阅读: 832|回复: 0
[音频接口] Neutrik Americas 推出三款兼容 Dante 的线路级 DLINE 音频接口
发表于 2024-3-28 | |阅读模式
Neutrik Americas 推出三款新型线路级 DLINE 音频接口:NA-2I2O-DLINE、NA-2I-DLINE 和 NA-2O-DLINE。所有这三种接口都设计用于将传统音频设备连接到较新的 Dante 协议。NA-2I2O-DLINE 包括两个输入和两个输出(类似于之前的 NA2-IO-DLINE)。对于不需要输入和输出的环境,NA-2O-DLINE 接口仅提供两个输出,而 NA-2I-DLINE 仅提供两个输入。所有三款产品均采用相同的坚固外形尺寸,可在任何地方使用,其橡胶保护罩可拆卸,使用NEUTRIK的可选配件将设备安装到台面、桁架或19英寸设备机架上。
这些新一代 DLINE 产品的音频性能得到了提升,输入和输出的最大电平均为 24 dBu,动态范围 > 100 dB,信噪比 > 108 dB,输出串音为 -100 dB @ 20 kHz,输入串音为 -110 dB @ 20 kHz。所有三个接口均符合 AES67 标准。
NEUTRIK 的 XLR 底座连接器提供模拟输入和输出。输入 XLR 采用 NEUTRIK 全新的非对称防静电推片。坚固耐用的 etherCON 连接器用于连接 Dante,其光环可提供清晰、美观的状态信号。etherCON 端口可接受标准 RJ45 连接器或坚固耐用的 etherCON 电缆连接器,以实现安全的锁定连接。设备可通过网络交换机或 PoE 注入器(802.3 af/at;1 类)的 PoE(以太网供电)供电。
NA-2I2O-DLINE、NA-2O-DLINE 和 NA-2I-DLINE 现已上市。
链接:https://www.neutrik.us/en-us
