发表于 2005-8-23
|阅读模式
音响术语中英文对照
音响术语对照(中英)
PA publicaddresssystem
voltage 电压
AMPamplifier 功率放大器
voltageamp 定压功放
SPEAKER 喇叭,扬声器
ceilingspeaker 天花喇叭
AUx.=Auxiliary 辅助的
Aux.return 辅助返回
Aux.send 辅助送出
Balance 平衡
BUs 母线,公共线
Clip 削波
Cue 提示,监听
Direct 直接的(输出)插口
Effect 效果
EQ 均衡器
Fader 衰减器,推子
flodback 返送
Gain 增益,放大量
Group 编组
HF=HightFrequency 高频段
HP=Headphone=Phones 耳机
INS.=Insert 插入插口,也称又出又进插口
Level 电平
LF=Low-MidFrequency 低频段
Limit 限制
Line 线路输入插口
LMF=LowFrequency中低频段
Lowcut低切(切去100HZ以下频率成分)
L-R=Left-Right左-右
MainSum混合单声
Master主控
Matrix矩阵
MeterAssign表头设定
MF=MidFrequency中频段
MHF=Mid-HighFrequency中高频段
Mic.=Microphone传声器插口(俗称话筒或麦克风)
Mix混合
Mixer混合器,混音器
Monitor监视,监听,监视器,监听音箱
Mono单声
Music音乐
Mute哑音,静音
On接通
Osc.=Oscillator振荡器
Pad定值衰减
Pan声像调节
PFL=Pre-FadeListen推子前监听
Phantom+48V幻想电源+48V
PK.=Peak峰值指示灯
PowerSwitch电源开关
QuartzOscillator石英晶体振荡器
Slate标记
Solo独奏
Stereo立体声
Sub.in附加输入
Tape磁带输入插口
TB=Talkback对讲
Trem.放大量微调节
Unbalance非平衡
&#118alue数值
Volume音量,卷
[NextPage]
2.传声器
Bidirectional双向性的
Cardioid心型
CondendserMicrophone电容式传声器
CounteractingProximityEffect抗近距离效应(近讲传声器)
DynamicMicrouphone电动传声器
ElectretCondenserMicrophone驻体传声器
FrequencyRange频率范围
Mic.=Microphone传声器
Omnidirectional全向性的
OutputImpedance输出阻抗
PolarPattern极性图
SPL=SoundPressureLevel声压极
Sensitivity灵敏度
Supercardioid=Hypercardioid超心型
Unidirectional单向性的
WirelessMic.无线传声器
3.功率放大器
BridgeMono桥式单声
Clip削波
DampingFactor阻尼系数,阻尼因子
GND=Ground接地
InputImpedance输入阻抗
InputLevel输入电平
Left脱地状态
OutputImpedance输出阻抗
ParallelMOno并接单声
PowerAmplefier功率放大器
Professional专业的
Protection保护
RatePower额定功率
Singnal信号指示
SlewRate转换率
StereoMode立体声模式
THD=TotalHarmonicDistortion总谐波失真
4.电子分频器,扬声器
3-WayStereo3分频立体声
Bass低音
CrossFrequency交叉频点
CrossoverNetwork=Crossover电子分频器
Dividedby10被10除
Enclosure音箱
FrequencyRange频率范围
HF高频段
InputGain输入增益
LF低频段
MF中频段
MidRangeSpeaker中频扬声器
Mid中音
Mute哑音(键)
PowerCapacity功率容量
ReversePhase倒相
Subwoofer次重低扬声器
Treble高音
Tweeter高频扬声器
Woffer低频扬声器
5.均衡器
BPF=BandPassFliter带通滤波器
EQ=Equalizer均衡器
EQControlRange均衡控制范围
GraphicEqualizer图表均衡器
HighCut高切(切除6KHZ以上频率成分)
HPF=HighPassFliter高通滤波器
In/Out接通
InputGain输入增益
LowCut低切(切除200HZ依稀频率成分)
LPF=LowPassFilter低通滤波器
parameterEqualizer参量均衡器
RoomEqualizer房间均衡器
SweepFrequency扫频
6.压限器
AttackTime启动时间
CompressingSwitch压缩开关
CompressingRatio压缩比
