发表于 2010-5-29
|阅读模式
Reason 专用控制键盘──Nektar Panorama P4 简单评测5 w1 B* D6 e8 r+ v
3 g6 |2 N- U* m
“键盘控制器”这字眼对我来说一点都不陌生,可在使用上面我却是陌生的,原因是我一直都是个鼠标控;我从没有买过任何的控制器,但这丝毫不影响我对它们的使用,更何况这次的主题依然是有关Reason的,所以我更是信心十足。
$ {6 o- f( a8 W5 W8月24号那天,我依然还是不停地忙于工作,老大给我发了一封邮件,内容上说有个牛逼键盘想让我写个评测,问我是否有时间;其实我最近的事一直都很多,也怕时间上也赶不及,所以本意是想拒绝的,可是听老大说这是一个专门为Reason而定制的键盘控制器,我内心实在是抵挡不住这个诱惑,更何况我很钟爱Reason,所以我就问了老大看时间上赶不赶,而老大的回应是先寄给我,叫我有时间就用一用写一写,也顺便说了2周的时间应该差不多;我当时在想,2周可以吗?会不会很复杂啊?毕竟自己还是头一次用这样的东西,不过自己最后还是爽快地答应了,接下来就是等待它的到来;速度果真快,老大25号寄的,26号就已经到了,只是我那天没上班,寄的地址写的是我公司的,所以就只好让快递27号也就是礼拜一送过来了。
' p, g" j$ A u很快,终于迎来了27号了,东西来了,首先给我第一印象就是有点大,好像属于那种宅男式的选择,不像那种小型的键盘控制器一样携带方便;我忍不住把它拆开来看看了,果真是那种放在家里供着养着的。
4 L: Z7 O9 [# q' E6 }3 E由于工作上的事情和个人的事情较忙,所以一直都没有认真下来好好地写这个评测,当老大在问的时候,我还在说还没完成呢,尽管中间有摸索玩了一些,但都没有写下来,直到自己觉得也快差不多要交稿了,才匆忙地赶紧定下心来好好地写。+ I0 _8 d, L; ]$ a6 C
首先对于这款键盘控制器的外观来说的确不赖,也许你会喜欢也许你会不喜欢,当然对于我来说的话,我个人会比较偏喜欢小型的,不过接触后发觉它的功能果然强大,如果真有银子,我也想烧一台。6 |# ^& [% n) P7 p
首先先来看看外观,由于拍摄的问题,我采用了官网的图(如图1)。
( D4 ?+ v& u6 J2 i: l; a2 n' V
7 g" P" W5 j0 l0 [0 v% {5 \
9 h( J! h; o9 u* P3 c
图1:Nektar Panorama P4,点击查看大图8 j) l8 y+ W M7 [! _3 k
" u. \/ l4 v. B1 [) Q从上面的图示可以看出,Panorama P4是由6个部分组成的,从左到右分别是大Fader、小型调音台、显示屏、8旋钮控制、播放按钮和鼓垫。
$ t3 l1 c5 e* b2 u/ c7 r' S ^% ^接下来要来讲讲驱动。
2 @# `6 c! o* }/ x% b对于一个硬件的东西来说,它要实现跟软件的接通,那个必须得要有个驱动,东西刚来后,我一直在找,怎么会没有驱动光盘,后来老大告知这个键盘控制器的驱动必须要去官方网站下载,于是老大就给我一个账号跟密码让我去官网下载驱动了。对于驱动下载,首先登陆www.nektartech.com官网(如图2)。
- X8 ]5 K& ]0 b5 `- S/ u5 k3 b; r0 Q5 d2 R8 R
% f* T: }. e2 r6 w. D9 |5 o图2:Nektar官网,点击查看大图
( c$ Y j9 S& h. f
2 q; w: [6 \( n接着点击网页右上角的Log In进入账号密码输入界面(如图3)。
8 e6 v& [3 Y9 f8 @8 `
9 C9 c. R+ k( Z% b/ x% p7 `; v' q( @% v/ q% h; C, A( t
图3:登录,点击查看大图3 \& C6 T+ V& M$ G! v
I% o0 V9 j$ ?# b# ?# L% d& h" d
等输入账号跟密码后,网页上面的导航会出现个SUPPORT的选项,点击SUPPORT进入其页面(如图4)。
; \+ P; |6 J2 ]6 Q* H
" K0 J. A" i' q% _( }
$ `5 [2 S. {9 s) y& @ d8 w
图4:进入支持页面,点击查看大图
& H* R7 y, b1 m5 U) G2 s2 ?
