发表于 2024-4-21
|阅读模式
* p* N: @; _: e& C' y
( F3 g: ?$ U: U/ P* p& A
. { ?" K. m9 F如何安装VST / AU 外挂程式(乐器和效果)3 r! f5 H0 Y& E2 y8 o8 F
. U _2 E- N# E7 ^% g6 g( }6 ~' T7 x# b8 H7 {
1. 安装外挂程式- 我们强烈建议您运行外挂程式的安装程序并使用其默认安装位置,或者对于没有安装程序的VST/AU 外挂程式,将文件复制到插件管理器中设置的适当文件夹中>插件搜索路径字段。注意:最佳的手动方法是始终将外挂程式安装到您的操作系统的其中一个默认插件位置。仅在您有特定且有效的理由时,才使用插件管理器来添加额外的插件安装和搜索位置。6 U6 Y! p$ |$ s6 f+ b, M
/ a: I1 j' Y W- `6 P: N$ Y' p f( ^4 D# T
' }% e: C: _7 {1 y; G! ]$ p" I, o8 ~ . G) d5 K F# t9 [. G2 v
" R6 S/ h: q' K7 A! c
2.扫描已安装的外挂程式 -安装完外挂程式后,我们建议使用「查找已安装的外挂程式+ 验证外挂程式」选项。这将正确地将外挂程式分类到其已安装>效果或生成器类别中。验证扫描确保在FL Studio 中的各个「添加外挂程式」位置(例如通道机架>菜单>添加一个选项、通道机架+按钮、主菜单> 添加选项、FX 插槽菜单等等)仅显示正确的外挂程式类型。同时,结合「重新扫描先前验证的外挂程式」选项,确保在外挂程式更新后能正确识别外挂程式。
2 R8 Q; I7 t6 R0 s$ `2 d8 G; {# N; a* Z; }- H' W: T( @
! b$ m, N6 s/ x4 \8 J
0 v o: G' M9 k4 O) ^
; {( V, T/ h' @1 F0 c) w
0 B7 a( s& _7 t, M3 q
# |9 p1 F: C+ y( } I7 Q, G* @( k; Z% L5 Q, h" V* V: R2 G
对于macOS Apple Silicon CPU 和VST 外挂程式的重要注意事项:2 n, y$ n# C1 J! `4 e
+ ^1 E! J! W& o! X" h( x5 L0 {
当FL Studio 在Apple Silicon CPU上运行时,它可以运行两种模式。原生Apple Silicon或Rosetta 2 。您可以在此处阅读有关FL Studio Apple Silicon 支援的信息。简而言之,针对Intel CPU 开发的VST 外挂程式在Apple Silicon 下使用时必须在进程桥接中运行。Apple 将处理AU 格式的外挂程式,这些无需进行桥接。如果FL Studio 在Rosetta 2 模式下,那么Apple 将处理VST 和AU 格式的外挂程式。以下是一些有关如何进行的注意事项...
# \5 j: @$ R2 m! `% i( t7 L
# J/ \5 [$ E' z9 d4 K9 _FL Studio Apple Silicon - 如果您在原生Apple Silicon模式下使用FL Studio,则Intel VST 外挂程式将由FL Studio 自动进行桥接。AU Intel 外挂程式将由macOS 处理,并显示为原生Apple Silicon。* ~$ {+ \2 N! {; U1 P. X6 S- a
FL Studio Rosetta 2 - 如果您在Rosetta 2下运行FL Studio,则Apple 将处理VST 和AU Intel 外挂程式。FL Studio 不会进行任何外挂程式的桥接。
, k, O$ X1 w' m I7 c混合外挂程式运行格式- 进行VST 外挂程式的桥接可能会比在Rosetta 2 模式下使用Intel VST 外挂程式的CPU 使用更多。桥接的外挂程式几乎肯定会比其Apple Silicon 版本使用更多的CPU(如果有的话)。
) C' {+ g7 L B2 D1 y4 M3 X2 `更改FL Studio 运行模式- 您可以按照此处的流程将FL Studio 设置为在Apple Silicon 或Rosetta 2 模式下启动。: d# ]) n1 T9 R; p1 s
macOS <> Windows 项目兼容性- 如果您想与Windows 安装共享项目且正在使用第三方外挂程式,您必须使用VST 格式,因为这是维持跨平台项目兼容性的唯一方法。
" ?! P [% X2 i: i# u7 M& C5 j f
: b( u4 y3 @* k5 F7 ?9 t- y/ O0 `1 l$ z( y/ A) q
3. 我在哪里可以找到我的新外挂程式?- 新扫描的外挂程式将出现在您的浏览器中的「插件数据库>已安装>效果>新」和「生成器>新」下。它们是否被正确归类为生成器或效果将取决于您是否运行了验证外挂程式(是)还是快速扫描(否,生成器/乐器和效果都会在两个类别中)。该外挂程式还将位于VST、VST3 或音频单位子文件夹中,具体取决于其类型。
; m# h" q: V. |
9 m F6 w& Z$ H1 @
6 Y! U) F) `6 S: c
8 @0 u' V0 e# p4 p/ `" ?