CompressingThreshold压缩阔
Compressor/Limiter压限器
COmpressor压缩器
GainReduction增益衰减
GateThreshold门阔
InputGain输入增益
Limiter限制器
OutputGain输出增益
Ratio比
ReleaseTime恢复时间
SideChain边链电路
Stereolink立体声连接
Threshold阔
[NextPage]
7.扩展器,噪声门与降噪器
AttackTime启动时间
Attenuation衰减量
Check检查
Dolby-A;B;C;D杜比A,杜比B,杜比C,杜比D
DolbyDecode杜比解码
DolbyEncode杜比编码
DolbyReductionSystem杜比降噪系统
DNL=DynamicNoiseLimiter动态噪声限制器
Expander扩展器
Exp.Gate扩展门
ExpandingThreshold扩展阔
ExpandingRatio扩展比
GateThreshold门阔
NoiseGate噪声门
NoiseReductionSystem降噪系统
Play播放
REC.=Recording录音,记录
ReleaseTime恢复时间
SideChain边链电路
8.效果器
(A/D,D/A)Conversion模/数,数/模转换
Afterglow夕阳时分效果
Ambient环境(回声)
Analogic模拟的
Bypass旁路
Canon卡侬效果
Canyon山谷效果
Cathedral教堂混响效果
Chamber密室混响
Chord和弦
Chorus合唱
Decay衰减
Delay延迟
DelayEffectProcessor延迟效果处理器
Digital数字的
Dual双重声,双声轨
DynamicDoubling动态双声
Echo回声
Edit编辑
Effector效果器
EffectProcessor效果处理器
EQ=Equalizer均衡器
ER=EarlyReflection早期反射
Footswitch脚踏开关
Fullness丰满度
Gate选通门
GateRev.选通混响
Guitar吉他
Gymnasium体育馆效果
Hall厅堂混响
Hold保持
Interparameter内部参数
InversiveRev.逆式混响
Keycontrol键控
long长(回声)
Memory寄存器,记忆
MIDI=MusicInstrumentDigitalInterface电子乐数
Mix混合
Modelation调制
Multi-Echo多重回声
Multi-Tap多轨放音效果
OnceTouch单次触发
ParkingTerrace阶梯式停车场效果
Phase相位
Piano钢琴
Pitch变调,音高
Plate金属版混响
Point标点
Predelay预延迟
Preset预制
Recall呼叫
Reinforcement增声效果
RemoteControl遥控
Resonance共振
[NextPage]
Rev.Time混响时间
Reverberation混响
ReverberationEffectProcessor混响效果处理器
ReverseReverberation颠倒式混响
Room房间混响
Sample采样
Saxophone萨克斯管
Scrollback往前找
Short短(回声)
Signal信号
Slap拍打
Slope斜率
SoundPressure声压
StaticDoubling静态双声
StereoFlange立体声法蓝效果
Store存储
Tempo速率
Thru.=Through转接
Trigger触发
9.其他相关设备
Adapter转接器
Aerial天线
Antenna天线
BeatSignal差拍信号
Brightness明亮度
Camera摄象机
Cases包装箱
CD=CompactDisc激光唱机
ClearButton清除键
Clock钟脉冲
Compensate补偿
ContinuedPlay连接器
Contrast连续播放
De-emphasis对比度
De-esser去加重
Display去“咝咝”声
Drum显示
Dry鼓
DynamicRange动态范围
Erase抹除
f&bsEARCHButtons前后搜索键
FlowChart流程图
Forward&BackwardSkipButtons前后跳跃键
HumandNoise“哼哼”噪声
IndexButton索引键
Keyboard键盘
Knob旋钮
LD=laserDisc大视盘机,镭射机
Multipurpose多重目的,多轨放声
Pause暂停
Pedal踏板
PlayIndicator播放指示器
Pre-Emphsis预加重
ProgramPlay程序播放
Programmable可编程序的
ProjectorTV投影电视
Pulse脉冲
Push-Pull推挽电路
Quantization量化
RandompLay随机播放
Racks机框
Receiver接收机
RemainingTime剩余时间
RepeatPlay重复播放
RF=radioFrequency射频
ScanPlay扫描播放
