阅读: 12979|回复: 1
[资料] 英国 ATC - 世界顶级音响品牌
发表于 2022-9-6 | |阅读模式
英国 ATC - 世界顶级音响品牌
ATC 是一家英国老牌音响公司,自 1974 年成立以来,始终专注于音频质量。自成立以来,ATC 始终坚持着努力使扬声器的性能尽可能接近完美。
英国ATC由Billy Woodman比利·伍德曼先生于1974成立,开始专为专业音响界制造定制驱动单元,ATC因其生产的12吋PA75-314驱动单元而迅速扬名,它较市场上的其他单元能够承受更大的功率,和在更高的声压水平下产生更小的失真。
Billy Woodman
在1976年,出产了突破性的第一代SM75-150s软半球形中音单元,其创新性的高端设计,在当时就被认定能够回放出扩散度更均匀,更宽的频带和更低失真比的声音表现。它彻底改变了录音室监听标准,并已公认为应用于民用和专业音响上的终极中音单元。采用了特殊材料和精密公差设计,最新版本的SM75-150s代表着驱动单元技术的顶点。它经常被抄袭复制,但从未被真正模仿。
接下来的十年,ATC推出了完整的扬声器系统与及进一步版本可承载的大功率的PA驱动单元,被许多著名的制造商和音乐演奏家以OEM形式使用,平克·弗洛伊德乐队Pink Floyd和超级流浪汉乐队Supertramp就是ATC早期的客户。在此期间,ATC研发了第一个有源音响系统,具有内置相位校正的EC23主动分频器。为丹麦广播公司电台提供了一款手提式的监听扬声器,新的SCM50和SCM100扬声器内置三路功放和电子分频器,打造了业界标准的SCM50A和SCM100A,这是第一代可靠和准确的有源扬声器系统。通过定期的微调,今天它们在专业音响和发烧音响上仍然很流行。
SCM100ASLT
确定了在精准监听扬声器市场上的参考级地位,开始发展和演变出较小的ATC音箱,从SCM7到10和20等型号。具备有源和无源的版本,为许多新的客户提供了ATC精英的性能和可靠的身边保证。
SCM20
1996年, ATC推出的第一套独立的高保真电子产品。SCA2前置放大器,和SPA2-150功率放大器,以及后来的SIA2-150立体声集成放大器都是根据ATC的理念构建,达到的表现数据仍然被列为是当今最好之一。在其最新的版本,他们继续提供无与伦比的精确度和性能。
SIA2-150
Billy Woodman比利·伍德曼与他的研究小组开发出一种创新的驱动单元相位几何学,旨在消除磁滞失真对扬声器单元构成的一个显著的影响。采用一种应用于通信业的新材料,ATC的超线性(SL)驱动单元可在100Hz到3kHz之间的第三谐波失真减少约10至15dB。可以说是在过去15年在业界喇叭单元设计中最显著的发展,SL技术集中体现了ATC对音质的承诺。该SL驱动单元能准确地回放钢琴和男声,至今仍然是独一无二的。
通过ATC对多声道母带制作以及在专业音响行业有领先地位的厂商合作,包括索尼音乐和TELARC的直接参与,ATC公司的产品被选用和安装在一些世界上最负盛名的音乐工作室、录音棚、音乐厅和礼堂等中。凡在对音质要求要最好的地方,你就会发现ATC。
英国ATC自1974年成立以来,一直致力于实现、保持和交付最高质量的声学扬声器。为此,ATC一直坚持其创始人的目标,即采用最有效的现代工程原理,创建最优秀的扬声器和音频电子设备。
当世界各大音频制造商试图跟上甚至领先于其他竞争对手时,ATC却截然不同:它不断努力设计和制造出性能尽可能接近完美的扬声器和电子产品。
所有ATC的产品都是为了应对最新的数字录音技术的挑战而制造的,同时提供的声音复制效果,不亚于金钱所能买到的任何最好的声音。
专业音响型号
SCM12 Pro
SCM12 Pro是非常高性能的无源两分频录音室监听扬声器,非常适合应用于:所有控制室要求严谨的近场监听,以及在小型至中型控制室的LCR环绕声监听。SCM12 Pro独有ATC 150毫米/ 6 寸 CLD中/低音驱动器和ATC 25毫米/ 1 寸双悬挂高音单元。
