发表于 2018-10-10
|阅读模式
fl studio 20破解版功能介绍
T7 P' {& p/ w" A& P1、高级音频:多音轨录音时间拉伸和音高移动原始音频编辑。% p" E ~3 W! E0 U4 Z9 C
5 Y: V) F- C0 J5 a+ t' D2、混合和效果:多轨混音器自动控制VST插件支持。
, G& y: F. u+ D. {$ { }$ K! v
h2 ]: ~! R, }7 j3、测序:行业领先的钢琴卷编辑器MIDI录制和控制模式或线性工作流程。7 |7 u9 h. k+ Y# z+ ]9 o
E: u+ G0 r! [: Z: n
4、钢琴卷:FL Studio的钢琴卷拥有当之无愧的业务最佳钢琴名声。钢琴卷轴用于将音符和自动数据发送到插件乐器(排序)。它包括各种工具来帮助复杂的乐谱编辑和操作。, Y+ n5 _3 i- I; }& Y0 p# K
# _$ p+ {$ [( ^+ ~% f& }& @
5、混音器:按照最高的专业标准混合和掌握音乐。您需要创建当今最复杂的制作所需的所有功能,包括效果链,音频发送,侧链控制,高级自动化,插件延迟补偿等等。. _. g2 t7 W- I
( [! [9 \ m" B$ j/ e" o
8 T( V7 J: c) o! f1、播放列表排列( ]6 s, l8 e/ S7 c7 `+ a
* U! U1 k2 I: c2 k9 T播放列表现在支持多种“排列”(播放列表)。每个布置是音频,自动化和模式片段的完整布局。用户现在可以使用他们项目的多个版本来保存想法,合理的设计和“安排”。, M9 e7 E% |6 Y) }, H
& u6 K; q, o9 C1 A# g
2、原位渲染2 P# e; j( K: i( ]
( _5 i3 I9 e4 H S+ |
将选定的音频和模板剪辑反弹到音频。选项包括; 合并播放列表剪辑选择或完整曲目。将剪辑呈现为音频,将剪辑呈现为音频并替换播放列表模式剪辑。使用这些功能可将音频片段编译为单个音频片段,通过将实时合成和效果处理转换为音频或将MIDI转换为音频以进一步处理和重新合成,从而减轻CPU负载。
2 }! O* N3 [9 L
6 ?# y( x. M q1 j3、时间签名
" W/ Y2 c% O/ r# o) t( V& \1 x! T
9 Y! w; T j# Mfl studio 20现在支持时间签名,包括无限制的签名更改,独立播放列表和模式(钢琴卷轴)。FL Studio独特的模式系统可在播放列表中的任意位置同时进行多个时间签名。( p& z: J$ [' z* V* W
9 P/ k( G8 K. W
4、插件延迟补偿(PDC)
1 H: G+ |$ K; T: `0 D+ Q; b# N7 w6 v8 C' ?9 {" k
PDC和自动PDC从头开始重建,以支持当今复杂的工作流程。手动和自动PDC现在可以共存。更新内容包括:调音台发送补偿,湿/干混音器效果补偿,音频输入补偿,节拍器补偿,每个插件记忆的插件包装自定义值以及混音器中改进的PDC控制。
: {4 ^$ v$ P1 {- [2 F* `( u
; x5 \# B6 a5 M$ _在剪辑音轨中插入和编辑各种剪辑操作教程:1 ^2 S8 B* m' E5 |
1.首先是样本剪辑,如果想要在剪辑区域插入样本剪辑我们只需在该区域的空白地方点击鼠标左键就可以了。6 v J* r+ E8 l0 D
1 @$ N- j% I- ^% B ?5 ]5 M其次是自动控制剪辑,我们在某个旋钮上点击鼠标右键就会弹出快捷菜单,选择该菜单中的创建自动控制剪辑命令,就可以在剪辑音轨中插入控制该旋钮参数的自懂控制剪辑。把鼠标移动到这个自动控制剪辑删,我们会在该剪辑上看到一条横线。如下图所示:
1 N3 t1 X- i/ V. w, u( {4 Z3 O- ~7 q3 L$ A; O3 l4 F
1 @6 l/ j7 Z; L/ v; N
' B- o; a @" C
2.我们把这条横线叫做包络线,在包络线的两端可以看到两个圆点,它们叫做节点。鼠标移动到节点上可以上下拖动,垂直方向代表了参数大小,越往上越大,越往下越小。
% T* I8 n# V: ^/ N; s" g6 E+ f" ?: ~8 b6 H4 `2 h- m
上图中显示的是通道音量自动控制剪辑,上面的包络线是通道音量包络线,它一直是水平状态,在时间经过的过程中音量保持不变。把右边的节点拖动到最低端使其呈现左高右低的斜线状,那么在这段自动控制剪辑持续时间内音量将由高到低,如下图所示:7 d( F ]$ [5 B6 ~9 }/ r. w5 M( P