Selector选择器
ServoSystem伺服系统
ShufflePlay随机播放
StageMonitor舞台监听音箱
Standby准备
Stands机架
Stop停机
Synthesizer合成器,综合器
TapeBackgroundNoice磁带本底噪声
Theatre剧场
TimeCode时间码
Timer定时器
Tip-Ring-sleeve芯-环-套筒
VideoSignal视频信号
Wet湿声
Input??线路输入,一般指将吉他或贝司的音频线的输出连接到这里;
Volume??调节音量;
Equalizer??均衡器,用于调整频率的补偿和衰减;
Bass??低频,通常指1000Hz以下的频率;
Middle??中频,通常指2000Hz频率周围处;
Treble??高频,通常指6000Hz频率以上;
Tone Shift??音色转换;
Overdrive??过载;
Gain??增益;
Overdrive Contour??过载等高线;
Level??电平;
Power Dimension??电源度数;
Reverb??混响;
Line Out??线路输出;
Phones??连接耳机;
Fuse??保险丝
调音台
POWER:总电源开关
BALANCE OUTPUT:平衡输出
FUSE:保险丝
PEL:预监听(试听)按键
EFF:效果电平控制
MAIN:主要的
LEVEL:声道平衡控制
HEAD PHONE:耳机插孔
PHANTOM POWER:幻像电源开关
SIGNAL PROCESSOR:信号处理器
EQUALIZER:均衡器
SUM:总输出编组开关
LOW CUT:低频切除开关
HIGH CUT:高频切除开关
PHONO INPUT:唱机输入
STEREO OUT:立体声输出
ACTIVITY:动态指示器
CUE:选听开关
MONO OUT:单声道输出
PROGRAM BALANCE:主输出声像控制
MONITOR BALANCE:监听输出声像控制
EQ IN(OUT):均衡器接入/退出按键
FT SW:脚踏开关
REV.CONTOUR:混响轮廓调节
PAD:定值衰减,衰减器
术语
Q quality factor 品质因数,Q值,频带宽度
QD quadrant 象限
QD quick disconnect 迅速断开
Quack 嘈杂声
QUAD quadriphonic 四声道立体声
Quadrature 正交,90度相位差,精调
Quality 音质,声音
QUANT quantitative 定量的
QUANT quantize 量化,数字化
Quantizing 量化
Quartz synthesized FM/AM digital tuner
石英晶体频率合成式调频/调幅数字调谐器
Quartz PLL frequency synthesizer 晶体销相环频率
Quaver 八分音符
Quench 断开,抑制
Quint 五度,次三倍音
Quiver 颤动声
Ribbon microphone 铝带话筒,压力带话筒
Richness 丰满度
Rhythm 节奏
Right 右声道,垂直的,适当的
Ring 环,大三芯环端,冷端接点,振铃
Ring mode 声反馈临界振铃振荡现象
Rit 渐慢
RF radio frequency 射频,高频
RM regular matrix record 正规矩阵式四路唱片
RM ring modulation 环形调制器
RMD fing mode decoupling (音箱)振铃退耦技术
RMR room reverb 房间混响
RMS random music sensor 随机音乐探测器
Rms root mean square 有效值
RND random 随机的
RNG ring 振铃
Roadrack 专业器材架
Rock 摇滚乐、摇滚乐音响效果
Rod antenna 拉杆天线
RODS reverberation on demand system 混响请求系统
Rolloff 高低频规律性衰减,滚降
ROM read only memory 只读存储器
Room 房间
Rose 接线盒
Rotary 旋转
RT60 Reverberation time 混响时间
Rough 粗的,粗糙的,近似的
Routing 混合母线选择
RP record playback 录放
RP repeater 增音转发器
RPLC replace 替换
RSS Roland sound space processing system
罗兰声空间处理系统
RT rael time 实时分析
RT recovery time 恢复时间
RT return 返回
RTA real time analyzer 实时分析(仪),频谱分析(仪)
RTS real time simulator 实时模拟
RTS real time system 实时系统
RTY rotary 旋转(扬声器)
Rubber corrugated ri loudspeaker 橡皮边扬声器
Ruby stylus 红宝石唱针
Rumba 伦巴
Rumble (低频)隆隆声
RV rendezvous 会聚点
