阅读: 7735|回复: 0
[音频接口] Thunderbolt 和 USB-C 接口有什么区别?
发表于 2022-11-6 | |阅读模式
许多人并不清楚Thunderbolt 和 USB-C之间的区别,也不是很明显。用于连接外部设备(例如将音频接口连接到计算机或 Mac)的两个选项现在已成为标准。在此常见问题解答中,我们将告诉您有关 USB-C 和 Thunderbolt 的所有信息。(Thunderbolt一般俗称雷电接口)
在音乐行业,主要是音频接口越来越多地接入雷电接口。在这样做的过程中,他们询问制作人和音乐家这个界面是什么。此外,与 USB 的区别通常不会立即明显。 很多事情都可能出错,尤其是在连接 Thunderbolt 设备时。为避免这些错误,此常见问题解答阐明了有关 Thunderbolt 和 USB-C 之间区别的所有重要问题。 什么是 Thunderbolt 和 USB-C? Thunderbolt 和 USB-C 是接口协议。它们可以将电力、数据、图像和声音传输到您的计算机、Mac 或显示器等。该数据通过可插入接口端口的合适电缆传输。
区别 Thunderbolt USB-C:避免错误 在音乐行业,主要是音频接口越来越多地接入雷电接口。在这样做的过程中,他们询问制作人和音乐家这个界面是什么。此外,与 USB 的区别通常不会立即明显。 很多事情都可能出错,尤其是在连接 Thunderbolt 设备时。为避免这些错误,此常见问题解答阐明了有关 Thunderbolt 和 USB-C 之间区别的所有重要问题。
什么是 Thunderbolt 和 USB-C? Thunderbolt 和 USB-C 是接口协议。它们可以将电力、数据、图像和声音传输到你的计算机、Mac 或显示器等。该数据通过可插入接口端口的合适电缆传输。
Thunderbolt 是什么时候推出的?
Thunderbolt 于 2011 年首次推出。它由英特尔和苹果联合开发,名为 Light Peak。开发的背景是一个接口,只需一根电缆和一个集线器就可以控制大量终端设备。现在有四种不同的 Thunderbolt 版本:
Thunderbolt 1 (2011)
Thunderbolt 2 (2013)
Thunderbolt 3 (2015)
Thunderbolt 4 (2020)
Thuderbolt 将所有以前的接口合二为一
随着 Thunderbolt 1 的推出,Thunderbolt 接口成为 Macbooks 的标准,并且至今仍然如此。 Thunderbolt 3 引入了今天的插头形状。这是平衡且可逆的——无论你如何将电缆插入端口。USB-C的插头形状已被标准化。
USB-C 是什么时候推出的?
USB-C 于 2015 年推出。它具有与 Thunderbolt 3 和 Thunderbolt 4 相同的连接器形状。这也使其对称且可逆。USB-C 是 USB-A 的继任者。如果要将 USB-A 电缆连接到 USB-C 端口,则需要合适的适配器。
USB-C 开发的背景是将所有以前的 USB 电缆与监视器接口等新功能相结合。 USB-C 的版本历史远不如 Thunderbolt 清晰,因为有许多中间版本,名称令人困惑。最新版本是 USB4 Gen 3×2。
iPhone 目前仍配备 Lightning 连接器——但从 2024 年起,新机型也将需要标准 USB-C 连接器 USB-C 或 Thunderbolt 插头将在 2024 年成为欧盟所有电子设备的标准。未来,iPhone 也会有这种连接。
那么Thunderbolt和USB-C有什么区别呢?
