发表于 2023-9-13
|阅读模式
iConnectivity 推出 PlayAUDIO1U多通道音频和 MIDI 接口
iConnectivity宣布推出一款专业的多通道音频和 MIDI 接口 PlayAUDIO1U,专为现场音乐家设计的革命性音频和 MIDI 接口。PlayAUDIO1U 建立在 iConnectivity 上,为现场现场音乐家使用自动冗余切换,此时音频和 MIDI 接口可避免用户演出因电脑崩溃而发生故障。 与 PlayAUDIO1U 的直接前身 PlayAUDIO12 非常相似,PlayAUDIO1U 集成了许多冗余故障安全装置,用于控制和播放背景音轨、虚拟乐器和 MIDI 设备。
PlayAUDIO1U 允许每个工作音乐家获得简单、无缝、简单和直接的故障转移解决方案。
PlayAUDIO1U 将 iConnectivity 丰富的现场工程知识、对性能的热情以及数十年的经验融合到一款产品中。PlayAUDIO1U 确保职业音乐家再也不会遭受无声表演的尴尬。
PlayAUDIO1U 的部分功能秘密在于集成了直接连接到接口的两台电脑,形成了令人惊讶的冗余/故障转移保护系统。如果您你的主电脑发生故障,PlayAUDIO1U 会立即切换到备用计算机;速度如此之快,和你的观众甚至都不会注意到。伴奏曲目继续及时播放,并且你的 MIDI 设备保持连接。它在一个完全从头开始设计的套件中完成了这一切。
PlayAUDIO1U 还附带 iConnectivity 的全新改进的 Auracle 2.0。Auracle 2.0 快速、灵活且智能,允许表演者创建所有音频和 MIDI 连接、输入和输出的复杂现场集成;Auracle 让您在几分钟而不是几小时内完成。销售和营销副总裁 Al Joelson 表示:“PlayAUDIO1U 建立在我们在创建PlayAudio12以及支持用户的过程中学到的一切基础上,该界面很快成为行业标准。”“该界面被设计为更加易于使用的界面。演出,全面的解决方案。它是现场表演的音频和 MIDI 功能的强大动力。”
主要特征:
12 个平衡面板增强 XLR 输出
输出上集成的 +48v 幻象电源保护,可在直接插入调音台或舞台箱时,保护你接口免受意外损坏
1x 1/4” TRS 立体声耳机输出,带有专用控制,方便耳机监听
2 个 USB C 型端口,用于连接计算设备
自动和手动计算机切换模式,可在连接的计算机之间快速切换
2 个两按钮“控制”脚踏开关可选输入/输出可以映射到 MIDI 功能,控制接口上的众多功能和/或向兼容设备发送控制消息
音频保护有助于阻止来自损坏的音频源/文件的不必要的噪音进入观众
USB MIDI 主机端口,为符合类标准的控制器和/或模块提供多达 8 个 USB MIDI 端口
内置DIN-MIDI端口(1进1出)
以太网 MIDI,具有 22 个连接端口,用于坚固的长距离 MIDI 连接
Auracle 2.0 软件使您能够根据您的具体需求定制 PlayAUDIO1U 的设置
从外部 MIDI 设备“MIDI 学习”来控制界面上的关键功能
高分辨率音频 - 适合现场舞台的录音室音质 - 高达 24 位/96kHz AD/DA 转换
连接的 USB 计算设备和模拟输出之间的全面音频混合和路由
易于使用的电容式触摸控制和 2 个旋转编码器可通过前面板对 PlayAUDIO1U 的主要功能进行无软件控制
OLED 屏幕提供即时状态信息和精确控制
内置 100-240v 开关电源,采用行业标准 IEC 电源连接
1U 随时可用的机架式机箱
PlayAUDIO1U™ 美国零售价售价: 1199.99 美元(原价 : 1399.99 美元) ,可立即预订并官网:https://www.iconnectivity.com/playaudio1u
YOUTOBE 视频链接:https://youtu.be/sam1u8_2aVE
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1413408-iconnectivity-introduces-playaudio1u.html#post16680250
