 制作,这是一个由艺术家和开发人员组成的小团队,也是他们的第一款插件,他们称这款插件 "鼓励音频制作的包容性"。虽然它完全免费,但 Transpanner 的下载页面上有一个 "按需付费 "选项,如果你想支持制作它的团队的话。
下载:https://artistsindsp.gumroad.com/l/transpanner
Komplete Start
Komplete Start是多个插件组合。但如果你正在寻找免费的专业工具,那么你一定不会错过 Native Instruments 推出的 Komplete Start 插件包。该软件包包括高质量的 VST,如 iZotope Ozone 11 EQ、Guitar Rig 7 Pro 和一系列 Kontakt 乐器。
在音乐制作领域,Native Instruments 因其 DJ 台设备和其他高端音频设备以及庞大的 VST 库而闻名。Komplete Start 包含 12 个插件(6 种乐器和 6 种效果器),完全免费。显然,Native Instruments 希望这套插件能吸引用户购买,但无论你是否购买,你都可以免费体验这些高品质的工具,看看它们是否能为你的混音带来什么。
捆绑包中一些最有用的工具包括前面提到的 Ozone 11 EQ,它是 iZotope 备受推崇的母带制作套件的组成部分之一;Raum,它可以制作色彩丰富、空气清新的混响效果;Replika,这是一款延迟插件,具有惊人的多功能性;以及 Vinyl,它可以制作温暖、低保真的黑胶噪音。
下载:https://www.native-instruments.com/en/products/komplete/bundles/komplete-start/?sscid=21k8_pn90w
OTT
如果你在音乐制作领域(尤其是 EDM)待过一段时间,你就会知道 OTT,它是 "over-the-top compression "的缩写。它被许多艺术家过度使用,以至于成了一个笑话,但它如此流行是有原因的。它不仅能彻底改变任何音效,而且完全免费。
Xfer Records 公司的 OTT 由史蒂夫-杜达(Steve Duda)制作,他也是大受欢迎的波形合成器 Serum 的制作者。要了解它的工作原理,我们必须先了解压缩。简单地说,压缩就是缩小音频元素的动态范围,要么让声音大的部分变得更小--这叫向下压缩,要么让声音小的部分变得更大--这叫向上压缩。OTT 同时进行这两种压缩,因此音频元素的动态范围很小。当通过调低湿度/深度旋钮来少量使用 OTT 时,它会在音频元素上产生 "闪烁 "效果。除其他应用外,它还可用于让鼓声听起来更厚重、让低音更有动感,或让大气音效更流行。
OTT 界面将频率分为高、中、低三个频段,每个频段都可以根据你希望应用于该频段的向上和向下压缩量进行调整。你还可以调整频段的开始和结束位置。此外,还有控制输入和输出增益、向上和向下压缩量以及时间的旋钮。
值得注意的是,对于使用 Ableton Live 的用户,该 DAW 包含一个定制版本的 OTT,无需额外付费。Ableton 版本甚至还内置了一些额外的控制功能。不过,你可能还是希望使用 Xfer Records 版本,它也是免费的,因为它更标准。
下载:https://xferrecords.com/freeware
Freakshow Industries
Freakshow Industries是一款即买即用 的插件,其中包括 Dumpster Fire Nightmare Shifter、Mishby Tape Abomination 等工具,还有一个即将推出的插件。简而言之,所有这些 VST 都能将音频元素弄得面目不一样,创造出有趣的纹理、失真和其他可怕的声音,帮助你在音乐中营造出奇异的黑暗氛围。
从技术上讲,Freakshow 的插件是收费的,但在他们网站上的每个 "购买 "按钮旁边都有一个标有 "下载 "的按钮,可以让你免费获得该插件。尽管如此,如果你选择免费下载,还是会被要求 "少付"。你不需要花一分钱,但 Freakshow 指出:"这个软件不是免费的,我们当然更希望你真正购买它[......]。如果你支付全额费用,在撰写本文时,插件的价格在 20 美元到 50 美元之间,对于制作精良的 VST 而言,这仍然是一笔不错的交易。
Freakshow Industries 插件所标榜的一些特点包括 "反用户界面",这意味着每个插件都被设计得尽可能混乱和不透明。虽然这听起来很糟糕,但其目的是鼓励用户探索软件。尤其是 Backmask 插件,是该公司许多粉丝的最爱。它可以从音轨的更远处提取音频,并将其应用到当前播放的音频上,从而创造出一些真正震撼人心和不同寻常的声音。
下载:https://freakshowindustries.com/
10
发表于 2024-4-15 |
感恩你的分享