: e# ]' x& q* d注意上面有个蓝色的Product Registration,这个是用户产品注册,因为本身这个键盘控制器已经被注册了,所以我就没办法知道是什么样的,不过有买过软件的人大体都知道注册无非就那些;好,让我点击下面绿色的MY DOWNLOADS进入下载的页面(如图5)。
# m+ u6 X3 l3 t# w' k: |* n
: V( j& R3 B: D1 ^* |3 r$ _$ `
/ A! g) z' o2 m! |- n: n图5:下载,点击查看大图! l* [+ \, ]. J$ j" P
2 U8 Y- N" [8 }; z! r6 T注意上面红色区域内的都是关于Reason或Record的,从上面可以看到了它对Live、Logic Pro、Cubase的支持,当然这次主要以Reason为主,因为它归根结底是为Reason而生的,所以其他的就留给你们有这部键盘控制器的慢慢去研究吧。/ E# \, q6 L( i- a1 `1 U, b
好吧,下完驱动后,就开始安装吧,然后安装完后,在安装好的文件夹里打开Firmware Update程序(如图6)。
* d% z! d9 l$ x; P& a6 r2 Y* g
@' |5 I" w" D; Y$ I9 M# y' k! G+ f" }3 n
图6:固件升级( U5 s3 e6 {& q4 I
; R/ _" f9 t& E0 `6 U
也许有人看到上面的英文就蒙了,不知道该怎么操作,幸好自己英文还没退化,所以还是看得懂怎么操作,其实首先必须确保电脑跟键盘控制器的USB连接线连接正常,这里要注意键盘控制器暂时还不能开启,也就是电源开关必须是关的;接着同时按住Toggle/View键和Mixer键不放,然后这个时候把电源开关打开,于是你会Nektar Firmware Updater这个窗口的变化如图7。, J; z8 Z$ X% O& q0 h5 {6 |
% W" p' r, S* p9 t0 ^/ Y* Z( [& C; Z) X3 K# S! r
图7:找到设备
0 H4 C( V% ]& o$ f! u I" D( }0 Y9 U; H
很显然是提示要加载驱动,于是点击Load,接下来它将跳出另外一个窗口(如图8)。% o# y2 a& k/ O& `7 B: ^ t+ R1 i
5 d' R# V( S4 ?) A2 A
8 Q+ m$ g, x! w) E9 v
图8:选择固件% u) A% a8 E; o" L& ^0 k2 K
& D* X3 z, g' e2 D- m! A/ p6 d- ?
注意上面的文件,选中它然后打开(如图9)。. D/ c1 `7 Q$ c# \- t0 w) G
% _9 D) F+ A6 M+ _3 l5 b6 p0 n, T4 H& F! a' i( q
图9:打开固件文件
0 R* @! I0 s) Z6 q8 r" R
! ?7 q" H. v2 |% C' W接着点击Program进行加载安装(如图10)。
* c% l8 o2 o% E) c! F
0 O* h$ t: q+ H# L% M1 m* w7 K2 s
5 {) U. b/ P, P( p) i图10:加载固件% y2 N1 b+ U/ F5 {" D: ]* \
3 I7 j! K8 e6 f* i加载安装完成后,直接点击Reset Device重新启动设备即可。$ l6 j h- J! D% u
好吧,安装完后,可以开始打开Reason了。
# t$ ]( t9 n- E E不过在使用之前还是对Reason进行一些设置,因为它并没有帮我自动识别到这个键盘控制器,所以还是得手动去添加载入;设置很简单,打开Reason的Preferences,选择Control surfaces设置界面,点击Auto-detect surfaces让它自动搜索已有的键盘控制器,搜索结果如图11所示。8 R Y9 f) Z7 C% H& e# c: g S
( }. }7 T/ b: _
- C1 H" e# l/ z: S# l1 A3 I
图11:自动搜索到了键盘
0 ^2 S; y2 N8 w- W/ ^0 B$ e" Q
8 k8 p) \5 S( o7 H) h6 m从上面可以看出键盘控制器已经被加载进来了,也就是说现在可以开始操作了,可接下来会遇到一个问题,那就是Mixer和Transport按键无效,这是因为刚刚载入的仅仅只是键盘控制输入,其他的控制按钮并未激活,所以还是得回到Control surfaces设置界面设置个Mixer Mode,既然Auto-detect surfaces没办法自动载入Mixer Mode,所以只好手动添加了,方法同样很简单,点击Add,在跳出的Control Surface窗口内的Manufacturer里选择Nektar,然后在Model里选择Panorama Mixer Mode,设置如图12。 d( q4 q8 [$ m5 A. t2 ~
% v2 ?. n" U5 g# j- {
! l% k: f9 M8 u) R2 V$ [图12:设置调音台模式* I% r, M) b8 z( A
2 _' O8 s' E8 O
注意Mixer Mode In Port和Out Port这里的选择,因为之前的Instrument Mode In Port是MIDIIN2,所以为了避免冲突,必须选择MIDIIN3,总之这两个模式的midi输入和输出端应该不一样就对了,下面是Instrument Mode(如图13)。
6 A" V- g2 o7 w8 D' v# z8 t
' D, ?) V0 I: s$ _6 g" u
- |* O d/ P7 `0 a! O# h9 D" y图13:乐器模式) l1 D4 Z1 v! j: [" ?
