阅读: 9325|回复: 0
[打谱软件] ScanScore Professional 3.0.0 WIN乐谱工具
发表于 2022-5-18 | |阅读模式
使用 ScanScore 快速轻松地扫描、播放和编辑乐谱。只需下载 ScanScore 并使用您的智能手机、平板电脑或扫描仪扫描您的乐谱并将其播放给您。您可以轻松地移调您的乐谱,将您的笔记导出到几乎任何音乐程序并进一步编辑它们。
如果每首乐谱都有一个播放按钮,那不是很棒吗?
现在有了 ScanScore,它有!
– 扫描印刷和数字乐谱
– 回放你的分数
– 对笔记进行编辑和更正
– 移调音符、五线谱或整个乐谱
– 导出您的分数以在另一个程序中进一步处理*
* 喜欢 MuseScore、Dorico、Sibelius、FORTE、Capella、Notion 或 Finale
扫描您的乐谱并聆听。
– 使用您喜欢的扫描方法扫描乐谱
– 让它为你演奏音符
– 在管弦乐队、合奏团或合唱团排练之前练习你的声音或器乐独奏
扫描您的乐谱并将其移调。
– 直接在 ScanScore 中转置整个乐谱或只是单个谱表
– 更改键,使其更容易演奏或唱歌
– 使乐谱适应另一种乐器
– 只需点击几下即可打印您的转置乐谱
扫描您的乐谱并进行编辑。
– 使用 ScanScore 的校正工具轻松编辑您的分数
– 通过 MusicXML 或 MIDI 将您的笔记(单击按钮)导出到几乎任何音乐应用程序
– 在那里您可以简化、添加五线谱、更改布局等等!
是什么让 ScanScore 成为适合您的音乐扫描软件…
用户友好 – 扫描乐谱并获得快速结果
– 用户界面非常容易理解
– 您可以在几分钟内将您的乐谱数字化,而不会感到沮丧
广泛、方便的校正和编辑选项
– 扫描错误的修正广泛而方便
– 回放功能使查找错误变得容易
通过识别 PDF 文件实现灵活的导入可能性
– 您可以扫描或读取计算机上的数字文件
– 即使是 PDF 文件,例如来自 IMSLP 库的文件,对于 ScanScore 也没有问题。
显着改善笔记识别
ScanScore 使用最新的检测算法来产生出色的结果。
以 MusicXML 或 MIDI 格式导出到所有程序
您可以通过 MusicXML 或 MIDI 接口将您的笔记(单击一个按钮)导出到几乎任何音乐程序。
系统要求
Windows 8 或更高版本
Scan, play and edit sheet music quickly and easily with ScanScore. Simply download ScanScore and use your smartphone, tablet or a scanner to scan your sheet music and play it back to you. And you can just as easily transpose your score, export your notes to almost any music program and edit them further.
Wouldn’t it be fantastic if every piece of sheet music had a play button?
Now with ScanScore, it has!
– Scan printed and digital sheet music
– Play back your score
– Make edits and corrections to the notes
– Transpose notes, staves or the whole score
– Export your score for further processing in another program*
* Like MuseScore, Dorico, Sibelius, FORTE, Capella, Notion or Finale
Scan your sheet music and listen to it.
– Scan the sheet music with your preferred scanning method
– Let it play the notes for you
– Practice your voice or your instrumental solo before an orchestra, ensemble or choir rehearsal
Scan your sheet music and transpose it.
– Transpose the whole score or just single staves directly in ScanScore
– Change the key and make it easier to play or sing along
– Adapt the score to another instrument
– Print your transposed score with just a few clicks
Scan your sheet music and edit it.
– Edit your score easily with ScanScore’s correction tools
– Export your notes (at the click of a button) to almost any music app via MusicXML or MIDI
– There you can simplify, add staves, change the layout and much more!
What makes ScanScore the right music scanning software for you…
User-friendly – scan sheet music and get fast results
– The user interface is very easy to understand
– You can digitize your sheet music within a few minutes, without frustration
Extensive, convenient correction and editing options
– The correction of scanning errors is extensive and convenient
– The playback feature makes finding errors easy
Flexible import possibilities with recognition of PDF files
– You can scan or read in files that you have digitally on your computer
– Even PDF files, for example from the IMSLP library, are no problem for ScanScore.
Significantly improved note recognition
ScanScore works with the newest detection algorithms to produce excellent results.
Export to all programs as MusicXML or MIDI
You can export your notes (at the click of a button) to almost any music program via the MusicXML or MIDI interface.
System Requirements
Windows 8 or higher
Homepage
https://filecr.com/download/?id=18181350
https://scan-score.com/en/
