阅读: 5753|回复: 0
[新闻] 新品资讯 | 英国audiolab傲立全新7000系列上市
发表于 2023-4-19 | |阅读模式
英国傲立始创于1983年,Philip Swift和Derek Scotland设计制作了革命性的8000A,自此audiolab品牌之旅开启。
audiolab创始人Philip Swift曾说---创造一个可以提供高品质声音及高价值的优秀工程产品,它就必须具备对人们极强的吸引力和可靠的性能。要想设计出更好的产品,通常意味着推翻过往的方案,从头开始寻找新的解决途径,才能有效实现这一目标。
audiolab在2022年推出高端9000系列后再推出全新7000系列,7000系列由7000CDT CD播放器、7000N Play流媒体播放器和7000A合并放大器组成,有银色跟黑色可供选择。
7000CDT CD播放器
7000CDT在外观上与整个系列相衬,提供了全品牌视觉美学匹配。相比9000系列更紧凑,保持干净简洁的人机工程学、高质量和出色全方位性能。
audiolab以功率放大器和解码器而闻名,在CD播放器方面也十分出色,型号8200CD和8300 CD/CDQ是潮流的引领者,近期推出9000CDT则为高端系列树立了新标准。
7000CDT采用一个高精度转盘系统和一个电子数据缓存器,实现准确无误的CD播放。应用与9000CDT相似技术,预读数字缓冲器来减少光盘读取错误,可以播放传统转盘无法读取刮伤和损坏CD。为确保数字信号完美到达下一级DAC,同轴输出由一个差动线路驱动,高精度晶体振荡器提供主时钟,使同轴和光纤数字输出具有极低水平的抖动(数字失真)。
低阻尼托盘和坚固铝制底座设计可消除电机高速运转时产生的机械振动。此外,转盘安装在带有电磁屏蔽外壳及配有专用电源,所有这些都有利于标准的数字信号提取,实现最佳重放效果。
除了CD播放以外,还可播放USB存储设备数字音乐,支持FAT 12、FAT 16和FAT 32文件系统,通过前面板控制和遥控进行文件选择,每种重要的高清晰度和无损格式都能满足。
受旗舰产品9000CDT涓滴效应的影响下,采用一块2.8英寸全彩色IPS显示屏,详细且简单易用的图形用户界面,提供一个生动的信息显示,包括系统设置、格式、文件夹、轨道细节等其它数据。
7000CDT参数
1型式:CD播放器
2输出幅度:550+/-50mVpp
3信噪比(S/N):115dB
4采样率:44.1kHz
5数字输出:光纤*1,同轴*1
6USB设备系统:支持FAT32,FAT16,FAT12
7尺寸mm(HWD):322×444×89
8颜色:黑/银
7000N Play 流媒体播放器
7000N Play是一款流媒体数字播放器,可以为家庭音乐系统带来高性能无线串流服务,采用多格式、多平台、多资源兼容DTS Play-Fi系统,并且还兼容苹果AirPlay 2。
将7000N Play通过Wi-Fi或网线连接到互联网,就可以两种串流方式。第一种是通过Play-Fi应用程序,该应用程序提供各种在线流媒体服务,包括Tidal, Spotify, Amazon Music, Qobuz and Deezer,QQ Music以及数千个网络电台,以及存储在本地DLNA兼容设备上的流媒体内容,比如手机、NAS、个人电脑、MAC。第二种是AirPlay 2,由于AirPlay 2的采用,7000N Play为苹果音乐用户和其他非Play-Fi系统提供进一步兼容,通过苹果Airplay 2连接,提供苹果平台的所有额外便利。
高质量数模转换器
采用ES9038Q2M伴随着专有的线路,充分利用ESS技术超流架构和时域抖动消除器获得的超低噪声和高动态范围,通过Wi-Fi和有线连接支持24位/192kHz的高解析媒体传输。
内置DAC可以搭配任何音响系统,只需连接模拟RCA到一个常规合并放大器、前级放大器、有源扬声器,或将数字信号(光纤或同轴)传到外部DAC,或带有数字输入的放大器。独立的电源设计与高效.低噪声环形变压器供电以确保信号的纯净度,获得最佳的声音表现。
跟旗舰9000系列一样配备2.8英寸液晶显示屏和有吸引的图形用户界面,显示各种信息,包括当前连接流媒体服务、详细信息和格式/采样率,并提供声道平衡调节、自动待机、固定或可变模拟输出等功能。菜单还方便提供五种数字滤波器选择,可在一定程度进行声音微调,以适应不同音源和个人口味。
显示屏甚至可以设置为以模拟或数字形式显示VU表,显示左.右声道的实时信号电平,在播放音乐时这是一个令人愉悦的图形显示。
菜单界面可以使用遥控器或显示屏右侧六个按钮进行导航,其中四个也可以作为“预设”选择器,只需从流媒体服务中选择一个互联网电台或播放列表,并将其存储为预设,以便后续可快速访问不需要应用程序。
