阅读: 24437|回复: 0
[扬声器] JBL发布针对中小型商业影院的扬声器系列
发表于 2020-9-15 | |阅读模式
JBL Professional发布了专门针对中小型商业影院的Cinema Expansion系列。该产品线包括JBL 3153和4253三分频屏幕通道扬声器、3181F和4281F超低音以及8102环绕声扬声器,可覆盖的房间最大尺寸为深26m,宽12m。另外还发布了为Cinema Expansion系列提供支持的Crown XLC 21300两通道1,300W功放。
JBL 3153和4253屏幕扬声器提供全频90°x50°对称覆盖范围。扬声器以无源或双功放模式工作,并内置了分频网络和换能器保护电路。总共有两种尺寸可供选择:单15寸、额定功率为460W的JBL 3153可提供134dB的峰值声压级并覆盖深度达1 3.7m的房间,而双15寸、额定功率为800W功率的4253则可提供138dB的峰值声压级并覆盖深度最大为26m的房间。两种型号均在4Ω阻抗下工作,这让它们可通过Crown XLC功放供电,而且接线柱连接器位于箱体的顶部,可简化布线并节省屏幕后面的空间。
3151
4253
10寸两分频、额定功率为260W的8102环绕声扬声器提供全频110°x90°覆盖范围,峰值声压级为125dB,投射距离12m。它在8Ω阻抗下工作,允许多个环绕扬声器连接到单条功放通道。箱体具有20°角度向下倾斜的前挡板,箱体顶部的输入端子和安装和与JBL QuickMount、OmniMount或APC MultiMount支架兼容。
8102
3181F和4281F超低音在30–500Hz范围内提供低频覆盖。单18寸、额定功率为650W的3181F提供132dB峰值声压级;而双18寸,额定功率为1600W的4281F提供139dB峰值声压级,并且具有四芯连接器,可分别驱动(离散模式)或一起驱动(并联模式)两个换能器。
3181F
4281F
JBL还为Digital Directivity Analysis(DDA)软件添加了两个重要的新功能。DDA的设计旨在使用通用扬声器格式(CLF)数据将JBL Intellivox产品与JBL产品组合中的任意点源扬声器放在一起使用。它允许音响设计人员直观地观察和并通过统计预测直达声压级、总声压级、D/R比、STI和延时分布。根据JBL的说法,DDA 5.1简化了注册过程,并消除了在软件的早期版本中需要不断重复更新许可证的现象。DDA 5.1还包含新的SketchUp插件,该插件据称能让用户能够轻松地从SketchUp软件导入3D几何形状。DDA 5.1据称是一款功能强大的声学建模软件工具,让音响系统设计人员在3D环境中模拟扬声器的响应。用户可以直接从JBL Professional网站免费下载最新版本的DDA,并在注册后立即开始使用该软件。