, j0 @8 D% O ~: P8 Q
这时候可以开始用了。
6 [4 o+ k5 {4 u0 p2 l首先我加入个Subtractor,然后我按Instrument键,由于拍摄的问题,我接下来只好模拟实际的操作界面(如图14)。
: g- G# T7 A, B% h- t
U* ]1 T U4 Q' U( p# P2 |
& x; e0 i! r9 r3 `
图14:乐器模式的操作界面
2 V& w2 d, O9 Z5 }7 A' a; o" \- F3 W% M1 L0 p; N# _
让我来分析下上面这张图示,首先可以看到屏幕上显示的大字指的是目前载入的音色名称,大字右上方显示的是音色对应的合成器,我刚刚载入的正是Subtractor这个减法合成器,而大字下面的都是显示控制的参数及参数值,那么首先Flt Freq到Osc Mix这8个参数分别都由哪个旋钮控制呢?其实这个键盘控制器早已经帮我们设定好了控制,而8个参数是由显示屏右边的8个旋钮一一对应控制的,当然随着你参数的改变,它对应控制的参数也就不一样的,但位置仍然不变;在看看这8个参数下的5个选项,它们对应的下面都有按键,也就是可以通过按键来打开和关闭这5个选项,比如我想打开Noise,那么我只要按Noise下面对应的按键即可,关闭也一样;在这里,大家肯定有个问题想问,包括我也一样,就是如果打开了Noise,那么怎么才能去控制调节Noise对应的那3个参数呢?其实Panorama早已设定好了,方法很简单,只要按Menu对应的按键,然后选择Oscillators,然后按第四个按键选择Noise,结果显示如图15。
9 D$ R( d" d0 T6 q7 \& h `
) a4 h3 i! t: j6 [- i
9 H9 H' E& K) n% r. I- l图15:Noise参数界面
, z+ n6 E3 O1 h( N3 L0 ~! j2 J- u1 E, b4 n# h- ^4 O
从图15可以看出,Noise本身的参数不多,所以那8个旋钮没有全部都用到,当然也可以通过按第4键去选择其他的振荡器,比如Osc1或Osc2进行对应参数的调节。
. u# R5 B, _+ p6 ~$ }( c通过上面简单的操作,可以说是相当的轻松,不需要费太多的心思就能控制每个参数,至于音色的选择,这个可以通过Patch+和Patch-这两个按键来进行选择,当然也可以通过屏幕右边的Data旋钮进行选择。8 q! E; X) F' T" `6 J( h
好,接下来来试试最右边的12键鼓垫,一提到鼓垫的话,肯定想到相对应的Kong Drum,由于我对鼓垫这东西不是很了解,所以好或不好我说不定,所以只能简约带过;好吧,增加个Kong Drum,如图16、17。2 c' x$ N0 r) q* ~- N! q
+ _/ N! g3 e( r7 |* M
" g; Y$ j2 u# Z% B" j图16:键盘上的Kong Drum模式8 A% j! G( E$ q. o& o9 ~1 O/ r# f$ T% J
3 v5 y) F, U+ |/ D
7 ^6 J" w! v4 g! B/ r6 b$ R图17:Reason里的Kong Drum, C: @$ r6 S) y8 p3 }" `6 k
7 k& {9 I( B/ Z& D) O% Y9 D
通过图16、17对照可以看出Kong Drum已经对应到鼓垫上去了,相应也可以去调节一些参数,只是没办法对Kong Drum里的那些效果器模块的参数进行控制,这倒是有点可惜,不过对于一个Drummer来说,这个似乎不构成问题。 U8 r( s, P6 q' V+ l
鼓垫讲完了,我觉得应该好好地来讲讲左边的小调音台了,如图18。
/ e% v. W" E7 A) p
7 K" f: {$ B# h9 M; u
/ s: w4 P& N" ~" e) |# u3 G
图18:调音台模式
) |# B; g7 N) h+ W0 f7 |1 ~" l$ l* `$ d) q$ e( N/ O5 j- C$ W" ]& w+ w
