阅读: 2841|回复: 2
[资讯] 如何在 IPhone 上播放 FLAC 文件
发表于 2023-9-17 | |阅读模式
什么是 FLAC?
FLAC 是 Free Lossless Audio Codec(免费无损音频编解码器)的缩写。它是一种提供高质量无损压缩的音频文件格式,这意味着它在压缩音频数据的同时不会牺牲任何原始音频质量。与 MP3 或 AAC 等使用有损压缩算法丢弃部分音频数据的其他音频格式不同,FLAC 保留了所有音频数据,从而实现了对原始音频源的精确复制。
FLAC 文件在重视音乐完整性和保真度的发烧友和音乐发烧友中很受欢迎。它们通常用于存储高分辨率的音频录音或音乐收藏,并将音质降到最低。使用 FLAC,你可以欣赏到最纯净的音乐,而不会损失任何细节或清晰度。
FLAC 的主要优势之一是能在不牺牲音质的情况下压缩音频文件。根据音频的复杂程度,FLAC 文件的压缩率通常比未经压缩的原始音频高出约 30%-50%,在不影响音频质量的前提下节省了大量存储空间。这使其成为归档或传输高质量音频内容的理想格式。
FLAC 文件还具有多功能性,广泛支持各种多媒体播放器、音频设备和软件应用程序。它们可以在电脑、智能手机、便携式音频播放器和各种操作系统(包括 Windows、macOS、Android 和 iOS)上播放。
总之,FLAC 为那些希望保留音乐保真度、享受高品质音频播放而又不需要大量存储空间的音频发烧友提供了一个绝佳的解决方案。凭借其无损压缩、多功能性和广泛的兼容性,FLAC 已成为存储、共享和欣赏高品质音乐的热门选择。
为什么要使用 FLAC?
使用 FLAC 压缩音频文件有几个原因:
1.无损音频质量:FLAC 提供无损压缩算法,这意味着它能保留原始音频质量而不会有任何降低。这使它成为发烧友和音乐发烧友的完美选择,因为他们希望以尽可能高的保真度体验音乐。
2.保留音频细节:FLAC 文件保留了所有音频细节,包括细微差别、动态和复杂的乐器演奏。这可确保你能按照艺术家或制作人的意图欣赏音乐,而不会丢失任何信息。
3.存储效率高:尽管 FLAC 文件能提供无损音频质量,但它能提供显著的压缩效果,在不牺牲音频保真度的情况下减小文件大小。这样,你就可以节省设备和硬盘的存储空间,同时保持最高的音频质量。
4.多种兼容性:各种设备和软件应用程序都广泛支持 FLAC 文件。无论你是在电脑、智能手机、便携式音频播放器还是流媒体平台上听音乐,都能轻松找到支持 FLAC 播放的播放器和应用程序。
5.面向未来的格式:FLAC 是一种开源格式,在音频界被广泛接受。这意味着它在未来数年内都可能是一种可行且受支持的格式。通过使用 FLAC,你可以保护自己的音乐收藏,确保在未来的岁月里都能欣赏到自己喜爱的歌曲和专辑,而不必担心兼容性问题。
6.音频存档:由于其无损特性,FLAC 是归档和保存音频内容的理想格式。无论你有珍贵的录音、现场表演还是个人音乐收藏,使用 FLAC 都能确保你的音频以原始质量存储,并可在需要时轻松访问和转换为其他格式。
总之,FLAC 具有卓越的音频质量、存储效率和多功能性,对于重视音乐收藏完整性的音乐发烧友来说,它是一个令人信服的选择。通过使用 FLAC,你可以以尽可能高的保真度欣赏自己喜爱的音乐,同时保持与各种设备和平台的兼容性。
iPhone 能否播放 FLAC 文件?