尽管 USB-C 和 Thunderbolt 使用相同的连接器形状,但两者之间存在重大差异。基本上,这些是不同的接口,它们的工作方式不同。
它们不是 100% 相互兼容的。基于 USB 技术的外部设备既可以连接到具有 USB 接口的计算机,也可以连接到具有 Thunderbolt 接口的计算机。
ESI Xjam
不仅音频接口有USB-C接口。例如,你还可以将 MIDI控制器连接到你的计算机。ESI Xjam 是制造商推出的一款功能强大的新型打击垫控制器。它适用于音乐家、DJ 和声音艺术家。 该控制器具有广泛的 MIDI 控制功能、吸引人的手感、具有高灵敏度的打击垫、实用的自定义选项和方便的可用性。
此外,它具有坚固的铝制底盘,易于运输。 你可以在工作室和移动设备上使用它。可提供带有复音触后的 4×4 打击垫矩阵以及 6 个无限编码器。你总共有 48 个配置要保存。它由一个广泛的软件包补充,包括强大的编辑器软件。 价格:149 欧元
但是,基于 Thunderbolt 技术的外部设备只能使用 Thunderbolt 电缆连接到具有 Thunderbolt 接口的计算机。它们不适用于带有 USB 接口的计算机。
传输速度
直到当前一代的 Thunderbolt 和 USB,Thunderbolt 和 USB-C 之间的主要区别之一是传输速度。
音频接口现在也使用 Thunderbolt 连接(右)。| 图片:羚羊音频 Zen Go Thunderbolt 当前的 USB-C 版本 USB4 Gen 3×2 和 Thunderbolt 4 都具有 40 GBit/s 的传输速度。但是,Thunderbolt 的数据吞吐量更高。使用 Thunderbolt,可以传输高达 8K 的数据。
电缆
另一个区别在于电缆。一般来说,有有源电缆和无源电缆之分。无源电缆更便宜,但仅在最大电缆长度为 0.5 m 时才能达到全传输速度。有源电缆最长可达 2 m,以实现全传输速度。 使用 USB-C 连接时,可能很难找到合适的电缆。每个 USB-C 版本都有多条电缆,可实现不同的传输速度。 Thunderbolt 4 有一根电缆,可让你获得完整的性能。但是,Thunderbolt 电缆比 USB 电缆贵得多。
适配器需要哪些线缆才能连接到配备雷雳端口的 Mac?
如果要将外部设备连接到具有当前 Thunderbolt 端口的 Mac,则必须考虑它们使用的连接方式。原则上,你可以使用 USB 集线器和 Thunderbolt 集线器连接设备。 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 和 USB-C 电缆可以直接连接到 Mac。不需要额外的 Thunderbolt USB 适配器。
但是,如果要连接 USB-A 电缆,则需要 USB-C 到 USB-A 适配器。对于 Thunderbolt 1 和 Thunderbolt 2 电缆,你必须使用 Thunderbolt 3 到 Thunderbolt 2 适配器。
使用合适的适配器,你还可以将 USB 电缆插入插座以传输电力。 还有适用于其他电缆的适配器,例如以太网、HDMI、VGA 或 DVI 电缆。你还可以使用它们将你的 Mac 连接到相应的外部设备。
更多常见问题 USB-C 和 Thunderbolt 4 是一样的吗?
不,例如,USB-C 和 Tunderbolt 4 是用于传输电力和数据的不同接口。
雷电接口有什么优势?
Thunderbolt 提供更高的数据承载量。这里可以实现更高的分辨率,尤其是对于图像传输。借助 Thunderbolt 4,可以传输高达 8K 的信号。
所有 USB-C 连接器都一样吗?
从外观上看,所有 USB-C 连接器都是相同的。你基本上可以将其插入任何 USB-C 插座。但是,USB 和 Thunderbolt 插头的兼容性和功能范围有所不同。
有哪些 Thunderbolt 端口?
其本身有四个不同的 Thunderbolt 端口:Thunderbolt 1、Thunderbolt 2、Thunderbolt 3 和 Thunderbolt 4。Thunderbolt 1 和 Thunderbolt 2 以及 Thunderbolt 3 和 Thunderbolt 4 都有相同的连接器。Thunderbolt 3 和 Thunderbolt 4 是 USB-C 连接器。
结论
USB-C 和 Thunderbolt 非常相似,但又不一样。两者在其当前版本中具有相同的连接器。但是,使用了不同的协议。基于 Thunderbolt 的设备具有更高的数据吞吐量,因此可以传输更高质量的数据。 如果 8K 质量的视频等特别高分辨率的数据对你很重要,你应该使用 Thunderbolt 进行传输。Thunderbolt 还可以为你带来制作高分辨率音频文件的优势。 如果你对少一点感到满意,你还可以通过价格便宜得多的 USB-C 传输来取得不错的效果。 你使用的是 Thunderbolt 还是 USB-C 对你来说是否足够?你有过哪些经历?