那究竟使用Mixer呢?首先先增加个Subtractor,然后在Reason调音台的总音量右键设置结果如图19所示。
& K2 M: T0 l: \9 w. e# P0 {
( ?3 N% }& L6 d9 c
7 u0 g: b4 D- h: w图19:锁定键盘的调音台模式
$ V4 C5 a$ a; @
. m3 g& h) U8 @4 s0 | U) R0 W" ]注意图19的红色横条,设置完后,Mixer就可以开始使用了。/ R* p9 @! d4 x
首先先来了解显示屏下某些按键的作用。
) j2 V0 Z( t& r; Q2 G' qTrack-/+:改变当前音序器的轨道;7 f5 O5 X2 U7 Y$ S3 @1 _0 o! D
Bank< >:这个按键必须要配合Shift键来使用,注意这里的Shift键不是电脑键盘上的Shift,搭配Shift键可以平行移动8个混音通道,因为它通常只显示8个混音通道,为了方便查看其它通道,就必须利用Shift去显示下一组的混音通道,比如1-8的下一组就是9-16;
6 ]; P% Q8 @: H1 n; {# w ? mTOGGLE/VIEW:改变当前通道的Pan、Width或Send1-8;+ s) m: M8 ~# ^
TOGGLE/MUTE:改变当前通道是否是Select、Mute或Solo;( h: R& y5 A3 p9 N
如果你不明白TOGGLE/VIEW和TOGGLE/MUTE的意思,那么你可以看看图20,注意TOGGLE/VIEW是控制绿色区域的,而TOGGLE/MUTE是控制蓝色区域的。
" g6 n1 }. {+ R0 A
- M; C7 Z" ?: d- P2 K
' x9 W& ^: N1 r( f5 N图20:分别控制蓝色Solo和绿色Send 2
$ r% R/ u- U. D8 y9 z8 P7 S2 F: q
5 V/ `5 ~7 S8 n9 @* u! t0 ?; [从图20可以看到那个5个选项,分别是EQ/Dynamics/Inserts/Sends/Menu,也就是说在这里可以方便地通过按键来选择你想要控制的参数,比如均衡,动态,效果插入,还有发送效果,这可以很方便地不用在软件里调节,只需要通过控制器来进行调节,当然要加入什么效果还是得在软件里提前载入。
% U4 q9 L% n; X2 I% `9 Y9 w最后来讲讲Transport模式,如图21。
) C+ S% u. x$ k6 Z
4 T2 \4 H+ [$ w0 {1 M+ r( p图21:Transport模式
/ L7 e% f5 z0 d) z8 P) H% C; ?$ [3 p8 w- c9 I, {2 o
首先看看图21,这张图对应的就是键盘控制器上的按键,通过Transport模式,我们可以很好地控制播放,可能这里比较疑惑是这个F-Keys按键是干嘛用的,其实它是个功能键,你可以看到每个按键上面对应的都有个另外的名称,我的意思是说F1到F11,那么这个F-keys就是要切换到这种F的模式去,让上面的那些按键变成其他的功能键;那么如何操作呢?方法很简单,按住F-keys键不放直到显示屏显示如图22所示的结果即可。& R* A$ i" w- z1 X r
! ^( A' H, _/ b; u! P4 O
9 O# ?2 Y. B5 W
图22:功能键$ n2 a r4 |; }6 t% m! U, i
# A9 t1 O A1 W& D有了这些功能键,我们可以方便地选择和载入想要的音色,可以对一些Clip进行Copy复制和Paste粘贴,当然也可以删除,还有对文件的保存,当然这些功能键都能为我们带来方便,刚开始可能会不习惯,但它却是不难,只是时间的问题,如果你不习惯的话,你可以用鼠标继续点击,不过我个人建议可以尝试这样的方式倒是不错。
$ J+ t3 w4 z/ k1 @) m最后在补充几点。) D9 z4 s+ a7 x2 Q
一、效果器的控制:可能在添加效果器后,显示屏并没有为我们显示效果器的参数,那是因为我们没有给效果器增加一个轨道,也就是说我们必须给添加的效果器右键增加个轨道,然后才能实现对效果器内参数的控制。: ]- j, V# d) E5 P2 S8 \
