阅读: 23644|回复: 0
[音频] 浅谈灵活多变的现代音频系统架构
发表于 2010-3-29 | |阅读模式
 现代化音频系统的构建正在模拟向数字过渡,光纤与网络并进,数字音频处理设备与媒体矩阵争艳的格局正在形成。音频专业工程人员在设计与构架系统时的可选择面得到极大的扩展,系统的灵活可控性及延伸覆盖区域几乎可以达到随心所欲的地步。但同时也应该清醒地认识到,作为衡量一个优良的音频系统工程标准,并不是一味看它有多少高新设备的堆叠、有多昂贵的造价,而应从实际出发从技术的层面采用合理且灵活多变的构架理念及器材搭配技巧,在提高性价比的同时还能获得不俗的效果及品质。
  一套不错的音频系统应该具有如下特点:稳定可靠的系统构架,便捷的操作与检测功能,良好的整体效果。低成本的音频系统效果可以不差,高投入的音频系统未必效果理想,这是在业界经常出现的情形。一般系统完工后很难再有较大的改动,很多时候只有在调试与操作方面多下功夫,将器材的所有功用与整体潜能发挥出来才是解决之道。不同的系统有其独有的特性,观其利弊对症下药是系统调试的基本原则,也就是说要做到灵活多变的系统构架结合灵活多变的操作使用,因地制宜扬长避短。
  功能实现的多样化
  如一个当前比较普遍的多功能会议厅,要实现主席台及观众区的多路话筒拾取与扩声,实现会议与娱乐兼容的基本功能。根据投资额度的不同就有多套不同的器材搭配方案可供选择,与之相对应的系统操作方法也多种多样,且在多功能会议系统中多话筒使用时的啸叫抑制通常是首要考虑的。下面就以不同系统配置和与之对应的反馈抑制操作方法作一浅述。
  1 低成本系统配置
  在资金投入量小的情况下尽量采用模拟设备。
  考虑到会议系统的反馈的抑制,因而可采用自动话筒混音器,串接在系统中或利用模拟调音台的编组GROUP功能将多路会议话筒编为一组,再将反馈抑制器插入对应的编组通道的INSERI口中,可以较为有效的抑制啸叫的发生。如果操作者还掌握一定的系统均衡的调试技巧和反馈抑制器各动静态参数的设置方法,那么效果会更加明显且扩声音质会得到进一步提高。如果系统设计中连自动混音器和反馈抑制器都没有考虑,那么在系统的调试及音箱的摆位要多花点心思,箱体可采用吊挂或尽量沿台口向两端延伸,整个扩声系统最好用PINK信号对应频谱测试仪将室内声场频谱调整至较为平直的状态。
  系统调试
  对于这种比较简单的系统配置要想获得较为理想的扩声效果首先就要充分利用好系统均衡器,尽量使厅堂内多点位的频率处于平直状态,特别是显示有波峰波谷的频段一定要对其均衡处理直至呈现较为平坦的频谱曲线。其次运用调音台通道均衡对话筒音质进行修整,对于语音人声而言最好能对高频和低频的部分频段进行适当的衰减去除口齿音和鼻音,以获得较为清晰通透的音质,待以上步骤调整完毕后再对系统均衡器进行微调即可。
  另外一个针对此类精简型扩声系统(即既无自动话筒混音器又无反馈抑制器等周边)较为稳妥的调控技巧—一心手眼结合法。现场调音时眼睛专注发言席,心中准确预判谁是发言者,手指轻推起对应通道推子并将其余话筒通道拉下,依此类推,每次只推起发言者的通道推子。将系统的有效传声增益让给最需要的通道使用,可以最大限度地增加所对应通道发言者的扩声声压,从而也消除了产生反馈的相关必要条件。系统的传声增益不可能无限增大,它更多时侯是一个恒定的参量,在其最大允许范围内来提升系统的可用性才是较为可行的办法。但此方法对于初学着来讲控制的较好就没那么容易了。
  2 中等投入的系统配置
  在资金投入量适中的情况下可采用数字设备与传统模拟设备共用的模式。
