发表于 2023-6-15
|阅读模式
什么是 DIN 同步接口?与 MIDI 有何不同?
DIN Sync 是一堆不同设备中看到的功能之一——比如 Endorphin.es Shuttle Control,一个 Eurorack MIDI-CV 转换器模块——都是一个DIN Sync接口 同步。这一接口用以同步不同设备间的节拍达到合奏的效果。
基础小课堂
DIN Sync 的名字来源于我们现在最常与 MIDI 联系在一起的 5 针 DIN 连接器。该协议由许多不同的信号组成,这些信号分别控制时钟、启动/停止、复位和继续等功能,这些信号应该是不言自明的。在其最基本的原理中,不同的电压被发送到 DIN 同步电缆的各个引脚,从而使设备能够相互同步。
上图:老式 Roland TR-808 后面板上的 DIN 同步输入/输出插孔
DIN Sync 有时也被称为 Sync24,或类似的变体,包括 Sync48 和 Sync96, 分别由不同的制造商如Korg和Oberheim使用。这些名称中的数字指的是每个四分音符使用的脉冲数,以确保准确同步。你之前可能已经看到过对 24ppqn 的引用,因为它是最常见的标准之一。然而,如果你曾经努力让像 Pocket Operators 或 Korg Volcas 等在内的便携设备采用的为2ppqn, 这种不太常见的速率, 如果将它们与24ppqn的同步信号相连接, 便会遇到各种各样的同步问题, 出现让人哭笑不得的效果。使用以上设备的用户们可要留心了!
MIDI 与 DIN 同步
如今, 我们最常见的使音乐设备之间保持同步的解决方案显而易见是MIDI。MIDI是一种数字通信协议, 旨在交流大量而相当独特的音乐表演信息。然而, 在过去十年中, 模块化合成器的再次流行也将模拟时钟同步(analog clock sync)带回了人们的视野。
DIN同步协议介于MIDI与模拟时钟同步之间: 它不仅仅是一个简单的时钟, 但也不像MIDI有CC参数控制或音符数据。换句话说, 你不能像用MIDI那样用DIN Sync来控制乐器的音高, 也不能用它来传输弯音轮的位置数据。它纯粹是在多个连接的设备之间传递时间信息, 同步它们的内部序列结构。
Roland TR-909 的后面板接口,并排显示 DIN 和 MIDI同步
尽管共享一个共同的物理连接器, MIDI和DIN这两个协议并不直接兼容,只要所有 5 个针脚都在内部连接, 但是可以通过额外的设备来进行转换: 包括允许你从MIDI转换到DIN Sync或反之亦然的Kenton D-Sync, Doepfer的MSY2 MIDI到DIN同步接口, 或者是Retrokits RK-DINSYNC 3.5mm MIDI到DIN适配器 ,用于极小的 MIDI wonder-box,RK -006。
DIN Sync 的另一个现代用途是可以轻松连接模块化系统和没有专用模拟时钟输出但具有双 MIDI/DIN 同步插孔的设备。例如,像 Elektron Digitakt 这样的东西。理论上,您可以将 Digitakt 上的 DIN 同步输出功能与 ALM Busy Circuits 的 Din-Sync 分支电缆结合使用,作为 MIDI 到 CV 转换器的相对便宜的替代方案,如果您只需要时钟和运行信号即可通过管道输入你的模块化系统。