二、参数控制的重新设置:对有些参数的控制,你可以想重新再设置,那么这个时候你必须在你想要重新设置的参数上面右键然后点击“Edit Remote Override Mapping”进行重新设置,接着你只要在你想要用哪个旋钮或者按钮上动一下即可建立连接。. b, _$ `4 T1 d" q7 r
三、调音台通道的设定:为了让自己更合理地去控制调音台的通道轨,你可以在你想要的通道上右键点击“Set Remote Base Channel”,这样设置后,相应的这个通道将会在显示屏内排列在第一个,比如可以看看图23、24。0 ]' ]! h: d' V- Q- i% l2 d) A) ]
( Q) a1 G8 @! q6 K
0 r8 l- F1 l" ^# z4 \! Z
图23:设置为Base Channel
* }9 w, Z* o x" T3 l( X. n5 d6 @2 Q: l
2 a9 N% }0 v$ u# o, w; l8 o0 h
图24:Base Channel的标志
6 [) ?0 ]3 \, y- \4 j- E6 U7 X+ l/ f! w2 [' L0 k
从图23、24可以知道在显示屏内Channel显示的将会是Violin Solo这轨右边的前8个,当然你也可以通过按Track-键去查看Violin Solo左边的通道轨,只不过这些没有在显示屏里显示出来;其实这个功能可以为调音台的调节带来很多方便,谁叫Panorama P4只是个小型的调音呢。9 y5 A+ x7 }& l p& l+ q7 g
四、小型调音台的推子:这9个推子除了控制通道轨的音量之外,其他它也可以用来控制其他的参数,比如ADSL,也就是说你可以载入个Subtractor,然后在Menu里选择Envs即可实现ADSL的控制,当然对于Subtractor无非控制的就是Amp Env和Filter Env。4 H- a T5 S+ G; t+ d
五、键盘控制器的USB:对于Panorama P4键盘控制器的USB来说,首先它有两个接口,显示如图25。) {9 Z+ R% f- z5 v9 s0 E" J. n
L0 ]& @$ U/ T" W4 o, i K" X
- U& v! U. ^1 R; ]% h7 z
图25:背后接口,点击查看大图9 d7 K! G8 } p0 z3 d
& L0 Q( G8 N: }1 a: @0 K, e
注意上面的红色区域的USB是额外电源供给,而绿色的则是主要的电源供给,当然它也包括通信功能,也许你会很疑惑那个额外电源供给的USB接口有啥用,其他你要用或不用也可以,但它主要是为左边的大推子供电的,也就是如果我同时连接这两个USB接口的话,然后打开电源的话,那么大推子就会自动动起来;也许这里你还不是不很明白,但用到调节各轨音量的时候就体现出来了,比如举个例子,现在有8个轨,各轨的音量都不一样,然后你通过Track-/+按键去选择不同轨的时候,大推子会随着你选择的轨的音量不同而不同,这就是有接和没接额外电源供给USB接口的作用。 e' d$ Q- Q0 j
最后来总结下:对于这次的评测,也许还有很多不到位的东西,由于时间上的仓促,本来想写的更多点,但发觉会有些多余,所以就省些,捡些重点的写些,毕竟这是自己第一次评测硬件的东西,所以总的来说还是有点不是很熟。9 r! a2 y( a& C. p, b" l/ E8 q2 Z x
+ X% i2 ?1 h' n: s优点:
! h" o q( Y" j5 \8 ~' _
5 u4 e6 ?1 l: g3 {0 \7 K跟Reason的兼容性非常地好;
2 L# N7 n$ c* }' C) [按键手感不错;$ r- h* s9 O& g
缺点:5 |) m; u8 l* ~: q7 ^/ O
8 B8 v* M* s3 s, [% D, V
体积有些大(可能每个人使用的感觉不一样),要是便捷些或许更好,毕竟这键盘对于演出来说还是挺实用;& g- i$ L1 m4 o5 S# z8 o: J' b
没有对Kong Drum内置的效果器参数进行控制映射。 |
