发表于 2022-3-7
|阅读模式
音乐制作必读:Pro Tools 101基础入门篇(三)
2 y+ t* M3 U5 X/ l1 T4 h* w- T
: T/ t$ ^$ x8 v1 O& `Avid Pro Tools 是目前业界最为通用的音乐制作软件,想要进入专业领域的音乐制作人都需要摸熟这套软件的操作,我们特别邀请了专业制作人一森为我们撰写了一系列提供给初学者的基础入门介绍文章,希望能提供快速上手的学习方式。# I) N: N( m# y5 G) X. Y7 Z
9 {' P! J" o" @3 ~' j5 Z* M
$ |$ A: ~# H, N$ A8 C
1 R6 W( w$ v2 [$ E, G. E作者: 一森% P% f; O5 Y4 z; N: N
3 y1 o6 Y+ b% z7 b*本教材以 Pro Tools 2021.6.0 版本做示范,所有提及之功能、操作皆适用于各版本; 若有不同之处将会标示注明,敬请安心阅读。
) i( r0 B3 H7 U6 c2 u
- v/ n* r5 E7 D% i1 ?6 l* W( q2 b$ Q
. s7 _0 D. l1 Q# d# k9 t- q: ^介面外观$ j# _, _' O8 q6 Q9 }% s: J* }
2 F. q8 _. n4 Q# n0 E6 n
刚入Pro Tools 坑的新朋友在看这系列的教学后,打开自己刚安装好的 Pro Tools 应该会超级傻眼,“怎么我的 PT 长得跟你的不一样呢?”,好像自己的更酷炫。【图一】
. U6 k: M, G; t* i5 v! v5 e# T8 ~; _, b% Q4 [4 G2 f
: G E0 I, G) m" n
7 h) x* S/ l8 s8 \. J【图一】
$ U4 p5 ]" B7 N- R0 W7 z7 `. T
0 H4 Z3 C+ K1 _, z
$ F( w6 h' y: Z- F& F
- a- G* q: \: i别紧张!你没有买错软件,这是2021版新增的夜间模式外观(预设),个人觉得配色非常帅气。然而,如果你和我一样不太习惯,可以至 【 Setup 】 > 【 Preferences… 】调整。【图二】/ B" i; f; E% H) m+ A& `
' T5 a. K, I! Z# T% B/ f. f) X! D5 p: r+ M. i/ e
- i6 ^9 s- f! v w% ]# e【图二】1 D1 T6 `% D/ O. b5 j6 ^- T
! y9 O* D2 {; f6 d, u0 o
. R/ j+ i5 n0 M. }& u- Q
. G' Z3 x1 T/ d+ M7 u在 Display 分页的 Basics 栏下方—— UI Theme 提供两种介面外观可选择:Classic 与 Dark,就再依个人喜好调整。【图三】
: o3 u# ?8 `1 J- U: t+ f0 ]5 t+ ]& S3 V7 ]
1 [5 H; H' m/ {7 W1 I/ l& m
8 @+ V3 @4 |: B% P! b, G5 V! e! E【图三】7 Y4 F( b' ?, q, F8 R) i! |
. f. Q1 v6 p! \5 O& ` l
8 V! f. Z" O' L. T2 @( g+ q
, u. x% N6 Y6 |# |' N$ ~
) P- g3 M0 \7 l$ n" h% e* r$ `
$ |! |( F( j, k9 h调整完自己看得开心的外观后,我们就来进入本章正题—— Pro Tools 的音轨种类。
' b3 c% z6 a9 ?$ v& f& }3 ]$ `# N8 ^9 e9 C, n# N; I" W# j! H
' A- T. T2 Z9 m. w7 L j: R2 y [
; }* m2 {) L! W6 U! }$ U; s6 N
音轨种类介绍(Overview of Track Types)! M% Z$ X, ?/ M! |( _
- e* E+ o) p! j R5 Q2 Q
前情提要(Preview)
+ ? V( F7 `& f B v! @前篇我们介绍如何开创音轨,这回我们来了解一下 Pro Tools 可以建立的所有音轨种类,以及彼此间的差异与用途:
5 e; d9 ?9 @/ A ^
, T) b0 L4 x. i5 N+ J5 c" v1 E1 w [. `+ T1 S2 ]$ {+ ^
6 Z1 l# R+ |& o. w( A2 b6 w
在新增音轨的对话框,PT 提供 8种音轨可使用,接下来我将会依可能的使用频率从多到少逐一介绍。【图四】+ X' c& c" P5 l( I
8 Q, @, S K; h
+ e3 N$ M+ }& |4 r+ m# M) X
5 c0 \( U' }3 n. p% e) H: y
【图四】
& I F5 @# K2 P+ q8 ?