RVS reverse shift 反向移动
RZ return to zero 归零
Reversal 反相,相反,反转,改变极性
Reverse 回复,翻转,反混响
Revert 复原,返回
Review 检查,复查,重复
Revolve 旋转,循环
REW rewind 快速倒带
RF reception fair 接收情况良好
RFI RF interface 射频接口
RFI RF interferece 射频干扰
Revcolor 混响染色声
RPS direct program 直接节目搜寻,卡拉OK搜索
R(RD)radio 射频
R(RD)read 读取
R receiver 接收机
R register 寄存器
R right 右声道
Rack 机架,支架,机柜,规定宽度,震动声
Radiation 辐射
Radio 无线电,收音机,射频
Ram random access memory 随机存储器
RAM 填入,装入
RAN random 随机的,任意的,无规则的
Range 范围,最大提衰量,幅度
Rate 比率,速率,变化率,频率
Ratio 压缩比,扩展比,比,系数
RCA radio corporation of America 美国无线电公司
RCA jack 莲花接口
R-CH 右声道
R-DAT rotary head-DAT 旋转磁头式数字录音机
RE rack earth 外壳接地
RE reset 复位
RE right end 右端
Reactance 电抗
Readjustment 重调
Ready 预备,准备完毕
Rear 背面,后部,后置
REC recording 录音,记录,录制
Recall 招回,调出,重录
Receiver 接受机,接受器
Recharge 再充电
Record 记录,录制,唱片
Recorder 录音机
Recovery 恢复,复原
Red 红色
Redo 再执行操作
Reduce 减少,降低,缩小
Reduction 压缩,衰减,形成
Reecho 回声
REF Reference 说明书,参考,基准,定位
REF Reflection 反射
Refraction 折射
Refresh 恢复
REG register 寄存器
REG regulate 控制,校准,调节
REGEN regeneration 再生(混响声阵形成方式),正反馈
Rehearsal 排练,预演
Reject 除去,滤去
Rejection 抑制
Reinforcement 扩声
Relay 继电器,重放,转放
Release 恢复时间,释放,断路器
Rename 改名,命名
Remain 保持,剩余
REM remote 遥控的,遥远的,远距离的
REM removable 可拆装的
REM remove 除去
Remain 余量,状态保持
Renumber 重写号码
REP repeat 重复,反复,重放
Repeat mode 双面反复放音(录音机)
Replacing 替换,置换,复位
REQ room equalizer 房间均衡器
Reset 复位,恢复,归零,重复,重新安装
Resolution 分辨率,分析
Resonance 共振,回声
RESP response 响应,特性曲线,回答
Resistance 阻抗
Resister 电阻
Resonance 共鸣,谐振 Rest 休止符,静止,停止
Restraint 抑制,限制器
RET return 返回,回送
REV reverse 颠倒,反转
REV reverberation 混响,残响
Reverb depth control 混响深度控制
RIAA recording industry association of America
美国录音工业协会
SAF Safety 安全装置,保险装置,保护装置
Safeguard by 防护器
SALT symmetry air load technique 对称空气负载技术
Samba 桑巴
Sample 声音信号样品,采样,取样,抽样
Sampling 抽样,脉冲调制
SAP second audio program 第二套音频节目
SAT saturate 饱和效果处理
Save 贮存
Save 存储,保存
Saxophoneb 萨克司管
Saxophome 顶馈直线天线
SC set clock 置位时钟
SC sigmal control 信号控制
SC subcarrier 副载波
SC system controller 系统控制器
SC scan 扫描
Scale 音阶,刻度尺标
Scale unit 标度单位,分频器
Scan 搜索,记录,扫描
Scar 激光唱片上的缺陷 SCART connector
欧洲标准21脚AV接口
Scattering 散射
Scene 实况,场面
SCH search 搜索,寻找
Scheme 设计图,原理图
SCMS serial copy management system 成套复制管理系统
Screw 螺丝钉
Scrollback 回找
SCH stereochrous 立体声合唱
