阅读: 22116|回复: 0
[音频线] 美国PAD发布全新Diamond LE电源线
发表于 2020-9-30 | |阅读模式
由NASA前工程师Jim Aud创立的美国老牌音频线材厂商Purist Audio Design(简称:PAD)以粗壮的液体屏蔽线和自家冶炼导体而闻名于世。不断在电磁学、材料学上不断研发精进的PAD又一次将最新技术及材料应用于自己的产品上!
推出全新Diamond Limited Edition电源线
最新的Diamond版有如下5大特点:
纳米技术
全新的导体
Cyromag©处理
Contego™屏蔽层
Furutech古河NCF接插件
作为Diamond版电源线的旗舰,Diamond Limited Edition电源线是PAD最新科研的集大成者!
Ⅰ.基于纳米技术的纯银导体
毋庸置疑,纯银是最好的金属导体,有最高的导电率。如何接近甚至达到纯银理论上的电气性能,PAD拿出了最新的方案,自家冶炼使用纳米技术的纯银连铸导体(Nano PSCC)。
金属材料,包括纯银,在微观下是以有原子组成的晶体的方式组成。晶体拥有两个很重要的特性,晶体内部各处宏观性质相同的均匀性、晶体不同方向上的性质不同的各向异性。故对于导体而言,沿着电流传输方向的晶体越长越好,并且各晶体生长方向越一致越好。纳米技术意为在10-9米(纳米)级的精度控制,可以精确控制晶体的生长。应用连铸法则尽可能延长晶体,减少有害于电流传导的晶体间隔的产生,并且保证各个晶体的一致性。如此生产出来的纯银导体,虽然成本高企,但拥有极低的阻抗与容抗、极高的导电率,发挥出纯银导体真实的无可匹敌电气性能。
Diamond Limited Edition电源线使用了10AWG(横截面5.26mm2)的Nano PSCC作为导体,能够持续稳定地供应高达55安的电流,即便是巨无霸级后级放大器,亦可喂饱。
Ⅱ.三重Cyromag©超低温强磁场处理
当自由电子穿行于各原子之间,这就是电流、金属导电的原理。原子本身会有“热振动”,这会对自由电子的移动产生障碍,电阻就此产生;如前文所言,金属晶体是以原子组成,如果晶体内的原子排列不规则,即为“晶格缺陷”,这也会阻碍自由电子的移动,即电流的传输;量子物理说明,电子本身也会有自旋,这对于导电性也会产生影响。
如何解决这些问题呢?当温度为−273.15℃时,所有粒子都会失去动能,简单来说,一切都会彻底禁止,包括原子的“热振动”,故而此温度为“绝对零度”。但是根据热力学第三定律,绝对零度只可接近不可到达。对于金属导体而言,温度越低,电阻也越低、导电性越佳。如果能在常温下尽可能接近超低温情况下的导电性,PAD第一个使用了Cyromag©超低温强磁场处理。将导体放置于超低温强磁场的环境中,降低原子的“热振动”、电子的自旋,规范晶体中原子的排列,并尽可能保持其超低温下的特性,从而在常温下拥有前所未有的导电率。Diamond Limited Edition电源线的纯银导体在经过纳米技术连铸后,还要经过三次Cyromag©超低温强磁场处理,大大提高其导电率。
Ⅲ.改进型Contego™阻尼材料作为屏蔽层
PAD曾以“油浸线”闻名整个HiFi界,上世纪80年代Jim就在寻求降低EMI(电磁干扰)与RFI(射频干扰)的方法,以保证导体在传输电信号时不受干扰。1986年,Jim制造出了第一条使用液体作为屏蔽层的线材,并被发烧友昵称为“Texas Water Cable”(德州水线)。Contego™是PAD开发的第三代屏蔽层材料,这是一种掺杂了硅和特殊液体的半流体材质,不但对于各种外界EMI和RF有更好的抗干扰性,而且能够隔绝各种振动对于导体的影响。其高频延伸更为清晰通透,中频更为流畅动人,低频更为富饶坚实,动态更为迅猛。PAD的旗舰30th Anniversary系列使用的就是Contego™作为屏蔽层。
Diamond Limited Edition电源线是PAD旗下第一个使用改进型的Contego™屏蔽材料的线材。改进型的Contego™优化了材料配方,进一步降低噪声干扰和振动,纯银导体传输更为稳定、保真。
Ⅳ.无源滤波地盒
与旗舰30th Anniversary一样,Diamond Limited Edition电源线配备了一个无源滤波地盒。在黑色铝制外壳下是一个交流电调节电路(AC power conditioning circuitry)。该电路为无源电路,不会截断导体。通过使总的直流电阻率最小化来保持电源线的电流容量,使内部产生的热噪声的可能性最小化,并保持整体动态。该电路具有定制的磁控制和5级无源滤波电路,能够极为有效地降低、阻止EMI/RFI对于导体的干扰。从远低于200KHz到超过1GHz都是EMI/RFI的干扰范围。磁控制电路采用自定义配置的铁磁材料,通过动态改变高频阻抗,提供共模噪声抑制。因此,根据频率和噪音类型,当少量热量反射回源时,则导致高频噪音被吸收和散发。设计了5级无源滤波电路,以实现对高频噪声的宽带宽衰减。在高频时,滤波器的电抗在不同的频率点接近零,通过降低整体高频交流阻抗,从而分流任何高频噪声的存在。
Ⅴ.Furutech古河旗舰NCF接插件
Diamond Limited Edition电源线不惜工本选用了目前市面上最顶级的电源接插件Furutech古河FI-50 NCF接插件。NCF压电陶瓷系列具有多项突破性技术,采用结合了特殊的阻尼和绝缘缩醛共聚物的多层非磁性不锈钢和镀银碳纤维外壳。古河在NCF系列产品上使用了一种“主动”阻尼材质:Nano Crystal2 Formula(纳米晶体2配方)。其具有2个“活性”属性,能产生消除静电的负离子,能将热能转换成红外线。古河将这种结晶材料与纳米尺寸的陶瓷颗粒和碳结合起来,增加“压电效应”的阻尼特性。其拥有最好的电气和机械阻尼性能,消除静电、机械与电流的余能,并能有效抑制振动。NCF系列采用镀铑无磁的导体。为了达到纯净传导的最高质量,古河的工程师将会产生EMI 电磁干扰的金属部份(如螺丝)进行了接地处理,如此一来,电流经过传导接头所产生的电磁与电场干扰就得到解决。
Diamond Limited Edition电源线参数
导体:纳米技术纯银连铸导体(Nano PSCC)
材质:银
介电材料:P.V.C
线径(有效):10 AWG(5.26mm2)
阻尼材料:改进型Contego™
载流量:55 A
阻抗:0.00262 Ω/m
处理:三重(3x)Cyromag©
煲线时间:300小时
美国制造
