阅读: 959|回复: 0
[评测] Audient ORIA 沉浸式音频接口和监听控制器评测
发表于 2024-4-23 | |阅读模式
进入沉浸式音频领域是一项艰巨而昂贵的任务,其中最流行的格式是杜比 Atmos。虽然 Atmos 在技术上与耳机兼容,但据说真正的优势和沉浸感至少要通过 7.1.4 系统才能达到最佳效果,即 7 个地面声道(前置、后置和侧置扬声器)和 4 个高度声道(即天花板扬声器)以及一个低音炮/LFE(低频效果声道)。从所需的监听音箱数量到低音管理和监听音箱控制的后勤工作,开始时的设置可能会相当复杂。Audient 的新产品 Audient ORIA Immersive Interface and Monitor Controller 就是解决这一难题的有力竞争者,它是一款 16 个扬声器输出的 USB 音频接口,专为简化和解决如此多通道的监听扬声器所带来的问题而设计。
在此之前,Atmos 的早期用户会遇到一个障碍,那就是需要同时统一地改变 12 个以上声道的录音室监听音箱的音量。 最便捷、最便宜的方法是使用高保真接收器,但这种方法会让用户只能使用不平衡的 -10dB 线路电平,与 +4dB 线路电平的平衡录音室监听器连接起来非常麻烦,而专业录音室选择的价格则要高出很多。ORIA 是一个非常受欢迎的新产品,因为它不仅提供了一个完全优化的监听控制器,还可以完全充当音频接口,并为每个独立通道提供内置均衡、延时和低音管理功能。
Audient ORIA
该设备前部还有两个板载麦克风预置,可作为高阻抗乐器输入。如果需要更多的输入,还可以通过 ADAT 增加 16 路输入,以及一个可选的 Dante 端口,以提供更多的输入选择。通过设备背面的 TRS 6.5 毫米插座与录音室监听器连接,其中 16 个插座用于全环绕声监听,另外两个立体声插座用于替代 L/R 监听。此外,ORIA 还通过 DB-25 提供 16 个 AES 输出通道,非常适合直接插入带有数字输入的录音室监听器,从而避免了不必要的数字到模拟和模拟到数字的转换。在输入/输出方面,前部有两个耳机端口(可分别路由至各自的独立输入),字时钟输入和输出,当然还有后部用于连接电脑的 USB-C 端口(可用作 USB-A 2.0 设备)。
将设备从包装盒中取出,可以看到一个智能、时尚的设备,配有背光按钮和漂亮的多显示屏,放在任何设备架上都不会显得突兀。设备启动时会欢快地显示 "Dolby Atmos",然后默认显示环绕声道的监听输出。
上手非常简单,幸运的是,Mac 用户只需插入 ORIA 并加载我选择的 DAW 即可完成设置,而 Windows 用户则需要在上手前安装驱动程序。尽管如此,我们还是建议所有用户安装监听控制器软件,以充分享受系统的优势,以及 ORIA 在均衡器、低音管理和声道延迟方面的真正功能。
当软件在加载后建议我更新设备上的固件,只需点击 "确定 "按钮并等待几分钟即可完成更新。更新完成后,重新启动设备,就可以开始工作了!
ORIA 软件提供了清晰、简便的工作室布局概览,以及不同房间配置文件和计量的简便选项,其中浮动计量窗口选项非常方便。在 "设置 "页面,点击 "房间 "屏幕中的任何扬声器图标,用户就可以选择应用多达 8 个参数带的均衡器、高低架、分频点和延时。由于聆听者周围有许多监听器,这些选项对身临其境的音频效果非常重要,可确保在聆听者周围的物体移动时实现等距离和均匀的平移。利用时间对齐,可以通过延迟某些声道将扬声器 "更远",否则这些声道可能会离得太近,而房间的形状又不完全符合 Atmos 的规定。Audient 通过这款软件的布局,将复杂而混乱的设置变得紧凑而简单。
其他出色的软件功能还包括不同监听器组的独奏按钮、前置或后置均衡器计量、监听器 DIM 和相位翻转按钮。
Sonarworks Monitor EQ 软件
此外,还包括一个测量麦克风,用于测量每个独立通道的频率和时间对齐情况,以实现最大的准确性和优化的监听位置,如果用户希望更进一步,还可通过折扣价购买更多可定制的 Sonarworks 监听均衡软件。
Audient ORIA 确实填补了沉浸式音频设置领域的一个空白,它既是一个从零开始的音频接口,也是一个可与许多现有工作室设置相匹配的监听控制器。ORIA 具有独立均衡器、时间校准和低音管理功能。
官网:https://audient.com/products/monitor-controllers/oria/overview/
youtobe 视频链接:https://youtu.be/334FLj2mTos