iPhone 默认不支持 FLAC 文件播放。包括 iPhone 在内的 Apple iOS 设备主要支持 AAC、MP3、ALAC 和 WAV 等音频格式。不过,这并不意味着你不能在 iPhone 上收听 FLAC 音乐文件。
要克服这一限制,有几种方法可以在 iPhone 上播放 FLAC 文件:
1.将 FLAC 转换为与 iPhone 兼容的格式:最简单的解决方案是将 FLAC 文件转换为兼容格式,如 ALAC(苹果无损)或 AAC。有许多音频转换软件和在线工具可以轻松地将 FLAC 转换为 iPhone 兼容的格式,在保留音频质量的同时使其与你的设备兼容。
2.使用第三方应用程序:App Store 上有多种第三方应用程序可以在 iPhone 上播放 FLAC 文件。这些应用程序就像专为播放 FLAC 文件而设计的音乐播放器。它们提供用户友好的界面,并支持专辑封面、播放列表管理和均衡器设置等附加功能。
3.使用云存储串流 FLAC 文件:如果你喜欢将音乐库保存为 FLAC 格式,可以使用 Dropbox 或 Google Drive 等云存储服务来存储和访问音乐。有一些应用程序可以与这些云存储服务同步,并能将 FLAC 文件串流到 iPhone 上播放。
4.使用内置 FLAC 支持的多媒体播放器:一些多媒体播放器应用程序(如 VLC)支持 FLAC 播放。这些应用程序可以处理包括 FLAC 在内的多种音频和视频格式。你只需在 iPhone 上下载并安装播放器应用程序,就能享受播放 FLAC 文件的乐趣。
虽然 iPhone 本身不支持 FLAC 播放,但上述选项提供了实用的变通方法,让你能在 iPhone 上聆听喜爱的 FLAC 音乐。无论是将文件转换为兼容格式、使用第三方应用程序、通过云存储进行流式传输,还是使用专用的多媒体播放器,你都可以在 iPhone 上享受你收藏的 FLAC 音乐,而不会影响音质。
如何将 FLAC 文件转换为 iPhone 兼容格式
如果你想在 iPhone 上播放 FLAC 文件,你需要将它们转换成兼容的格式,如 ALAC 或 AAC。以下是将 FLAC 文件转换为 iPhone 兼容格式的步骤:
第 1 步:选择转换软件:有多种音频转换软件可将 FLAC 文件转换为 iPhone 兼容格式。一些常用的软件包括 iTunes、dBpoweramp 和 XLD(X Lossless Decoder)。选择适合你需要的软件并下载/安装到电脑上。
第 2 步:导入 FLAC 文件:启动转换软件,导入要转换的 FLAC 文件。通常,你可以点击 "添加文件 "或 "导入 "按钮,然后从电脑的文件资源管理器中选择 FLAC 文件。
第 3 步:选择输出格式:在转换软件中,选择与 iPhone 兼容的输出格式。推荐的格式是 ALAC(苹果无损)或 AAC。这些格式既能提供高质量的音频,又能保持与 iOS 设备的兼容性。
第 4 步:设置转换设置:根据你使用的软件,你可能有调整转换设置的选项,如音频比特率、采样率或声道设置。为了获得最佳效果,你通常可以将这些设置保留为默认值,但也可以根据需要进行自定义。
第 5 步:开始转换过程:选择好输出格式并调整好设置后,就可以开始转换过程了。点击转换软件中的 "转换 "或 "开始 "按钮启动转换。软件将开始把 FLAC 文件转换为所选的 iPhone 兼容格式。
第 6 步:将转换后的文件传输到 iPhone:转换过程完成后,你将获得转换为所需格式的文件。使用 USB 线缆将 iPhone 连接到电脑,然后打开 iTunes(如果正在使用)。在 iTunes 中选择 iPhone,进入 "音乐 "选项卡。选择 "将音乐同步到 iPhone "选项,然后选择转换后的文件,将它们传输到你的设备。