: [5 B0 ~ D! s) y: v# ~* ^% O( m0 y- c) }8 p
; U. C( V' u0 ]) b. y5 @
, ~. n- |' z+ g; }' J5 k
5 j0 |/ m' Y. ]9 q9 @' d1.Audio Track
0 l$ I8 ^" g/ N6 m& Z5 E' @* j
3 O* S' V& K& ?$ w, z& S
) C% M4 a8 s9 j# _0 k' f2 X* r' Q, P' H* ]
& J' ?( w4 C2 Z3 j/ T
" ] F+ z) G" k5 c/ z
预设为蓝色标籤,单 / 双声道(mono / stereo)可选,可录制、编辑音讯;具 Insert 槽供挂载 Plugin,与 Send 通道可做进一步串接(Routing)用。' r0 K0 O6 `, J1 m
$ V- p% Y _1 W
. f$ D Q9 p+ j9 L6 o
8 ?5 m" D K d9 F" n; c2.Aux Track
8 \1 a( C V7 n& k" f
2 c3 F( x# S. H3 k; w! ^1 w
# ~% p+ L/ }7 S* f0 k6 i8 g( N6 k/ Q1 D' M9 F1 M
+ S4 e7 S; k! q; G9 a9 `9 I( J* E
* |" M1 f* v" P9 X
预设为绿色标籤,单 / 双声道(mono / stereo)可选,与 Audio 轨差异只在无法录制、存载音讯,但同样皆具 Insert 与 Send 通道。通常是用来汇集音讯或是串接做效果等方式使用。5 W# D+ I' A& }- s3 ~
/ T' E% [! K6 `/ n
- ~9 x2 P( k2 n/ s* ~% c0 [
7 ]6 B7 S: j3 }0 e% F8 B以下示范 Aux Track 几种最常见的使用方式:
6 H# ~# A' h/ O* q
1 O S1 O' q6 B$ k* V$ \+ p4 o8 l `& e" b: x
; u1 g) a& o4 a" {7 Q: U
a. 音讯汇集:
( i/ s* Q( A2 N. h/ d2 f9 J5 Y- s( U/ W. N
【图五】
, h. S' C. m/ |1 @. n" @& d6 g( K" E, i; s
7 [7 y5 C0 ~6 z0 n. `
' S2 q5 r0 T* i: m& s- ?
7 E; m5 C1 v/ k( t! D- B, n; T5 w: z. E
将所有鼓组(Drum Kits)分轨摆到平衡的音量后,透过 Bus1-2 统一输出到 DRUMS AUX ,如此就可以仅透过此 Aux 轨的音量推杆 (Fader)来调整整组鼓组的音量大小,同时也可以透过 Aux 轨上 Insert 槽来加载 Plugin,如【图五】,挂载 Compressor 来对整体的鼓组音量动态做压缩处理。
M: h4 T, e% C( Y+ K+ w- R/ T3 D" R1 o$ s
2 ]- F2 X2 _% l; N- `; r
# I1 U8 i6 J- j" |, G W, @* Z, gb. 效果混响 (Send Effects)
. l% S A, }; T: O# n0 H
6 N4 h( h; k1 F9 k- p
6 Z3 V4 F5 _+ s' Q; T. m: H
" \( d3 U4 s: z( J! @2 t
【图六】
1 @& O5 n9 G; o1 ?9 U. S& Y; J! } E2 \7 t! E8 B1 l" {( q
' d8 o8 A# M7 ?9 c/ [9 |" w$ w
& R# c! k& u1 x2 x4 A2 b* M# K' k. w- n$ M0 G# M" o
- V) z5 b8 [1 R$ ^4 N4 v" N9 L- ?Send Effect 将会是你踏入音乐制作后,每天都会看到、使用到的技巧。如【图六】,把人声利用 Send 通道送 Bus 3-4 至 REVERB Aux,并在 REVERB Aux Insert 挂上任何残响类效果器(Reverb),接著透过调整人声轨 Send 到 Bus 3-4 的大小,控制人声原音与残响效果的比例,来达到想要的残响深度。
* e' x0 d: N2 V5 _- z, k+ o7 N1 \. J+ O& p9 J9 e1 ?