SCM12 Pro
SCM12i Pro
SCM12i Pro是一款紧凑的双向无源监听音箱,设计用于安装到录音、后期制作、广播和电影工作室。它体积小巧,性能卓越,是环绕/多声道录音/混音以及杜比Atmos等沉浸式应用的理想扬声器,SCM12i的设计理念与ATC的两分频和三分频有源监听扬声器相同,还采用了这些较大型号中的驱动组件和科技手段,从而在整个产品系列中实现了卓越的一致性。
SCM20PSL Pro
SCM20PSL Pro是非常高性能的无源2路录音室监听扬声器,非常适合应用于:所有控制室要求严谨的近场监听,和在小型至中型控制室的LCR环绕声监听,以及在中到大型控制室的环绕声道。SCM20PSL Pro独有ATC 150毫米/ 6 寸超线性中/低音驱动器和ATC 25毫米/ 1 寸双悬挂的S-Spec 高音单元。
格莱美奖得主 Val Garay 使用 SCM20PSL Pro
SCM20ASL Pro
SCM20ASL Pro
SCM20ASL Pro使用25mm软膜半球形高音单元,完全“ SL”规格75mm半球型ATC低音单元,和9千克精密加工和优化的马达总成。SCM20ASL Pro采用低频轮廓控制,内置ATC两分频250W功率放大器,以及重阻尼铝制的箱体结构。
SCM20ASL Pro
SCM25A Pro
SCM25A Pro
SCM25A Pro 采用25mm钕磁软球顶高音单元。ATC手工打造3寸 / 75mm软球顶中音以及7寸 / 164mm碳纸盆低音单元。内置235W A / B类三分频放大器。
混音工程师 MICHAEL ASHBY 使用 ATC SCM25A
SCM45A Pro
SCM45A Pro
SCM45A Pro是ATC中型的具有非常高性能的三分频有源录音室监听扬声器,非常适用于所有控制室的近场监听,以及中型控制室的左中右环绕声监听,和中型到大型控制室的环绕声监听。ATC手工打造6.5吋 / 164毫米碳化纸盆低音单元,以及ATC 25毫米/ 1 吋双悬挂的S-Spec高音单元。分立式MOSFET A / B类三分频功放输出150W / 60W / 25W输出功率。
十项格莱美奖得主 Joe Chiccarelli 使用 SCM45A Pro
SCM50ASL Pro
SCM50ASL Pro
SCM50ASL Pro 配备ATC 25mm/ 1吋双悬挂的S-Spec高音单元和完全“SL”规格的9吋 / 234mm低音驱动单元,以及ATC 75mm“超级半球顶”中音单元。内置350W三分频功率放大器。低频轮廓控制和具有过载削断显示。
Showtek 选择 ATC SCM50ASL Pro
SCM100ASL Pro
SCM100ASL Pro
SCM100ASL Pro配置ATC 25mm/ 1吋双悬挂的S-Spec高音单元和完全“SL”规格的12吋 / 314mm低音驱动单元,以及ATC 75mm“超级半球顶”中音单元。内置350W三分频功率放大器。低频轮廓控制和具有过载削断显示。
SCM100ASL Pro
SCM110ASL Pro
SCM110ASL Pro配备ATC 25mm/ 1吋双悬挂的S-Spec高音单元和两只完全“SL”规格的9吋 / 234mm低音驱动单元。以及ATC 75mm“超级半球顶”中音单元。内置350W三分频功率放大器。低频轮廓控制和具有过载削断显示。
音乐家 Fraser T. Smith 使用 SCM110ASL Pro
SCM150ASL Pro
SCM150ASL Pro
SCM150ASL Pro配置ATC 25mm/ 1吋双悬挂的S-Spec高音单元和完全“SL”规格的15吋 / 375mm低音驱动单元,以及ATC 75mm“超级半球顶”中音单元。内置350W三分频功率放大器。低频轮廓控制和具有过载削断显示。
母带工程师Matt Colton 使用 ATC SCM150ASL PRO
1171
发表于 2022-11-13 |
分享,点赞了