  优选的方案是调音台选用中小型数字的,周边设备与精简型的扩声系统配置相同,可不作大的调整变动。此时数字调音台的特点优势就能得以较好的发挥,利用数字调音台的单路通道的动态处理、均衡设置及通道参数复制等功能可以达到提高传声增益、消除噪声、优化音质、抑制反馈的作用。
  如将每路话筒通道的噪声门设定在适当状态,就可以有效地将厅堂内的脚步声、交谈声、咳嗽声、茶杯碰磕声等常见的背景噪声拒之门外,净化传声信号,达到提高语音清晰度的功效。其次这种设定还可以有效地抑制反馈的产生,其基本原理是只有正常发言者的声压才能突破噪声门的门限设定而被传送,其余未发言者的话筒通道此时处在关闭状态,这其实是和上面提到的心手眼结合法是异曲同工之效,只不过前者是靠人去操控,后者是数字调音台噪声门自动控制,降低了操作强度,提高了安全系数。而且数字调音台每个输入通道及输出母线都嵌入了参量或图示均衡器,所以即便声音不很理想、出现突发反馈或声场缺陷都可以实时地作出相对应的调整和校正。除此之外还可以多设定几种常用会议模式,如不同的话筒使用数量、不同的话筒使用位置等,将各种会议状态加以存储和命名,这样现场使用时会更加便捷可靠。
  3 高成本的系统配置
  在资金相对较为充裕的情况下可配置独立的多功能会议分系统,采用模拟或数字调音台与数字音频处理器或媒体矩阵相匹配的方案。
  事实上现在数字音频处理器与媒体矩阵本身就有许多共性,如可用网络协议和光纤端口对音频及控制信号进行传输,内部处理自适应数模及模数转换等。它们的优势在于功能强大,适用场地范围大,便于扩展升级,操作可靠性高等。现在不少多功能会议系统在开启后做到可无人值守自动控制,多种会议模式(如先进先出、提问抢答、主控单元优先等等)已预先编入系统,操作者只需根据会议形式及需要预选设定对应模式即可。由于该类系统设置通常也为单人依次发言,所以在正常情况下也能够较好地避免啸叫的产生。数字音频处理器和媒体矩阵的参数设置需要反复调整,在确定最佳值后进行存储。它们的反馈抑制调整设置非常类似于数字调音台,在此不作赘述。通常可以将使用路由、使用区域、使用模式、使用者权限等相关要素按实际使用要求进行灵活的配置组合,并设定为与之对应的程序编号便于现场使用时快速调用。
  媒体矩阵在大型场馆及广场的音频控制优势显露无遗,利用光纤接口功能可实现数千米的音频及控制信号的传送,并且还可在主控室利用桌面操作系统将各远端分控点进行集中控制,具体包括系统工作时间控制、现场声压自动调整控制、频率均衡调整、系统延时调整、通道增益及Q值调整,动态压缩控制等多种功能与参量设置。这些功能的调用与参量的设置按不同的操作权限对应不同的操作范围,如系统路径、路由分配等系统构架设置只有较高权限的技术人员才能进入修改,系统均衡、系统延时、反馈抑制、动态处理控制等功能,由于参数要求精准,调试费时也应该在一次性调整至合适状态后设置高权限,禁止随意更改,对于像手动音量调整、系统工作定时控制等功能可由低权限操作员根据现场情况作出对应调整。这些不同权限的设置充分体现出数字化设备的强项,较好地避免了因人为操作不当等因素造成的使用故障。
  三种模式的比较
  总体来说一般配置功能不强的系统对使用者的现场操控能力有一定的要求,用熟练的技能去弥补功能上的欠缺。功能强大的控制系统在前期的调校与设定比较繁琐,但设置完毕后使用时就较为省心,有些设备甚至可以做到定时开启和关闭系统,用先进的技术替代人工操作。但是再先进的数字化音频系统的基本工作原理也是源自于模拟音频系统,其信号路由及各项参数设定是建立在对模拟设备熟练的掌握上的,只不过面对数字设备的显示屏与桌面操作系统会让使用者感到更为直观与便利。
  因而玩好模拟、掌握数字、熟悉网络是现代音响工作者应该尽力做到的。这不仅是满足日常工作的需要,更是现代音频技术发展对本行业从业人员的要求。