2 J) h6 p. s4 `# v& w6 s+ b
' F! z) | ?! t1 B
*关于 Send Efflect 还有很多技巧与观念需要拆解说明,之后会再开新的篇章详细介绍此技巧的各种操作,这边只需要大概了解 Aux 音轨通常是如何被运用的即可。" h5 H# s, i& ^8 b
. S+ z4 U* m. s8 l/ e
$ s2 a4 q. M f p6 T8 t8 }7 u1 @
3.VCA Master (Voltage Controlled Amplifier)
* T5 T5 F% n5 w5 x7 j
$ p: Q) M$ r! e0 _
) G G& O) i. r# [% j
" i" M% D" S- S7 x3 n( w+ W9 x8 a! q! n
0 O' X7 M. Y/ {( U& z# s' |* Y6 z) F; v预设为宝蓝色标籤,无 Insert 槽、Send 通道,也无 Input 可录制音讯,单纯就是个音量推杆控制器。主要用途为,让你可以同时控制多个轨道的音量推杆(Fader),类似前面提到 Aux Track 音讯汇集的用法,但不同的是,VCA Master 实际上是没有任何音讯通过,仅仅只是透过自身的推杆来连动控制其他音轨的推杆而已,因此不需要很麻烦的去设置其他轨的 In / output 的路径(Routing)。4 D4 s1 I' A" e6 [
) P- x) j" u5 e. |) `- N7 X2 T; e# V
# a9 O4 G( `+ t( F/ V0 o& V$ U! Y( K B6 X% w6 Z: z
实例:. y- Z9 G* B2 K0 @/ ] z I
& @$ ~6 W! m1 Y% T. x
3 t: p( d6 D" H
. R. {$ L' H. Z4 X【图七】
* P6 L/ N* j1 l
6 c: I0 N# _4 \
5 X( ^$ K4 Z8 ]% H
0 p. E. P+ V3 E7 h# d
& `+ ?0 ~: i5 Z" k6 U6 j
/ `# s9 M. c3 b之前相同的鼓组,这次我们改用 VCA Master 来绑定控制,先创建一轨 VCA Master ,按下 Shift 选取所有鼓组,接著 Command + G 建立群组(Group),再次确认建立群组右侧方框是否都有选中想要的音轨,同时,上方 VCA 下拉选择我们刚才创建的 VCA Master,此处示范名称为 VCA 1,这样就完成 VCA Master 与群组的绑定了。
2 L: N! t) E4 n7 q; Y- Y" v3 g. E" o( t: {0 H% i! h
& v( @* ~6 ~( [& p+ C& `2 x* u% r' O1 y8 [& A
【图八】# n0 l' P( U* J- Z X" z
1 w+ G. @ \) f3 @1 ~, t. ^6 b% `% o X* r. S* v
4 j. m* I, [9 i& G. V9 E) ~' p H S6 T* C
' ~* M% @) u4 q; W) R
s$ [7 l* C& Z+ U# Z9 r1 P, O
3 C& u; B# c4 d5 ~# C这样我们就可以仅透过控制 VCA1 上的音量推杆,同时对鼓组分轨的所有推杆进行相对的增减调整。【图八】
; `4 h% F8 z: W' k" K
* ^2 p/ c$ g' ` n' Y( }
( R: m- r/ Z3 M& m5 J3 b. {% Z8 ^$ b, y7 i0 x( R% `
不过需要留意的是,由于 VCA Master 并没有实际的音源讯号通过,因此轨道上的表头(Meter)并非表示所有分轨音量的总和,而是採分轨裡最大音量的个轨来显示。" }" b, M3 U1 @/ }% h9 m i
$ {9 U% h3 }8 R% x8 N# e9 g; d0 X, W) _" K H; J' e
* 其实不透过 VCA Master,仅建立音轨群组,也可以做到只对其一推杆,来控制所有群组裡的音量推杆,差别在于,仅建立群组不像 VCA Master 可以回过头来调整群组内个轨的推杆,而是需暂时解除群组功能才有办法做到,相对比较麻烦。而如果你已经透过 VCA Master 来连结群组,却还是无法调整个别音轨的推杆时,你可能就需要到 【 Preferences 】> 【 Mixing 】分页,勾选 【 Standard VCA Logic fro Group Attributes 】即可。【图九】