8 u+ v3 ^6 o/ |% H7 m( R
+ o5 Y0 c9 t5 M5 b4 t7 _/ Q
+ t0 c! J) \0 i+ I- _: n* Y, u: s
! O* T& ~# I. X
4. 制作收藏夹- 在「插件数据库」中将您的外挂程式添加到您的「收藏夹」列表中,该列表位于已安装文件夹上方的效果和生成器文件夹中。这将允许您从上述标准位置将外挂程式添加到项目中(参见上面的第2 点):
8 @5 }+ L$ W5 c4 I8 l1 ~+ o; Y
" r) i r; Y7 e4 y8 w
2 A |; J$ L0 u7 Q
3 v8 `; s4 c1 ^, I0 W7 j, Y R准备外挂程式- 在创建收藏夹之前,使用您喜欢的默认预设配置外挂程式以及任何封装器设置(例如缩放选项)。这将确保外挂程式始终以首选状态加载。' s1 s9 E, Z5 \5 Y* z' q
对外挂程式进行分类(生成器/效果) - 这将使其成为「收藏夹」,从上述标准位置可用。打开浏览器>插件数据库>生成器或效果,进入您希望将外挂程式添加到的子文件夹,然后从外挂程式封装器菜单中选择「添加到插件数据库(标记为收藏夹)」(如下所示)。. p( S" _6 |/ l2 [; I
$ ]/ b6 y1 S0 V7 \# Y3 S6 z
5 m! v9 K( R& p备注:
`6 I# [& }; x t4 H5 |# j7 R, [- p/ c8 r U8 c( l! p/ [ [1 J- P3 c' ~
您也可以使用插件管理器工具或在菜单中看到“更多插件…”选项的任何地方,从列表中将插件添加为“收藏夹”。如果您不想创建插件缩略图,请使用此功能。
0 A {8 G p6 e7 Y6 X! K& {2 A插件数据库是您硬盘上的一个标准文件夹,因此请随意使用任何文件管理器重新组织、创建/删除类别(右键单击浏览器中的“插件数据库”类别,然后选择“打开”)。
# t) P- F1 v r3 x; n6 P将插件添加为收藏夹是一个与在浏览器中添加收藏标签(星号标记)不同的功能,后者将星号标记的项目移到“星号”选项卡中。. S, w% ?1 P1 l# \, B
" c0 O# t5 F. _; Y6 P
9 L& }+ x, k* N5. 从数据库中删除插件- 从浏览器中的数据库右键点击它,然后从弹出菜单中选择“删除文件…”。注意:这不会从您的磁盘中删除插件,它只会删除数据库中的条目。2 z) y5 }6 t/ x, D
& ]! p: ~7 b; I
, R! i1 \2 f0 n7 V0 U X
5 j( F, F, h; t0 g6. 使用插件- 现在插件已安装,可以作为标准的FL Studio 乐器或效果使用。
1 m) ~; b7 s$ |5 L+ E {8 M+ w/ d8 g$ s) q5 ^. ^
7. 创建和管理「收藏夹」列表- 可以参见这里了解如何创建和管理收藏夹。收藏夹中的插件将显示在下拉菜单和插件选择器中。 |