Schmidt trigger 施密特触发器
Scintillation 闪烁,调制引起的载频变化
SCMS successive copy manage system
连续复制管理系统(DAT设备中防止多次转录节目的系统)
Scoop 戽斗,收集器
Scope 范围,显示器
Scoring 音乐录音
SCR signal to clutter ratio 信噪比
SCR silicon controlled rectifier 晶闸管整流器
Scraper 刮声器
Screen 屏蔽
SD space division 空间分布
S-DAT stationary head DAT 固定磁头DAT机
SDDS sony dynamic digital sound 索尼动态数字环绕声系统
SDI standard data interface 标准数据接口
SDLC synchronous data link control 同步数据链控制器
SE single end 单端的
SE sound effect 音响效果
SE storage element 存储元件
SE support equipment 支援设备
SEA soond effect amplifier 音响效果放大器
SEA special effects amplifier 特殊效果放大器
Search 搜索,扫描
Searcher 扫描器
SEC Second 秒,第二
SECAM sequential color and memory 调频行轮换彩色制式
Section 单元,环节
Sectoral horm 扇形号筒
Security 保险,加锁
SED system effectiveness demonstration 系统效果演示
Seek 搜索
SEL selector 选择装置,寻线器,转换开关
Select 选择
Selectivity (收音机)选择性
Semi- 半-
Semibreve 全音符
Semioctave 半个八度音
Semit 半音
SEN sensor 传感器
Send 送出,发送,发射
SENS Sensitivity 灵敏度
Sense 分辨率
Sensor 传感器
Sentinel 发射器,传送器
SEP standard electronic package 标准电子组件
SEP system engineering process 系统工程处理
Separator 分离器,分解器
Septieme 七倍音
SEQ sequencer 音序器,定序器
SEQ Stereo equalizer 立体声均衡器
Sequence 排序,序列
Series 系列,串连
Service 维修,服务
Servo 伺服机构,随机系统
Servo motor 伺服马达
SES spatial effect system 立体声空间效果系统
Session 跟随自动伴奏
Set 调整,设定,装置,定位,接收机
Setout 开始,准备
Setup 设定,构成,菜单,组合,调整
SFC sound field composer 声场合成装置
SFL stereo flange 立体声法兰镶边
SFS sound field synthesis 声场合成
SG signal generator 信号发生器
SGL signal 信号
S-hall small hall 小型厅堂效果
Shake 震动
Shape 波形,轮廊
Shaper 整形器,脉冲成形
Share drum 小军鼓
Sharpness 清晰度,鲜明度,锐度
Shelving 滤除,滤波处理
SHG sub harmonic generator 次(分)谐波发生器
Shield 保护,屏蔽
Shift 转换,变调,移频,漂移
Shock 冲击
Short 短的
Short gate 短时选通门(混响效果)
Shower 指示器,显示器
SHUF Shuffle 随机顺序节目播放
Shunt 分路,并联
SHUTT shuttle 变速搜索,往复
SI sneak in 淡入
Sibilance 齿音,咝音
Sibilant 咝音
Sibilation 咝音,高频声畸变
SICS sound image control system 声像控制系统
Side 边,面,侧面,方面
Side chain 旁链
SIG signal 声音信号
Signature 特征,音乐的调号
SIF 伴音中频
Silencer 静噪器
Silent 静噪调谐
Simple tone 纯音
Simplex 单工
Simulate 模拟的
Simultaneous 同步,联立
SINAD signal to noise and distortion ratio
信号对噪声和失真比
Sine wave 正弦波
Single 单,单次的,单独的,单碟
SIP solo in place 独奏入位
SIP standard information package 标准信息包
Siren 旋笛
Size 尺寸
Skew control 扭曲校正,菱形失真器
Skip 跳跃,省略
SL signal level 信号电平
Slap 拍打效果