3 H. M4 P# s, B& |$ l. o9 B
2 [) D! g0 _$ q; k8 v) Q9 Y4 L9 L
K) [$ u! x* o# S
/ z$ T" T% E4 Z( j; @同时如果群组裡的某个轨需要写入 Automation,这样也会连动到群组中其他音轨,因此下次若有类似需求,可以试著使用 VCA Master 来操作 。
* _6 s3 c, V6 b0 q9 A& J5 L* Q& n9 J! S% W
8 \; W, `; P# d8 s
/ c/ ^) h5 T( E; Q; N
【图九】8 p/ G" [ y" @0 |- e' f
5 ^+ F$ B- w$ u, A- _( O6 f* `! Q* }" [% e" s/ w
" K# p* ]9 j3 u0 s7 s! U
; R0 [; v8 o" Q" }- F- P: P" f [
+ g$ M# y$ q" f5 x# y/ B: l1 z* U2 C
( Q: Q* L8 O( ~) P3 _! B! @+ S n! F
4.Master Fader
! D( p3 H& V( C$ l' |' K) S
+ _& g2 ~3 \( F! E6 Z- M' P: s8 S, W- r; V% v6 w1 \
1 R; p) N6 v% H; ^2 ]2 x3 Z
, |) j* ]* a# Z, _4 W9 ~) c# z
4 \3 j1 u. V U' I: }' q5 L预设为深红色标籤,一般都以 Stereo 做使用,具 Insert 槽,无 Send 通道,备有音量推杆,无法录制与储存音轨,主要功能为检视总输出音量,同时可挂载 Plugin 对整体音讯(Overal Mix)做最后总处理。- i# H. ?0 s7 [) N
0 J' G& h9 W. S Q# n
+ V' T M0 y$ z$ U% H$ i/ y% f1 t" ]
通常我都会建议每个工作档案(Session)都创建一轨 Master Fader,以确保总输出音量不爆掉,且为确保判断时有个参照,一般情况 Master Fader 音量都会固定在 ” 0 “ ,监听时若需要调大小声,直接透过介面实体的音量旋钮来控制。4 l+ L1 Z% K( |& [5 H% S
8 V2 g% r- _/ f6 D* x6 ]8 ?
& g7 |! _( ]# V( _+ \) x3 P7 Z/ |8 Y+ P
【图十】
* \4 x% n9 G) v+ B5 `% x( X$ ?: E' \4 p% M8 ]; V: n; o! ^+ U
- l5 l3 _( j. A P* \+ K
1 k/ h9 I5 Q# H8 X0 d
$ }1 r! h$ i" ]* u; g: t
m6 s: P4 ^$ _# J! xMaster Fader I/O 栏位需选择与其他轨相同的输出,此时每个相同 Output 的分轨讯号最终就会汇集于此 Master Fader,然后再输出到你选择的实体监听设备。Master Fader 轨道上的表头表示汇进此 Output 通道的加总音量。【图十】红框表头上方红点即表示加总音量已曾超标爆掉了。
6 l! m5 r+ k) p% i( l6 Z/ B& a/ {5 D# u L- b
% E* Q) `* [8 `- S7 N# E/ X8 d/ }
' V8 g5 t8 p- v7 N# `1 _5.MIDI Track
3 P! @# i% D$ c$ z0 L
/ w4 A% s: j. M; K& i. v
/ r3 `( ?5 I5 f
! v9 B* t7 d4 l5 E+ K% S: p. v
& d7 u- B' r$ X; J: |+ Q1 M5 ?* r
2 }) ^% }' F. v7 ~, K5 X" Y预设为紫色标籤,主要是用来录制、编辑与发送 MIDI 讯号,如音符长短(Duration)、音高(Pitch)、演奏力度(Velocity)、音量(Volume)与踏板开关(Sustain)等各种参数。1 w, P3 ?" [1 ]$ g7 t) ~; ]5 M! c% x
" J2 `- l4 A2 x5 W* z" J! f
' \4 |: U% k6 d$ O; a8 x, T* J. @( H5 c: R" Z# O, c2 [ O