第 7 步:在 iPhone 上播放转换后的文件:传输完成后,你可以断开 iPhone 与电脑的连接。打开 iPhone 上的默认音乐应用程序(或其他任何你选择的音乐播放器应用程序)并导航到转换后的文件。现在你就可以在 iPhone 上欣赏转换格式的 FLAC 音乐了。
按照这些步骤将 FLAC 文件转换为 iPhone 兼容格式后,你就可以在 iOS 设备上轻松欣赏自己喜爱的音乐,而不会出现任何兼容性问题。无论你选择使用 iTunes 还是第三方转换软件,转换过程都非常简单直接,既能保留音频质量,又能与 iPhone 兼容。
使用第三方应用程序在 iPhone 上播放 FLAC 文件
虽然 iPhone 本身不支持播放 FLAC 文件,但 App Store 上有几款第三方应用程序可让你在 iPhone 上欣赏 FLAC 音乐收藏。下面介绍如何使用这些 app 播放 FLAC 文件:
步骤 1:浏览 App Store:打开 iPhone 上的 App Store,搜索支持 FLAC 播放的 "FLAC 播放器 "或 "音乐播放器 "应用程序。一些常用的选项包括 VLC、FLAC Player+ 和 VOX。
第 2 步:安装所需的应用程序:选择符合你的偏好和要求的应用程序,然后点击 "获取 "或 "安装 "按钮将其下载并安装到 iPhone 上。
第 3 步:导入 FLAC 文件:启动已安装的应用程序,寻找导入音乐文件的选项。一般来说,只需点击应用程序界面上的 "添加 "或 "导入 "按钮即可。从 iPhone 存储或云存储服务中选择要播放的 FLAC 文件。
第 4 步:整理并播放 FLAC 文件:导入 FLAC 文件后,应用软件会将它们整理到音乐库或播放列表中。你可以浏览文件、创建播放列表,还可以访问应用程序提供的其他功能,如均衡器设置或背景播放。
第 5 步:在 iPhone 上欣赏 FLAC 音乐:导入并整理好 FLAC 文件后,现在就可以在应用中开始播放它们了。选择一首单独的歌曲或点击播放列表即可开始播放。应用软件将解码并播放 FLAC 文件,在 iPhone 上提供高质量的音频输出。
第 6 步:探索其他功能:根据所选应用程序的不同,你可能可以使用无间隙播放、歌词显示或与流媒体服务集成等附加功能。探索应用程序的设置,自定义你的听觉体验,充分利用 FLAC 文件播放功能。
通过使用支持 FLAC 播放的第三方应用程序,你可以轻松克服 iPhone 对这些文件缺乏本机支持的问题。无论你喜欢 VLC 的多功能性、FLAC Player+ 的用户友好界面,还是 VOX 的高级功能,这些 app 都能为你提供便捷的解决方案,让你在 iPhone 上欣赏喜爱的 FLAC 音乐,而不会影响音质。
658
 楼主| 发表于 2023-9-17 |
使用 VLC 在 iPhone 上播放 FLAC 文件的步骤
VLC 是一款流行的媒体播放器,支持包括 FLAC 在内的多种音频和视频格式。请按照以下步骤使用 VLC 在 iPhone 上播放 FLAC 文件:
第 1 步:安装 VLC:打开 iPhone 上的 App Store 并搜索 "VLC"。点击 "获取 "或 "安装 "按钮,在设备上下载并安装 VLC 应用程序。
第 2 步:导入 FLAC 文件:启动 VLC,点击屏幕底部的 "网络 "或 "文件 "选项卡。点击 "+"按钮将文件添加到 VLC。选择从设备存储或 Google Drive 或 Dropbox 等云存储服务导入文件的选项。
第 3 步:整理和浏览 FLAC 文件:导入 FLAC 文件后,你可以在 VLC 中浏览和整理它们。点击 "库 "选项卡可查看所有导入的文件,或使用 "文件夹 "选项卡导航到存储 FLAC 文件的特定目录。
第 4 步:播放 FLAC 文件:点击 FLAC 文件开始播放。VLC 会自动解码并播放 FLAC 文件,提供高质量的音频输出。你可以使用屏幕底部的播放控制按钮来暂停、播放、跳过或根据需要调整音量。
