阅读: 879|回复: 0
[音频接口] NAB 2024 Glensound 推出AoIP22M 音频接口
发表于 2024-3-10 | |阅读模式
Glensound 作为高品质音频系统的行业领导者,在客户反馈的影响下推出了新产品和升级产品,再次证明了其灵活性。AoIP 现在已成为面向广播和 A/V 市场的产品的基本要素,Glensound 拥有广泛的网络产品组合。
2024 年 NAB 展会上推出了 AoIP22M。这是一款小型便携式设备,与非常受欢迎的 AoIP22 相似,具有两个模拟输入和两个模拟输出,可连接 Dante/AES67 网络。AoIP22M 的主要区别在于,输入可从线路切换到麦克风。直流电源输入采用 USB C 接口,可连接通用插头式电源或 USB 电源箱。主要功能包括 XLR 或 Phoenix 接头上的麦克风/线路可切换输入、独立 48v 幻象电源、可变输入增益控制以及通过单个 EtherCON Halo 接头进行网络连接。电源选项除 USB C 外,还有 PoE(以太网供电)。
NAB 推出的第二款产品是 DARK DAWN 1616M。这是新一代行业标准 DARK Dante/AES67 接口的首款产品。这次更新包含了用户要求的几项关键功能。DARK DAWN 系列接口是多通道模拟和 AES 输入/输出设备,除了具有原 DARK 1616M 的传奇耐用性外,还可安装在对外观要求较高的演播室环境中。由于这是一款 16 通道设备,因此模拟和 AES 输入/输出也遵循这一模式。通道在模拟和 AES 之间成对分配,最多 16 进 16 出。输入可切换为话筒/线路/48V。通道增益可从前面板或通过 GlenController(Dante 版本)进行远程调节,也可通过单独的网络连接进行 UDP 控制。网络连接可以是 Dante 或 RAVENNA/AES67。前面板还包括 16 个独立通道仪表和一个用于设置独立通道电平的高分辨率仪表,以及一个用于监听所有输入或输出通道的 1/4 英寸耳机插座。网络或电源丢失会由 GPO 报告。电源来自 1u 机架安装单元后部的两个多模交流电源。前面板由一整块铝材加工而成,外观精美,看不到任何螺丝头或连接器。
在 ISE 2024 展会上,DARK8MAIP 正式发布。添加的 "P "代表凤凰(Phoenix)连接器,可替代广播和录音应用中广泛使用的 XLR,但这种连接器在固定安装中并不通用。最初版本的 DARK8MAI 是一款高规格的 8 输入麦克风放大器,便于携带,可通过 GlenController Windows 远程应用程序进行控制。在许多情况下,可能需要使用多台设备,而 Dante/AES67 网络连接是简化安装和提高可靠性的关键。双 EtherCON 连接器用于铜缆连接,SFP 插槽用于光纤连接。此外,还提供冗余 PoE(以太网供电)和本地 12 伏电源选项。
在 C7912 展台上展出的另一款令人兴奋的产品是大受欢迎的 Vittoria 64。Vittoria 64 最初以 32 通道和 Dante 推出时广受欢迎。后来又增加了 RAVENNA 版本,进一步提高了受欢迎程度,而且从一开始就明确要求增加通道数。现在,Vittoria 64 可提供 64 x 64(96kHz)网络音频桥接器,并配有 Dante 或 RAVENNA 模块。可提供从 44.1kHz 到 192kHz 的采样率选择(32 x 32 @ 192kHz)。为了安全起见,两个独立的网络接口相互隔离,每个接口之间没有网络连接。音频仅通过 DSP 传输。每个接口都有铜缆和 SFP 光纤的主网络连接和冗余网络连接。电源来自双路多模交流电源,全部安装在 1u 19 英寸的外形尺寸内。
Glensound 董事总经理 Marc Wilson 评论说:"我们有理由为自己在稳健性和可靠性方面的声誉感到自豪,这对广播公司来说至关重要,但倾听客户的需求同样重要。AoIP 已经成为我们业务的重要组成部分,但它仍在快速发展,因此响应不断变化的需求对我们的持续成功至关重要。