Slap back 山谷回声
Slap reverb 山谷混响效果
Slate 预定,标记,(录音调音台)标记开关
Slave 从属的,从机,从动的
Sleep 睡眠定时开关,静止
Sleeve(SLE) 接地点,袖端,套
Slew rate 瞬态率
Sliding tone 滑音
Slope 斜率,坡度,跨导
Slow 慢速
SLP super long play 超长(三倍)时间播放
Sliding tone 滑音
SLS studio listen 演播室监听
SM sequential machine 时序机 SM signal meter 信号强度计
SM storage mark 存储标志
S/M speech/music 语言/音乐
S/N signal-to-noise radio 信噪比
Small club 小俱乐部效果
Smear 曳尾,拖尾,浑浊不清
Smear correction 拖尾校正
SMF Standard MIDI File 标准
SMP sampler 取样器
SMPTE society of motion picture television engineers
(美国)电影及电视工程师学会
S/N signal/noise 信号/噪声,信噪比
SND sound 声音,音响,伴音
Snake 集体线
Snapshot 片段,场景状态设置
Snubber 缓冲器,减震器
SO sneak out 淡出
Socket 插座,插口
Soft 软的,柔和的
Soft click 柔性箝位
Soft knee 软拐点(压限器)
Soft-touch 轻触式
Software 计算机软件
Solo 独唱,独奏
Sone 宋(响度单位)
Song 乐曲
Sound colum 声柱
Sound field 声场
Sound image 声像
Sound intensity 声强
Sound shadow region 声影区
Sound cousole desk 调音台
Source 声源
SOS sound on sound 叠加录音
SP speaker 扬声器
SP speed 速度
SP standard-play 标准走带速度录放
SPA stereo pan allochthonous 立体声声像漂移
Space 间隙,空间效果
Spaciousness 空间感
ST stereo 立体声,立体
STI speech transmission index 语言传输系统
Sticks 操作杆,安置,卡子
Still 静止
STM send test massage 发送测试信号
STO stand point 位置
STO stereo 立体声
STO stop 停止
STO store 存储,存储器
STP shielded twisted pnir 屏蔽双绞线
Strike note 击弦音,撞击声
String instrument 弦乐器
Strip 卸下附属设备,轨道,类别
Strobe 选通脉冲,频闪放电管
Strong 有力的
Structure 装置,结构
STU Studio 演播室效果
SUB 副,辅助,附加,低音
Subgroup 副,(调音台的通道集中控制网络)编组
Suboctave 次八度
Subsonic 次声,超低音
Subwoofer 超低音
Sum 和,总和,总数
SUP Supply 电源
Supper 超
Super bass 超低音
Super over drive 超激励
Suppressor 抑制器
Support programs 支援程序
SUR Surround 环绕声,环绕,包围
Sustain 保持,维持
SVP surge voltage protector 浪肖电压保护器
SW signal wire 信号线
SW S-Wite 塞套引线
SW switch 开关,切换
SW short wave 短波
S/W specification of wiring 布线规格
Swap 交换,调动(等量齐观),调换
Sweep 扫描,曲线
Swell 增音器
Swing 摆幅,摇摆舞
Swishing 飕飕声
SX simplex 单工
SXE stereo exciter 立体声激励器
Symphobass 调谐低音系统
Symphonic 交响,谐音
SYS Ex system expanding 系统扩展
TRIG trigger 触发,触发器,触发脉冲
Trim 调整,微调,调谐,削波
TRK track 音轨
TRK trunk 总线,母线,干线
Trouble 故障
Trumpet 小号
TRS time reference system 时间基准系统
TST test 测试
TTY teleltypewriter 遥控打印机,电传机
Tube 电子管,真空管
Tune 调谐,和谐,调音
Tuner 调谐器
Tunetable (唱盘的)转盘
Tunnel reverb 隧道混响效果
Tupe 处理模式
Turbo distortion 涡轮失真效果
Turntable 电唱盘,转台
TV television 电视
Tweeter 高音扬声器?