第 5 步:自定义设置:VLC 提供了多种自定义选项,以增强你的听觉体验。点击右上角的齿轮图标进入设置。在这里,你可以调整播放选项、更改均衡器设置、启用或禁用睡眠计时器或背景音频播放等功能。
第 6 步:创建播放列表:如果你有多个 FLAC 文件,可以在 VLC 中创建播放列表来组织音乐。只需点击 "播放列表 "标签,然后点击 "+"按钮即可创建新的播放列表。然后,你就可以将 FLAC 文件添加到播放列表中,并在歌曲之间轻松切换。
第 7 步:探索其他功能:VLC 还提供其他功能,如网络流媒体、字幕支持以及从 UPnP/DLNA 服务器浏览和播放媒体的功能。探索应用程序,发现适合你需要的功能。
按照以下步骤,你就可以使用 VLC 应用程序在 iPhone 上欣赏你收藏的 FLAC 音乐。VLC 具有广泛的格式支持、用户友好的界面和可定制的设置,为在 iPhone 上播放 FLAC 文件提供了便捷的解决方案,而且不会影响音频质量。
使用 FLAC Player+ 在 iPhone 上播放 FLAC 文件的步骤
FLAC Player+ 是一款专用于在 iPhone 上播放 FLAC 文件的音乐播放器应用程序。请按照以下步骤使用 FLAC Player+ 在 iPhone 上播放 FLAC 文件:
步骤 1:安装 FLAC Player+:打开 iPhone 上的 App Store 并搜索 "FLAC Player+"。点击 "获取 "或 "安装 "按钮,在设备上下载并安装 FLAC Player+ 应用程序。
第 2 步:导入 FLAC 文件:启动 FLAC Player+,让应用程序访问你的媒体文件。FLAC Player+ 提供多种导入 FLAC 文件的选项。你可以从设备存储中导入文件,也可以从云存储服务中下载文件,甚至可以使用 iTunes 文件共享将 FLAC 文件传输到应用程序中。
第 3 步:整理和浏览 FLAC 文件:导入 FLAC 文件后,你可以在 FLAC Player+ 中整理和浏览它们。该应用提供排序、搜索和创建播放列表等功能,让你更轻松地查找和管理 FLAC 音乐收藏。
第 4 步:播放 FLAC 文件:点击 FLAC 文件开始播放。FLAC Player+ 会自动解码 FLAC 文件,并以高质量音频输出进行播放。你可以使用屏幕底部的播放控制按钮,根据需要暂停、播放、跳过或调整音量。
第 5 步:自定义设置:FLAC Player+ 提供各种设置来定制你的听觉体验。点击右上角的齿轮图标进入设置菜单。在这里,你可以调整播放设置、更改均衡器设置、启用或禁用无间隙播放或交叉淡入淡出等功能。
第 6 步:创建播放列表并管理你的资料库:FLAC Player+ 允许你创建播放列表来组织你的 FLAC 音乐。只需点击 "播放列表 "标签,然后点击 "+"按钮即可创建新的播放列表。然后,你就可以将 FLAC 文件添加到播放列表中,随时随地轻松访问它们。
第 7 步:其他功能:探索 FLAC Player+ 的其他功能,如歌词支持、睡眠计时器、锁屏控制以及与其他云存储服务的集成。这些功能增强了听觉体验,为在 iPhone 上欣赏 FLAC 音乐提供了便利。
按照以下步骤,你就可以使用 FLAC Player+ 在 iPhone 上播放 FLAC 音乐文件了。FLAC Player+ 具有专门的 FLAC 文件支持、组织功能和自定义设置,是在 iPhone 上欣赏高品质 FLAC 音乐收藏的完美解决方案。
658
 楼主| 发表于 2023-9-17 |
使用 VOX 在 iPhone 上播放 FLAC 文件的步骤
VOX 是一款功能丰富的音乐播放器 app,支持在 iPhone 上播放 FLAC。请按照以下步骤使用 VOX 在 iPhone 上播放 FLAC 文件:
步骤 1:安装 VOX:打开 iPhone 上的 App Store 并搜索 "VOX - MP3 & FLAC 音乐播放器"。点击 "获取 "或 "安装 "按钮,在设备上下载并安装 VOX 应用程序。