由于发送的是 MIDI 讯号,单靠 MIDI Track 自身是无法发出声音的,需要将讯号发送至虚拟音源 (Virtual Instrument),再透过虚拟音源的编译来发出对应的音色。实际操作需要再新增一轨前面提到的 Aux Track,接著在其挂载想要的音源,MIDI Track 的 Output 则要选择对应的音源名称以及通道,如此,你的 MIDI讯号就可以从 Aux Track 发出声音囉。【图十一】【图十二】, Z+ j& ^' F% ^8 \ G& r3 G
2 M& ?6 N* `" S$ x- W5 Q
" ~( t9 n S v+ B2 `3 s2 j$ w8 ~, T% F. }7 `; `
【图十一】
: e7 u& [" l4 o+ |$ h4 J6 c) I2 o
+ z0 S. Z3 o. \9 ]8 w# n" W1 ~! W6 \6 c5 l: Y3 i% n8 |) O
+ D' Z: i3 Z6 w" }' D4 z6 P* 支援 Pro Tools AAX 规格的虚拟音源都自动被放置于 plug-in > Instrument 底下。6 P) w, f% H5 d, M0 \
0 E# E3 `2 C6 E) o0 K
' a; @/ l1 j4 |, N! \; F, c
9 b$ u, h1 Y; I& r由音源属性来决定创建的 Aux Track 该为 Mono 还 Stereo,此处示范为 Mini Grand 钢琴,比较适合 Stereo 使用,因此我 Aux Track 使用 Stereo 创建。【图十二】
; a+ h1 \: W% A1 ?0 p; o9 {- Y$ |2 U- [
5 T3 k: g: Z. l2 y5 B+ @( c; r9 I8 \( V! n
【图十二】; D3 D7 D& Z4 ~4 O+ o5 r4 V. P
1 N8 L$ A* q0 a- P, |) E
. h( R+ ?9 ?$ E/ C. _* e! K- L% X) e( K" K1 t4 T* N
于 Aux Track 的 Insert 挂载音源,同时 MIDI Track Ouput 选择该音源,按下录音键后即可透过控制键盘(MIDI Controller)弹奏发出声音。
: G, v0 W2 [- C6 o5 k Y
' @9 p* p. [) ^( d1 o, q0 F6 w" c若要进一步编辑 MIDI 音轨,可至上方 【 Window 】> 【 MIDI Editor 】,开启 MIDI 编辑视窗〖快捷键:Control + =〗。【图十三】
% P" F( @. L$ L
" a2 u( R8 Z( a4 c% f) Q
7 P4 b6 \' Y" p: E1 @9 o$ Q( \2 |: {8 k
【图十三】& Y- l( d; p' c7 h% A6 u
/ K9 m8 }$ | C ]" |0 [
3 a8 B6 b" V" m# H9 w2 N
7 V6 r/ K7 J, }# Z; `4 L- J0 i0 s
; V1 U. o/ C* Q! O" d( n
" ]' t& B+ V- C' d( `# |) b
在 MIDI Editor 左侧选择欲编辑的 MIDI Track,就可以于右侧即可主视窗输入与编辑MIDI了,同时按下录音键也可以透过控制键盘即时录制,就像弹奏真的乐器一样方便。【图十四】3 p4 T5 d8 m1 w7 l/ X3 `: K$ o) e; h
2 Z/ {* v# z( h/ b. _2 x& t5 N4 ~( K3 x: K
i% }/ Y7 S8 O. b
【图十四】
B! z$ O4 u$ W6 w0 x" C% j7 b2 ~
* _$ m$ T9 z8 N) Q0 I3 m4 g
' R$ N n' m) V: w% w% y1 [4 i ^/ H$ G* Z
/ L2 ^3 I2 g# z$ L8 j
关于更详细的 MIDI 录制与编辑技巧,之后也会再另开新篇详细说明教学。4 v3 x0 ^) S/ H% q& l
/ Q+ C1 _9 `5 N0 N/ O. `8 I
( P4 z6 R3 a0 V5 {. `' I& t5 \1 l& u# X6 f2 @( ~
6.Instrument Track# F7 Z3 A4 o9 B% w* z
& W: [/ K( ~! f6 r9 o
% G& Z f" G' C
8 |% C1 J2 a0 `) Z% N5 K 0 C+ ]6 R' T: ?