Twin channel 双通道
Two complement 补码
Two way mode 双面轮流放音模式(录音机)
TX transmit 发送,发射
TX transmitter 发射机
TYP trpe 类型
Typical 标准的,典型的
TRIG trigger 触发触发器,触发脉冲
Trim 调整,微调,调谐,削波
TRK track 音轨
TRK trunk 总线,母线,干线
Trouble 故障
Trumpet 小号
TST test 测试
TTY teletypewriter 遥控打印机,电传机
Tube 电子管,真空管
Tune 调谐,和谐,调音
Tuner 调谐器
Tunetable (唱盘的)转盘
Tupe 处理模式
Turntable 电唱盘,转台
TV television 电视
Tweeter 高音扬声器
Twin channel 双通道
Two complement 补码
TX transmit 发送,发射
TX transmitter 发射机
TYP type 类型
Typical 标准的,典型的
T talk 呼叫,联络
Tab 防误抹挡片
TACH tachometer 测速器
TADI time assigument digital tnterpolation
时分数据插空(技术)
Tag 电缆插头
Take 实录
Takeoff 取出
Takeover 恢复,话音叠入,商议
Talkback 对讲,联络
Tally 播出,提示,插入
Tap 电流输出,节拍
Tape 带,磁带
Tango 探戈
TB talkback 对讲回送
TB terminal board 接线端子子板
TB time base 时基
TBC time base corrector 时基校正器
TBK tallback 对讲
TC telecine 电影电视机
TC time code 时间码
TC transmitter-tunning circuit 发射机调谐电路
TC trim coil 微调线圈
TCC tripl concentric cable 三芯同轴电缆
TDE time domain equalizer 时域等化器
TECH technique 技术,技能,技巧
TED television disk 电视唱片
TEL telescopic 拉杆天线
TEMP temperature 温度
Temp 节奏
TEMOP temporary 中间(工作)单元
TEMPO Tempo 节奏,连接,速度
Terminal 终端,接线柱,引线,接头
Tentelometer 张力表
TER termination 终端
Test 测试,试验,检验
THD total harmonic distortion 总谐波失真
Theater 剧场效果,现场
Thermal noise 热噪声
Thick 沈重,厚重度
Thin 单薄声音
Thinness 薄(打击乐)
THR THRESH threshold 阈值,阈,门限
Thresh thrash 多次反复
Three dimension 3D音响,三维立体声音响系统
Throat 高音号角的喉
THRU through 通过,过桥,直接转送
Trump 键击噪声,低频噪声,开机砰声
Thrust 插入,强行加入
THX tom holman"s eXpriment 汤?霍尔曼实验,家庭影院
TI temperatun indicator 温度指示器
TIE terminal interface exchange 终端接口交换
Tie 连接符号,馈线,通信
Tierce 第三音,五倍音
Tight 硬,紧,硬朗
TIM transient intermodulation 瞬态互调失真
Timber 音质,音色
Timbre 声部
Time 时间,倍,次,定时的
Timer 定时器,计时器
Tininess 单薄
Tint 色调
TIP terminal interface processor 终端接口处理机
Tip 头端,热端
Title 标题,字幕
TK track 音轨
TL track loss 轨迹丢失
TLE trunk line equipment 干线设备
TM trade mark 注册商标
TMS transmission mesurement set 电平表
TMT transmit 发送
TN tuning unit 调谐装置
TOC 节目目录
Tone 音调,声调,纯音
Tone burst 猝发音
Tone color 音色
Tone quality 音色,音品
Tonic 律音
Top 最高
TOS tape operating system 磁带操作系统
Total 总,总共
Total tune 整体协调,总调谐
Touch 触,压,按
Touch sens 键盘乐器指触的触感
TPD turnout piece delay 分支延时
TR tape recorder 磁带录音机
TR telerecording 电视屏幕录像
TR tracking 跟踪
TR transfer 传输,转移
TR trick 特技效果
Track 曲目号,磁迹,音轨
Tracking 寻迹,跟踪,统调
Tracking monitor 调校监听
Trad 陷波器,带阻滤波器
Tramp 三通道功放系统
Transfer 转印,转接
Transformer 变压器
Transpose 转调,变换器,移调
Transport 运行,发送
Transient 瞬态
Transient distortion 瞬态失真
Transient response 瞬态反应
Transmit 发射
Transistor 晶体管,三极管