第 2 步:导入 FLAC 文件:启动 VOX,让应用程序访问您的媒体文件。VOX 提供多种导入 FLAC 文件的选项。您可以从设备存储导入文件,连接到 Dropbox 或 Google Drive 等云存储服务,或使用 WiFi 传输从电脑导入文件。
第 3 步:整理和浏览 FLAC 文件:导入 FLAC 文件后,您可以在 VOX 中整理和浏览它们。该软件提供了按艺术家、专辑或流派对文件进行排序的选项,让您可以更轻松地浏览和查找 FLAC 音乐文件。
第 4 步:播放 FLAC 文件:点击 FLAC 文件开始播放。VOX 会自动解码并播放 FLAC 文件,为您提供高质量的音频输出。您可以使用屏幕底部的播放控制按钮,根据需要暂停、播放、跳过或调整音量。
第五步:自定义设置:VOX 提供各种设置来定制您的听觉体验。点击左上角的齿轮图标进入设置菜单。在这里,您可以调整播放设置、更改均衡器设置、启用或禁用无间隙播放或交叉淡入淡出等功能。
第 6 步:创建播放列表并管理你的资料库:VOX 允许你创建播放列表来组织你的 FLAC 音乐。只需点击 "播放列表 "标签,然后点击 "+"按钮即可创建新的播放列表。然后,您就可以将 FLAC 文件添加到播放列表中,随时随地轻松访问它们。
第 7 步:其他功能:探索 VOX 的其他功能,如 AirPlay 支持、Last.fm 浏览、音效增强以及与 Spotify 和 SoundCloud 等流媒体服务的集成。这些功能增强了听觉体验,为在 iPhone 上欣赏 FLAC 音乐提供了更多方式。
按照以下步骤,你就可以使用 VOX 在 iPhone 上播放 FLAC 音乐文件。凭借其先进的功能、组织能力和对高品质 FLAC 播放的支持,VOX 为在 iPhone 上欣赏 FLAC 音乐收藏提供了全面的音乐播放器解决方案。
在 iPhone 上播放 FLAC 文件的其他选择
除了使用 VLC、FLAC Player+ 和 VOX 等第三方应用程序外,还有其他选项可用于在 iPhone 上播放 FLAC 文件:
1.云音乐流服务:一些云音乐流服务,如 Tidal 和 Deezer,提供 FLAC 流选项。通过订阅这些服务,你可以访问大量高质量的 FLAC 音乐库,并使用它们的专用应用程序在 iPhone 上收听这些音乐。
2.在线 FLAC 转 MP3 转换器:如果您喜欢将 FLAC 文件转换为 MP3 等更广泛支持的格式,可以使用各种在线转换器。这些基于网络的工具允许你上传 FLAC 文件并将其转换为 MP3 格式。转换完成后,你就可以在 iPhone 上轻松传输和播放 MP3 文件了。
3.使用媒体服务器应用程序进行转码:如果你的电脑上安装了媒体服务器应用程序,如 Plex 或 Emby,你就可以将 FLAC 文件转码为兼容格式并串流到 iPhone 上。这些应用程序会自动即时转换 FLAC 文件,让你可以远程访问和播放 iPhone 上的音乐库。
4.音频转换软件:除了在线转换器,电脑上还有专门的音频转换软件。这些软件可以将 FLAC 文件转换为与 iPhone 兼容的格式,如 ALAC 或 AAC。转换文件后,你可以将它们传输到 iPhone,并使用默认的音乐 app 或任何其他喜欢的音乐播放器 app 播放它们。
5.蓝牙音频接收器如果你有支持 FLAC 播放的蓝牙音频接收器或无线扬声器系统,就可以将 iPhone 中的 FLAC 音乐串流到这些设备。只需将 iPhone 与蓝牙接收器或扬声器系统配对,然后使用偏好的音乐 app 播放 FLAC 文件即可。
有了这些额外的选择,你可以探索不同的技术和工具,在 iPhone 上播放 FLAC 文件。从云音乐流服务和在线转换器到媒体服务器应用程序和音频转换软件,这些选项为在 iPhone 上欣赏 FLAC 音乐收藏提供了灵活性和便利性。
