发表于 2022-11-9
|阅读模式
Pad作为音乐制作中的重要元素,在各种各样的曲风中广泛运用,而Pad的编写也一直是制作人们热议的话题。这次教程,我将为大家解读编曲中的Pad是什么,以及编曲Pad怎么写。
7 c8 O9 w7 y+ Y4 G9 F B
4 t, L; g# s0 o7 W6 o一、编曲中的Pad是什么4 ~, q% p) [$ P S
Pad意为铺底音色,在音乐制作中可以用来填补缺失的空间,能够塑造音乐的空间感。Pad的音色都比较柔和,一般用来烘托,或者起到补充的作用。有Pad的铺垫,音乐会显得丰满。6 N6 [( u. t5 O8 U! \$ Y) `' R6 X
7 l$ K$ m S5 f% c; {
一般来说,Pad音色会有较长的attack(起始时间),这导致了它的音头都非常淡。这是因为Pad是一种氛围音色,在音乐制作时要避免它和主音色冲突。' O) x) F+ T6 p' ^1 c8 a
; O' I7 A2 T( c" G
如果对上述内容不太理解的同学,可以到FL Studio的FLEX插件当中试听,这个插件自带很多出色的Pad音色。$ ?5 C7 w. U9 y6 l: |! C# m6 K
+ ?! J5 G) r. @
2 e. ]3 Z3 R+ c" }2 s图一:FLEX4 S6 m1 Z/ M( ^* y) G
3 {& ]2 g) R, l0 B. g5 |+ V n
其次,FL Studio中还由很多的优秀合成器、采样器、效果器,这些插件都会在你制作Pad音色时起到巨大作用。$ @: x1 _3 p! @ p9 Q/ N3 g
9 I6 a7 ^! z! ~% h) S9 R! z
二、编曲Pad怎么写
A4 s. o) R+ @7 U# S% m! M, m* H8 lPad的编写没有固定的方法,用单音,和弦来写都是可以的,一般来说,用和弦写出的Pad会比较宽大,它的写法类似于弦乐的写法。: A0 L# d& h% B. u9 ]7 f6 G; v
% H8 ]/ k% W* d在我看来,编写Pad时非常重要的一环是对Pad的处理,对各个频率的控制不仅能让我们对Pad所营造的空间感进行修饰,还可以对音乐的层次进行调整。$ s4 ^. J, f( ~
$ w! @5 v4 N0 c5 j* I' x我以FL Studio中的FLEX和自带效果器来为大家演示如何编写Pad。我们现在钢琴卷帘窗中写好MIDI。
) u& N' ~& w6 z5 d0 a( K7 I8 T% F4 j2 E7 U _- q
0 j- B" g- t! J1 x' b
图二:钢琴卷帘窗4 J. u- y4 F6 E: @4 |4 V7 \
& X3 ]; l7 R- W( \+ u2 |
然后我们将FLEX分配到任意轨道后,挑选一个Pad音色,然后在Pad轨道上加载一个EQ。6 D; m- ?% B- |/ t F# m
$ S m$ {$ K1 B$ h. `' ^
9 V7 E/ a) u& @" u5 f图三:Fruity parametric EQ 2' c* f$ V0 Z" ?0 b
# I& Y5 d* y' \8 ]. ^, J( |任意选择一个频点,右键单击,选择类型中的低通。
2 {" u/ b( Q! l8 c; L# e/ m# d4 P+ r. F! A% i+ w
( I- P* V; ?0 L$ Q: Q
图四:输入MIDI; E I3 d+ I! X2 B3 r: P
' x* M! C6 m* ]! A: H( ?我们可以适当的切除高频来决定Pad在音乐中的位置,如果你想要让他变淡,在音乐中有若隐若现的感觉,那么你可以大量的切除中高频,如果你想要让Pad比较明显,那么就保留更多的中频。我认为在这首音乐中切除到如图四位置已经合适。
, q4 [1 h L- `; B
" N$ w C9 v; [) i' D( W3 v
图五:低通0 v: S# P' E" \5 {: t
! M( }) W2 M. A$ L6 h1 J2 T
然后我们打开FLEX界面进行细微调整,我们在主界面可以调节混响、延迟的发送量,FLEX还自带有简易滤波器,操作起来非常方便。为了提高它的氛围感,我把混响的发送量调高一些。
0 e1 P! v9 }- N
! V& S/ m$ c' U ]& t& d
图六:FLEX主界面- d% Y$ h- M' q# I' g8 H( G
' `6 x! x; _0 w* A" S
完成上述操作后,Pad的编写就完成了。当然,在不同的情况下,调节的参数值会有所差异,但基本的思路是一致的。
7 p5 m. D2 F! b, h0 ~8 _7 L
) R: Q- U* k% ^+ ?" }! r三、如何把采样改造为Pad音色. ], S/ Q, h0 E- V
如果我们没有合适的Pad音色,但是却有一段采样很适合,我们怎样把它改造成Pad音色呢?
/ t. |6 [1 Q6 p+ t2 I0 ?
9 b1 ?) o; G4 Y! I& p! j8 \首先将采样拖入通道机架。! q6 }& v( X5 A) ~
, F( I8 K5 q( ]; H. z; L( _
0 G/ ^2 n; X9 A; n0 N5 S+ T图七:采样拖入# X" G6 f( J5 n! _$ ]* d
& |+ R& j6 x* ?8 b; V: @2 Y单击采样,然后选择包络设置(如图八)。! w1 I7 V5 f7 \( h1 ]' o# U( N" K6 [
& v& @$ u7 A' q9 \7 `3 E# o1 A6 [
" C8 }1 g8 K1 e" A/ n; y! W
图八:包络设置
' C! q. A$ Z9 t0 I- M" ?: W. `6 Y3 K6 [; [3 g; b, k+ Z" c
鼠标右键单击采样原本的音高,例如我这个采样的音高是D#,那么我就右键单击如图九(琴键),然后适当调高起始时间和释放时间,让音色有淡入淡出的感觉。
" K1 p, S7 h( r. z4 l. y% _$ v/ S+ s% m* P3 p
* t( i; D5 d9 W5 L
图九:根音和音量包络
+ D' L1 |% Y8 h8 c
/ M; }( U X* f; K接下来我们只需在钢琴卷帘窗中输入音符即可。
4 V) c* b* _- e' p9 P1 C4 X( A6 M* x* W( E
+ ?% }' N) o8 u" o! o1 }
图十:输入音符
/ p9 R: j+ j t3 x% Y$ v8 v
- @3 b& l( K5 @& N8 n四、小结& h- g( h, ?( _$ g
这次教程为大家解读了编曲中的Pad是什么,以及编曲Pad怎么写。还向大家介绍了如何将采样改造为Pad音色。5 Z, K5 {; `3 Z0 {3 V- Y3 Z! {