# g: q- i' Z5 c. S: H$ `# Z7 ~. o) i V$ t& _6 l
6 s3 a6 F, v* q3 L9 v, H0 s3.接着你会看见这条包络线除了两端有节点外中间也有一个,鼠标移动到该节点上就会变成上下箭头形状,拖动就可以改变包络线的形状(可以使其成对数或指数式变化),如下图所示:" \' Q' R3 T Y
/ N; Y; _2 |7 R( Q6 r/ b9 A
' W2 D& l) j. r4 l# F5 X
/ m- p9 v5 q# g% B( e$ t3 q4.鼠标移动到包络线上没有节点和调节柄的地方,右击鼠标就可以添加节点,如下图所示:
$ U3 ^) k5 g7 @- t
( U, p$ m4 E/ P) F) C( F/ _- x0 r" E" P# X7 |
5.添加节点的好处就是可以编辑各种复杂的包络线,让各种参数实现各种复杂的自动变化效果。1 O* V3 B/ n, _0 m' D, x4 y
+ I4 [1 @& y' dFL Studio新手入门教程
2 E2 E$ s5 M9 a3 Q* E2 W0 Z) \1.初次打开软件设置
: d% b; B0 p" b0 ?# X! w4 q6 @6 ~2 Y8 s- y. p% G, i
系统设置窗。该窗口会在我们第一次打开软件的时候弹出来,如果没有弹出我们可以按住键盘键“F10”,然后我们就可以选择需要的声卡和MIDI 驱动了。我们先要看的是MIDI 设置窗口,但最重要的还是音频设置窗口 。+ g5 o+ d1 z9 T! v3 {) Z
, t) X* _" l1 I: U N4 @$ p. l
(1)我们可以在下拉菜单中选择输出驱动。如果你对选择哪一个不是很清楚的话可以选择默认的系统驱动。如果你觉得输出的声音存在问题可以重新选择其它驱动。
: u+ L6 N1 z6 B+ j; p% U/ F8 m5 W, D! }
(2)缓冲区长度。该窗口的知识不需要我们了解太多,但是我最基本的要掌握缓冲长度的作用是什么。一般来说,如果缓冲设置长了,将大大减少暴音的可能性,但回放的反应速度会减低;如果设置短了,你可以得到较快的反应,但有可能产生暴音。我们当然希望它越短越好,但这取决于你的电脑。如果你的电脑声卡很好且运行速度很快,我们可以将其设置为10ms。 创新SoundBlaster Live 声卡,我们可以把它最低可以设置成30ms。
# ~& I, o H0 M3 j2 D1 R8 P0 T
% z1 p' w* f' U9 e* Q主窗口。设置完成后,我们就可以看到主窗口即FL Studio的开始界面。你会发现FL Studio 的操作界面是很多大窗口和小窗口嵌套而成的。主窗口上方的是工具栏。大窗口里面有浏览器(左)和 节拍音序器(右)。我们可以根据需求自由的排列窗口位置。2 R$ \" C L# P3 v
; U6 s& K2 h b7 l4 j2.简单制作以及保存输出:
, a1 k( x& M' i9 X! u- N9 W( U' n6 t( l( d6 h
1)打开软件后可以选择自己喜欢的乐器,在通道机架中可以替换,也可以在最左侧的插件中选取直接拖入通道即可。6 ]/ }9 N) d& `3 y" | b
+ x( K5 t: c7 G7 Q* `9 X2)打开钢琴窗界面,输入音符即可,这时候发挥自己的音乐细胞,即兴创作。. O1 v5 M4 D# e& x, m5 W Z( ~
$ g) Y; Y6 _1 h) t! r( m; D4 a3)可以在另一轨打开另一种乐器,再次输入即可。多种音乐交合在一起就是一首简单的小编曲。
: w; x, V2 m: G9 P2 b* x7 b9 \( G: q. ^ l- O3 _
4)输出,当制作完成后需要输出,点击窗口文件中的导出,通常以mp3格式导出。或者根据自己需要以相应格式输出。
) Q% \( n. Z9 t$ M
2 q2 j3 W( F$ Z7 h/ q- Pfl studio 20简介
: I4 _5 J8 H/ @# P6 z: j8 Wfl studio 20,又被国内网友称之为水果音乐制作软件20,是Image-Line公司成立20周年而发布的一个版本,是目前互联网上最优秀的完整的软件音乐制作环境或数字音频工作站,包含了编排,录制,编辑,混音和掌握专业品质音乐所需的一切,支持多音轨录音时间拉伸和音高移动原始音频编辑,支持多轨混音器、支持VST插件,更包括了80多种乐器和效果插件,涵盖了自动化,样本播放/操作,合成,压缩,延迟,均衡滤波,翻边,相位,合唱,混响,失真,比特压缩等等,用户借助fl studio 20,可以随时创建几乎任何风格的音乐,适用于任何音乐爱好者使用。 |