7000N play参数
1数字输出强度:500 +/- 50mVpp
2数字输出:同轴*1,光纤*1
3可变输出电压:0-2.1V
4DAC:ES9038Q2M
5频率响应:±0.5db(20Hz - 20KHz)
6总谐波失真(THD):<0.0005%
7000A 合并放大器
数字电路
自从十多年前备受赞誉的M-DAC推出以来,audiolab就以其DAC线路技术而闻名,M-DAC是第一家将ESS开创性DAC技术应用到家用消费类产品中,7000A 已经采用新一代32Bit ES9038Q2M芯片,伴随着专有的电路,以充分利用ESS技术超流II架构和时域抖动消除器,后DAC有源滤波器是一个关键部分,跟9000A一样,7000A采用了基于A类拓扑结构后置DAC滤波器和全直流耦合线路设计,为数字音乐鉴赏家提供超低噪声和高动态范围。
支持最新高解析度音频格式,通过USB可处理32位/768kHz和DSD到(DSD512),还提供高分辨率流媒体技术MQA解码。意味着完整的三层展开解码过程是在内部执行的,而不是以渲染方式展开MQA,这使得7000A是Tidal "HiFi Plus "级别用户的绝佳选择,7000A还通过Roon Tested认证,可在Roon系统中无缝工作。
用户还可以选择将所有数字信号进行升频到352.8 kHz或383 kHz,并有5个不同的数字滤波器选项允许用户根据不同音源调整,对于考虑到数字音乐格式和流媒体平台质量尤其有用。无论如何连接,通过USB、S/PDIF或蓝牙,每种数字音源都受益于这个质量卓越的DAC。
模拟线路
7000A采用Class AB类设计,提供立体声8欧70W功率,离散式功率放大部分采用CFB(互补反馈)拓扑结构,具有优越的线性输出同时能确保机器于高温工作的稳定度,因为静态电流与输出晶体管温度无关。定制大功率Noratel箭猪环形变压器供电,结合60000uF高速的储能电容,保持对音乐的牢固控制实现良好的动态响应。
内置专用耳机放大器,耳机用户也可得到很好体验,电流反馈放大器具有高带宽和高转换速率,确保了所有类型耳机都具有优秀动态、细节表现,远超过其它集成放大器耳机输出部分。
多用途连接
7000A先进的数模转换技术可连接数字音源而无需使用外部解码器,提供四个数字输入,两个同轴.光纤输入,还为PC、MAC、智能手机、平板电脑增加了一个USB B口输入,它还包括一个HDMI ARC输入方便了集成AV系统,包括蓝牙5.1实现最佳传输范围和速度。
对于模拟音源提供三组RCA输入,还包括一个新开发的MM唱头放大器,通过精确的RIAA均衡器以确保黑胶唱片像数字音源一样精心处理。
前级模式和功率模式运行
提供三种不同工作模式,使其能够适应用户不断需求变化。
主要模式是Integrate结合前级和功率放大器部分,用于连接数字和模拟音源到放大器扬声器输出。
Pre-Power断开前级和功率放大部分,将7000A作为单独功率放大器使用,例如连接到家庭影院系统中的 AV 处理器。
最后Pre模式禁用功率放大器部分,把7000A变成一个独立解码/前级放大器,可连接外部放大器使用,为后续提供一个升级途径。
交互式图形用户界面
跟旗舰产品9000A一样,以一种更具视觉冲击方式显示各种信息—音量、输入、格式、采样率等等。可访问功能丰富的菜单系统,比如数字滤波器、升频、锁相环、平衡控制、自动待机等选项。它甚至可被设置为以模拟或数字形式显示一个VU表,显示左右通道实时信号电平。
功能齐全,性能卓越
7000系列通过基于前者坚实的基础,并利用旗舰9000系列新开发的技术,合理的价格范围内提供了一流配置,能够精致平衡的再现各种音乐,从摇滚和电子乐到古典和爵士乐。它能真实的表达一个完整音乐舞台,自然的吸引听者,轻松还原演奏现场。
从上至下分别是7000A合并放大器、7000N Play流媒体播放器和7000CDT CD播放器。
7000A参数
1型式:合并式功率放大器
2输入:3×RCA,1×MM唱头,1×直通,2×光纤,2×同轴,1×HDMI ARC,1×PC USB,1×蓝牙(aptX LL),1×触发器
3输出:1×前级,1×耳机,1×立体声扬声器,1×12V触发器
4采样频率:PCUSB:44.1-768kHz(PCM),DSD64,
DSD128,DSD256,DSD512
5数模转换芯片:ES9038Q2M
6额定功率: 2 x 70W(8Ω,THD<1%);2 x 110W(4Ω,THD<1%)
7总谐波失真:(THD) <0.003%
(1 kHz@40W/8Ω)
8颜色:银色/黑色
