阅读: 829|回复: 0
[插件] Zynaptiq 发布 Morph 3 和 Morph 3 Pro
发表于 2024-4-27 | |阅读模式
Zynaptiq 宣布对其插件进行重大升级,该插件可接收两种输入音效,并创建具有两种音效特征的新混合音效。
Morph 3 和 Morph 3 Pro 可以从一种声音平滑地过渡到另一种声音,它们进一步扩展了经典版本的音频带宽,增加了新算法、正在申请专利的实时风格传输模块、文件回放、瞬态旁路功能、重新设计的可扩展用户界面等。
这就是《DOOM》配乐中的电锯吉他*、(Arrival)中令人难以忘怀的外星人声音、《银翼杀手 2049》(Blade Runner 2049)中的超真实飞行汽车以及《星际公民》(Star Citizen)中强烈音效的共同之处。
MORPH 被 Au5 等音乐艺术家用于创作最前沿的低音音乐,是为你的音乐制作新音效、人声或乐器的必备工具,也可用于设计遥远的生物声音、外星硬件、未来主义氛围和嗡鸣声或激光驱动的玻色场极化线圈--只要你想得到的,MORPH 都能帮你实现。
6种新变形算法:INTERWEAVE V3、IMPRINT SMOOTH、IMPRINT CRYSTAL、ENHARMONIC、FUSION(仅限PRO)和SONANCE(仅限PRO)。当然,V2版本的所有算法也都包含在内,总计11种算法。
Morph 3 的新功能
4 种新的变形算法: INTERWEAVE V3、IMPRINT SMOOTH、IMPRINT CRYSTAL 和 ENHARMONIC、FUSION(仅限PRO)和SONANCE(仅限PRO)。当然还包括 V2 算法的全部套件,共计 9 种算法。
新的 MODELER 模块,提供基于粒子/颗粒状合成的风格转移功能,以及直接文件回放功能。MORPH 3 PRO还包括多区域映射编辑器和额外的分析功能,以实现更高级的MODELER控制。
改进的FORMANT SHIFTER,音域为 +-24 半音;可通过预置设置激活 v2 共振峰偏移算法,以便在使用v2算法时获得与v2完全相同的音效。
新型TRANSIENT BYPASS模块,可以显著改善变形效果。瞬态从变形的 A 和 B 输入端提取,然后再加入,其混合程度由变形 X/Y 控制器控制。瞬态可以增强,也可以绕过声型变换器以提高清晰度。
MORPH 3 PRO还提供了额外的DETAIL模式用于TRANSIENT BYPASS。
可选的内部双精度处理--内部处理可切换为 64 位,以提高分辨率。
新的软拐点输出限制器。
重新设计的可缩放用户界面,采用交互式信号流图设计,使用矢量图形构建,缩放时视觉效果清晰,用户界面缩放高达 200%,适用于 4k 或更大的显示屏。
所有四个混音通道的低切/高切滤波器(仅限PRO)。
上一个/下一个预设现在可以通过 MIDI 控制,提高了可访问性。
Morph 3 Pro:新增 2 种变形算法: FUSION 和 SONANCE,共 11 种算法。
Morph 3 Pro :多区映射编辑器和额外的分析功能,可对 MODELER 模块进行高级控制。
Morph 3 Pro: 为透射旁通模块提供额外的细节算法。
Morph 3 Pro: 适用于所有混音器通道的低切/高切滤波器。
MORPH 3和MORPH 3 PRO规格
Morph 3 和 Morph 3 Pro 适用于 Windows 和 Mac(适用于Intel和Apple Silicon处理器)系统,支持VST/VST3、AU 和 AAX插件格式,可从 Plugin Boutique和 Zynaptiq 商店购买,售价分别为 169 美元/179 欧元和 279 美元/309 欧元。Morph 2 和各种捆绑包的用户可以升级。
官网视频链接:https://youtu.be/Bw8-HuVh2Pk