/ V7 G+ l' y6 K6 N# _* M* Q预设为土黄色标籤,Mono / Stereo 可选,有 Insert 槽、Send 通道以及音量推杆,也可录制与编辑 MIDI 讯号,但无法录制一般音讯。
4 s% Q7 Y' E" g0 F2 i
4 V) m8 V8 q6 J' }9 j {) Z- z* Q9 T, o8 x% Y/ r
. p3 Q8 X, P. i# {( eInstrument Track 其实就是前面提到的 MIDI Track 加上 Aux Track 的融合,目的是为了让使用者可以更快更方便的创建音源。 【图十五】
5 l# w, ]/ I$ ]9 u; {- h/ m# ?8 P8 o6 \
" f. ]1 }; ]+ V* b N9 r
2 e& E7 Y2 W. \1 I1 I0 d
【图十五】# w- u8 g5 Q; v
, Y+ N, s7 w: X8 E. c% o9 X
; k" t7 R' H" c7 a; S0 w
6 |7 w4 L& A* S& Z- T! Z
那你可能就纳闷呢?那为甚么不直接都开 Instrument Track 就好了,还要这么麻烦的每次用 MIDI 就要一次开两轨,原因是 Instrument Track 是为了快速与便利性,但当你需要同时用到同一个虚拟音源裡的不同音色时,MIDI Track 与 Aux Track 搭配的方式反而比较适用。
+ z% D, B/ B" V* f
4 K6 v9 `, y# |0 ?; z4 f5 N) t9 f6 X4 B2 h
" s; S* X+ @/ g( D( A: I) \) `
实例:
v$ v: u9 o1 G& o0 D2 @$ e
/ \ ^3 C* N- m; n% m" W1 u; |6 k# Z# v6 s' N* n# f9 x
4 P' s/ Z% F8 V. r5 D
当我们需要使用到 Xpand 2 音源裡的四个不同的音色时,就可以用四道 MIDI Track 与 一道 Aux Track 的搭配来设置。在 Aux Track 挂上 Xpand 2 ,于 Xpand 2 介面选好四个各自的音色,接著在每 MIDI Track Output 选择好对应的通道即可。 【图十六】# `5 F+ {3 N: g& E
! c3 M3 b+ i9 N6 P G! S$ r6 d2 |1 p* D* H% E1 R0 m$ f
# K' k+ O. q, V
【图十六】$ ^6 b2 q( ]6 C5 k$ U
! U& a: B, [" ~7 v, B* w% f% D) K0 T
1 k( U' ~4 N }( ^
t; |$ a8 V- W1 o6 O$ j' T* e8 s/ N- u) _0 V# i! l2 D1 R
" I3 D% ?) J2 L/ I4 R8 E
如果这时是使用 Instrument Track,就会需要一次挂载四个 Xpand 2 ,也不是不行,6 V9 V5 Z7 F5 ?# A5 m8 h. i
只是相对比较吃系统资源,如果今天用到的是 EastWest Sounds 系列的音源,像这种方式创建轨道,系统应该会很快就会超过负荷的上限。【图十七】
; O: e- B8 u4 @5 x% ~
3 m7 G: y5 [: |, H
. a1 [! Q' N2 b b# g( v" K4 Y0 Q: H9 p0 y$ l
【图十七】! v, C3 m4 j! ?9 l- @! E: ]
% g, v1 N" r5 a1 E
9 W, X" M/ t2 h$ i( \
3 e% S6 C8 X. S
9 u; |1 i% r; V) F
3 I0 k1 E6 m% L! C# i3 R; E
*关于PT系统负荷状态可以点选上方【 Window 】> 【 System Usage 】来叫出视窗随时检视, 通常比较需要留意的是 Memory 的使用量。【图十八】【图十九】( X; V. w; n2 G4 v) U& \2 s+ s( L
' U3 |# @7 q7 |1 b. E) }. S6 h7 C
8 B! b" z+ B" I$ {. E; j. h9 h( `
【图十八】7 U! _/ f' _ y7 m/ O$ r
q. c8 F( \! q; P3 @
$ t+ F, X/ K& N- j, G& m8 u
