阅读: 2195|回复: 0
[资讯] Appsys ProAudio 发布多路转换器 Multiverter MVR-mkII,具有 I/O 和路由选项
发表于 2023-9-15 | |阅读模式
Appsys ProAudio 发布多路转换器 MVR-mkII,它是MVR-64 的后续产品在瑞士设计并在德国制造,引入了一系列新功能,包括扩展路由矩阵、更灵活的 I/O 选项和独立的前面板时钟域(与可选的异步 SRC 模块一起使用) 。
Multiverter MVR-mkII是数字音频格式转换的一站式商店,旨在在 AES3 (16x16ch)、ADAT、SPDIF/AES3 光纤、MADI 光纤和 MADI 同轴、Dante/AES67、AES50 和 MADI 等格式之间自由转换-TP,为从事现场音响和广播工作的工程师提供广泛的连接。
可以通过 Appsys 的任何 Flexiverter 系列转换器添加其他格式 - 为Multiverter MVR-mkII 带来额外的 192 个通道- 并且也可以作为独立设备运行。
MVR MKII使用 Brooklyn III 模块来实现其 Dante 功能集。目前提供 64 x 64 通道,未来的更新将使 Multiverter 支持 128 x 128 Dante 通道*。
(* 取决于 Audinate 计划的固件更新。)
新的前面板设计
前面板的路由矩阵已扩展为包含额外的 I/O 功能,并可在 64 个通道块中提供路由控制。
最多可以存储和调用 16 个预设,同时时钟部分也进行了更新,以适应使用可选 ASRC 模块的用户,时钟域 A 和 B 具有单独的指示器,并且能够直接从前面板。
监听部分允许线路检查单个通道或立体声对,并支持 MIDAS 和 Behringer 控制台(MIDAS/Behringer 的 Headamp 远程控制),并带有用于现场故障排除的板载测试音发生器。
灵活的后面板 I/O
后面板现在具有 16 x 16 AES3 连接,取代了一些原来的 ADAT I/O(带有内部引脚跳线,用于在 Yamaha 和 Tascam 格式之间切换)。
通过内置 MADI 同轴 I/O 和 2 个 SFP 插槽(支持同轴电缆和光纤)可实现多达 3 个 MADI I/O,从而在连接 MADI 设备方面提供更大的灵活性,同时还具有 WordClock I/O在 BNC 上。
以太网连接具有彩色 Neutrik «Halo» 连接器(Dante 和 AES50/MADI-TP),可通过以太网和 USB-C 进行远程控制,以及用于远程切换预设的 MIDI I/O。
三倍电源在处理任务关键型应用时提供了前所未有的故障保护水平,具有 2 个 IEC 主电源连接,以及用于 9-18v 电池的第三个电源插槽,如果其中一个电源输入出现故障,则可自动切换。
最后,FlexLink 连接器用于与 Flexiverter 系列连接,以添加额外的格式转换、SRC 或更多通道。
网络远程控制
Multiverter MVR-mkII专为快速、简单的操作而设计,具有“简洁,一切一目了然”的概念。
该装置可直接从前面板操作,或通过集成网络服务器(以太网或 USB)以及命令行(telnet 或 USB 串行终端)操作。
基于浏览器的软件远程控制可通过以太网/Dante 以及 USB 实现对设备的完全控制。这包括所有通道的详细路由矩阵,包括单通道路由和 8(或 64)通道块。任何想要在购买新的MVR-MKII之前测试软件控制器的人,都可以在线使用演示模式。
当你可以拥有所有数字格式时,为什么要在它们之间进行选择呢?
Appsys Multiverter MVR-mkII是一把真正的数字音频“瑞士军刀”。凭借可选的 ASRC 模块以及通过 Flexiverter 扩展盒提供的更多选项,Multiverter 为工程师、转播车和现场音频专业人员提供了一个宝贵的工具,他们的任务是在广播和现场活动的背景下处理不同的格式和时钟域。
Appsys Multiverter 现已上市 ,建议零售价为 3,159.00 英镑。
官网;https://www.synthax.co.uk/appsys/for...rter-mvr-mkii/
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1413497-appsys-proaudio-releases-multiverter-mvr-mkii.html
