阅读: 1754|回复: 0
[资讯] Genelec 推出用于 IP 音频联网的 9401A 系统管理设备,为 UNIO平台带来 AoIP 网络
发表于 2023-11-9 | |阅读模式
专业音频监听解决方案的全球领导者 Genelec 推出用于 IP 音频联网的 9401A 系统管理设备,进一步扩展了其 UNIO 音频监听服务平台。9401A为Genelec的ST2110、AES67和Ravenna格式智能有源监听音箱和低音炮系列增添了强大的AoIP连接功能。9401A 有 16 路监听输出,支持从立体声到 9.1.6 的所有格式,为 UNIO 平台带来了多通道网络音频的所有便利性和灵活性。
9401A 作为 Genelec 智能有源监听音箱和超低音音箱的合作伙伴,通过 AES/EBU 提供 16 通道数字连接,以及专用超低音音箱和辅助立体声输出。辅助输出可作为耳机的理想 feed,实现双耳和辅助立体声扬声器监听,而 9401A 与 Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 软件的紧密集成可实现整个系统的校准,包括超低音扬声器校准和低音管理支持。9401A 的独立超低音输出可使智能有源超低音轻松连锁以增加低频声压级输出,并可通过更多的 9401A 设备快速扩展通道容量,以兼容 22.2 和其他高通道数的沉浸式格式。
除了 AoIP 网络功能外,扬声器管理和校准还可以通过9401A 的专有GLM网络连接来实现。然后,可以通过新的 9320A 参考控制器实现整个监控系统的触觉控制,该控制器充当 UNIO 平台的桥梁,可一键访问智能主动监听系列中内置的大量监听功能。
在性能方面,1U 机架式 9401A 兼容 44.1 kHz 至 192 kHz 采样率,每个采样使用 16、24 和 32 位分辨率。9401A 采用千兆位以太网实现低延迟,支持 ST2110 广播套件和 ST2022-7 冗余网络连接,以及与企业管理和自动化系统的 NMOS 集成。9401A 设计用于数十年的可靠服务,在 Genelec 芬兰 Iisalmi 工厂按照最高环境标准制造,还支持专有的智能信号感应(ISS)技术,以降低功耗。
Genelec 总经理 Siamäk Naghian 评论说:"通过 UNIO 平台,我们为音频专业人士提供了室内扬声器和个人耳机监听之间的桥梁,使他们可以在两者之间无缝切换,而不会中断工作流程。现在,通过 9401A 设备,我们将 AoIP 的网络功能带到了我们的智能有源监听器和超重低音扬声器系列中--这再次表明 Genelec 解决方案是如何在专业监听领域进行安全、面向未来的投资。
欲了解更多信息,请访问 https://www.genelec.com
出处:https://gearspace.com/board/new- ... -unio-platform.html
