阅读: 2867|回复: 0
[资讯] Tascam 推出32 位浮点外景录音机和领夹式麦克风 DR-10L Pro
发表于 2023-7-7 | |阅读模式
Tascam 推出的紧凑型外景录音机和 32 位浮点领夹式麦克风 DR-10L Pro,提供了一种简单、不引人注目的方式来捕获对话,同时具有快速的设置时间和可靠的有线连接。为了增加便利性,改进后的DR-10L Pro还使用 32 位浮点技术,允许用户捕获巨大的动态范围,而无需密切关注增益级别以避免削波。
DR-10L Pro 录音机本身尺寸为 53 x 51 x 21 毫米,安装一对 AAA 电池后重量仅为 65 克,可以轻松藏在口袋或服装中,适合需要将录音设备放在看不见的地方。根据录制格式和所用电池类型的不同,该设备能够运行长达 24.5 小时,这意味着如有必要,它可以放置一整天。
DR-10L Pro 能够以 44.1 或 48 kHz 录制 16、24 或 32 位浮点 BWF WAV 文件,以及以相同采样率录制 128 或 192 kb/s MP3 文件。存储设备只接受 microSD、microSDHC 和 microSDXC 卡,支持高达 512GB 的存储空间,并且 USB-C 接口可在需要时与电脑连接以进行数据传输。
DR-10L Pro内置可切换高通滤波器,录音按钮采用具有锁定功能的滑动开关,以防止意外操作。高对比度显示屏提供录音状态和电池电量等关键信息,3.5 毫米迷你插孔耳机输出允许用户监控录音机的输入或播放录音文件。
DR-10L Pro随附的领夹式麦克风通过带锁环的 3.5 毫米迷你插孔连接到录音机,能够承受最大 115dB 的声压级。DR-10L Pro 的频率响应在 20Hz 和 20kHz 之间指定为 ±1dB,在 1kHz、输入电平为 -21dBV 时测得的失真度为 0.01%。
DR-10L Pro可选的 AK-BT1 蓝牙适配器可用于提供与 Tascam 的 DR-10L Pro CONNECT 应用程序的连接,该应用程序能够控制和提供最多五个 DR-10L Pro 状态的视觉监控。该应用程序还可以为每个单元分配唯一的名称,以及将项目和场景名称或拍摄编号等元数据嵌入到录音文件中。
TASCAM DR-10L Pro包装中含以下物品
• DR-10L Pro
• 腰带夹
• USB 数据线(Type A – Type C)
• TM-10L 领夹式麦克风
• 麦克风夹
• 防风罩
• 快速入门指南(含保修卡)
• iZotope RX Elements 下载卡
• AK-BT1蓝牙适配器(*仅限中国版本)
DR-10L Pro 现已开放订购,售价 219 美元。确切的发货日期尚未确定。
https://www.tascam.eu/en/dr-10l_pro