, x' d& m# ^* s( V/ o
s7 {5 O5 }' i$ b& S& i t' V0 x2 M1 t ?/ g/ k6 c1 H1 L
【图十九】5 Q1 E" y. }- d( z
$ n7 t) b) }; G+ Y5 x @- p
* w8 ?. Q- y! ^! K! [+ G
# [& ?" Y+ h. n6 b& B' |
" V+ y6 o4 z) d. R0 B2 O" d2 q$ `$ c" J' R
7.Basic Folder% h1 n2 F0 u( T+ u* x, P: G- j
: d4 Q" v$ c& `! c
1 W- _' K% t* M, {
. i0 O6 G- ?- j- L( ^
3 b3 ~+ Y5 z/ b) a! e- W
; Y5 p2 ]; Y4 T) Q; L预设为天空蓝色标籤,除了Solo / Mute,皆无其他音讯处理相关功能 ,单纯方便你整理音轨用的资料夹,当你的工作档有二三十道音轨,看的眼花撩乱时,可以善用资料夹分类整理,让画面更清爽更有逻辑,确保工作时的思绪清晰。
" z5 \2 g& q) f5 m2 d9 ]. i; B# k$ j- t3 {1 }- o
3 [' x: V6 d+ q' ?
* d: ^, U }9 H4 j @
点选想要的音轨点直接拖曳进资料夹即可,同时点选 Folder 左下资料夹图示,可以收起资料夹,隐藏音轨,有需要时再打开处理即可,这样工作档看起来就非常简洁了。
6 y+ u: j3 v, r6 o W" u3 o7 ^" @; \" C7 U7 B
【图二十】
. w+ U" V* ^, c" ?
6 ?" g+ a6 w; @
【图二十】
0 W" l: t8 x% W. L+ ~9 D5 C6 C# U
Z* l8 ^8 x u3 U) O
; b# g3 [4 k2 I0 t1 U, V4 p( K- o! l' H5 h+ o. K
& L& y7 E) o8 |) c. c5 { Q1 b5 r5 y' w. V" Q2 _; d7 }8 N
8.Routing Folder
7 E" A6 ?; d. _' U! p2 ~
9 Y8 N4 @) l5 p c# M: y+ [
& w' e2 V7 t6 ?* l6 D
' q5 ]6 y! @% y0 j3 k& T! x跟 Basic Folder 一样预设为天空蓝标籤,是 Basic Folder 的进阶版,融合了 Aux Track 的功能,让单纯可以收放的资料夹,现在也可以同时像 Aux 一样串接通路,同时可以挂载Plugin 来对通过的音讯加以处理,或是再 Send 出讯号给后端进一步使用,功能非常强大。; Q- d. a: F+ T5 r8 D
Y7 h/ o+ J6 ]0 L7 e" N$ @. S, }
3 c1 d. b9 s1 h6 u! }
一样是将想要彙整的轨道直接点选拖曳至此 Routing Folder 中,接著将这些轨道的 Output 改成与此资料夹的 Input 名称相同,此处为 Folder 2,这样就做好通路了。【图二十一】如此资料夹裡的音讯皆会汇总到 Folder 2 轨再送到 Master,如【图二十二】,所以如果打算对此汇总的音讯近一步处理,就可以在 Inserts 挂载想要的 Plugin ,真是个达到收纳同时又增添实用性的好工具!
# M/ ~+ n( A) y4 @: D% R
8 X: U' z" a; s$ A2 s1 S* o% E$ H" k; l
9 |: M' r% Z+ B3 T7 ]# I8 x【图二十一】
0 H* W9 U' G1 x2 b0 [
& a F; O. B. e
8 C; ~' K0 [- Z1 I0 f- w
8 Z3 T! [2 @) w- |0 t
W' Q+ A& o$ h$ E! c( n4 h5 _
* X+ d8 J4 a1 m* J9 v; e+ b4 d【图二十二】1 D+ P' [- E$ G7 z) c
; D1 u3 \. B6 D' U+ P# `
; {; }) \, G8 p
# H& N9 `& L) L- k3 v. I产品连结:Avid Pro Tools 永久版 含一年期更新 教育版 序号下载版
1 w- a/ M+ S5 ^- h8 T" Q
# N/ c3 { m- h6 a |
