发表于 2024-4-25
|阅读模式
: I2 a' |5 x/ s0 r; E* l+ ~. ?+ @+ p" j/ q9 T
3 P# ~. J( J& K L" q
我的 iPhone 扬声器一直工作正常,直到我更新到 iOS 17,我再也听不到媒体音频或铃声提醒了。这是一个严重的硬件问题还是只是一个令人困惑的软件故障?根据 Apple 支持社区的说法,这实际上是一个普遍存在的 iOS 更新问题。因此,如果您也有同样的情况,我建议您先完成一些常见的故障排除步骤,然后再急于进行昂贵的维修。答案可能比你想象的要容易。
8 ] `" J6 J; O B. b3 h/ \
& X& }) v9 T& P- K
iOS 17 更新后如何修复 iPhone 扬声器问题; D# S) W! s, V. S
1. 检查振铃开关$ s2 H: ]: r) i1 ^
3 t# N# Z+ M# i: @意外触发铃声开关的情况非常常见。在深入执行更复杂的故障排除步骤之前,请确保您的 iPhone 未设置为静音。就是这样:
) { i7 H6 U0 ~ {1 y0 {
/ V4 u1 @! A* O* k! u如果您在铃声开关后面看到橙色灯泡,请翻转它。现在,您的 iPhone 处于响铃模式。
, C# @% y) \# p# x& `: E. M j; {
3 C$ t/ o: X) w* F
" Q8 t/ | v6 S" h5 }4 L$ U% w: a7 I; c6 \2 C ^- w" X
如果静音开关有缺陷,请使用AssistiveTouch。前往“设置”>“辅助功能”>“触摸”>“打开 AssistiveTouch”。) [& N+ n( @7 f
3 T/ b4 o% L9 }0 a+ j& A# N' Q0 k0 C4 z
现在切换AssistiveTouch 按钮以打开菜单。然后,选择设备并点击取消静音。
* c4 T- m" g# z/ W* Z
8 a+ H3 I5 N: T7 D- z# v2. 使用按钮打开更改
: D( I# X* L4 y, I& |) Z, }, [如果按音量按钮无法调整铃声音量,可能是因为“更改按钮”设置已关闭。如果禁用,它们只会调整媒体音量,而不会调整铃声或通知声音。
8 V! w8 {3 O7 B4 M: |6 y7 B# ^ i" a) q
转到“设置”>“声音和触觉”。
- O' l: L) o& Y; ?% ]( w现在只需打开Change with Buttons即可。2 _% c- l( [: M# `! E
4 {' L6 O- @' y7 q8 |
: H( x- @& o2 \, I$ V
5 i0 w7 O( U' ]5 X n% ?' j6 r' H& {
3. 切换到标准麦克风模式
; ^) I2 a' H5 R1 ]% G, R如果其他人在通话过程中听不到您的声音,可能是由于语音隔离模式所致,它可以消除您一端的背景噪音。更新后该功能可能无法正常工作,因此请尝试切换到标准模式,看看是否有影响。+ |, q5 r6 u. d
0 A( ^! u; E) b+ B+ E4 {; u
通话过程中,从屏幕右上角向下滑动即可进入控制中心。, k$ }+ u, G9 C5 Q0 ^
点击麦克风模式并选择标准。
+ D+ M. W/ f: l" T% _6 a3 j4 t+ F+ Y9 L) }! I9 h
2 C& {/ W* t" V3 v: |( f
* Q1 Z( `! P, m" p7 d& w0 W. A
$ ]+ o+ M: w" N) Z5 S
4.强制重启iPhone' \! N+ ^9 |" N C6 T9 e
有时,由于临时软件故障而出现声音问题。一个简单的解决方案是重新启动 iPhone。
" B4 s" @+ I/ [
' s/ z: k5 I! A# L+ _) E0 H按下然后松开调高音量按钮。
/ @9 z+ t! j% o7 V+ q: v按下并释放音量调低按钮。
! D; C9 J5 T2 r) V按住电源按钮直至出现 Apple 徽标,然后松开。( i5 A7 a! j" a% V
强制重启 iPhone 以修复 MagSafe 充电器无法与 iPhone 配合使用的问题7 _. G W) A" r0 K' B1 \& m* y. K
, ^/ Z& V6 \* i8 X g
5. 关闭蓝牙
' g) i$ G* z: P8 e. T+ x另一件可能干扰你声音的事情是蓝牙。您的设备可能会在您没有意识到的情况下将音频路由到连接的扬声器或耳机。
0 ^) e0 W( J! ~9 s9 N; `
: J( j0 b9 T* U. m5 t前往“设置”>“蓝牙”>“关闭蓝牙”。
; ]# K# W0 W( r" N
# X( b. U9 ?: w$ J0 P6 x6.清洁扬声器孔(DIY)
0 a4 w: |9 u# ^, i. }' u. P8 diPhone 扬声器孔; @ ]1 l" ]$ L9 e* [, D W* R
清洁 iPhone 的扬声器孔并不是太难。您只需要一把软毛牙刷即可清除扬声器孔中的灰尘。如果您感觉灰尘很多,请尝试使用一点外用酒精来溶解顽固的污垢。完成后,摇动手机以确保松散的污垢掉落。- L% _- S" c5 `* O4 {
* K' K$ N5 L/ l3 c
# G! u( Q$ g- s" G9 {
笔记 Q8 H1 i6 p! [" e6 l
清洁之前,请务必取下外壳和屏幕保护膜。这样,您就可以在不受任何干扰的情况下清洁听筒和底部扬声器。
. K* u* w4 H1 P/ E( l/ E! e7 a如果这些方法都不起作用,则您的 iPhone 可能存在硬件缺陷。在这种情况下,最好联系Apple 支持。经过认证的技术人员可以帮助追踪扬声器无法正常工作的原因。 |