Transponder 转调器,变换器
Transposer 变调器
Transversal equalizers 横向均衡器
Treble 高音,三倍的,三重的
Tremold tremor 颤音
Tremolo 震音
Tremor 颤音,振音装置
Triamp 三路电子分音
Trick 特技
Trig 修饰 Spatializer 声场定位技术
SPD speed 调制速度
SPDIF sony/philips digital interface 索尼/飞利浦数字接口
SPE speaker 扬声器,音箱
Special 临时(装置),特设的
Specificatin 性能
Spectrum 音域,频谱
Speech 语言,语音
Speed 速度,调制速度
Speed select (录音机)带速选择
SPG severo pulse generator 伺服脉冲发生器
SPH single phase 单相
SPL sound pressure level 声压级
Split 分割,分配,等信号区
SPM spiral modulation 螺旋调制
Spot effects 现场效果
Spring 弹簧效果,弹簧混响器
SPS stereo pitch shift 立体声变调
SPSS self program search system 自动节目搜索系统
Sport 运动场效果
SQ squelch 静噪,噪声抑制(电路)
SQ stereo quadraphonic record 四声道立体声唱片
Square 广场音响效果
Squawker 中音扬声器
Squeal 啸叫
Squegger 间歇振荡器
Squib drivers 电爆激励器
SR 遥控操作
SR speed ratio 转换速率
SR stabilizeation receiver 稳定接收机
SRL standard recording level 标准录音电平
SRS sound retrieval system 声音归真(恢复)系统,是一种利用双声道产生环绕声场的虚拟环绕声方式。
SS starting -point sensor (磁带)始端感应器
SS switch selector 开关选择器
SSG synchronizing signal generator 同步信号发生器,同步机。
SSLSC solid state logic studio computer
固态逻辑录音室计算机系统
ST sawtooth 锯齿波
ST start 启动,开始
ST status 状态,状况
ST stereo 立体声
ST store 存储
Stability 平衡,稳定性
Stacking 占空系数
Stadium 露天体育场效果
Stage 舞台效果,级,阶段
Stand-by 等待,准备,备用
Standard 标准,制式,规格
Standing wave 驻波
Star 星,星形,星号
Start 启动,开始,始端
Start Id 起始识别
Static doubling 静态双声
Station 操作台
Status 状态,状况
ST-BY standey 准备
STD standard 标准,规格
STD stereo delay 立体声延时
Step 步骤,级,档,阶梯,步进
Step back 后退
Steer 操纵,控制
Symphony 交响乐,交响乐效果
SYN(SYNC)synchronism 同步
SYN synthesizer 合成器
SYNC synchronizer 同步器
Sychro 同步机
Synth 合成
Synthesis 合成,综合
SYS system 系统,制式
SYS Ex system exchange 系统交换
UHF ultra high requency 超高频
UL upper limit 上限
UL user hanguage 用户语言
ULD unit logic device 组织逻辑装置
ULF ultra-low frequency 超低频
UNBAL Unbalance 非平衡(连接),不平衡度
Undo 不执行操作
Unit 单位
Uni-directinoal microphone 单方向性话筒
Uniform quantizer 均匀量化器
Unlocked 未上锁,不同步,不锁定
Unlson 谐音,调和
Unpitched sound 噪声,无调声
Unscramble 清理,使???清晰
UHF ultra high frequency 超高频
UL upper limit 上限
UL user language 用户语言
Undo 不执行操作
Unit 单位
Unlson 谐音,调和
Unscramble 清理,使…清晰
Unset 复位,复原,消除
UP ultra pass 高通
UP ultraportable 超便携式
Up 向上,增加
Update 修正,校正
UPO 不失真功率输出
Upper 升高,向上
Uppercase 大写的,用大写字母排印
UPS uniterruptable power output 不间断电源
Up to date 最新式的
User 用户
USS United States Standard 美国标准
UTIL utility 实效,实用,应用
Utility edit/compare 功能剪辑/比较
UTP unshielded twisted pair 未屏蔽双绞线
VOL volume 音量,体积,片号,响度
VOS voice operated switch 声控开关
VOX voice operated switching device 声音控制切换装置
VOX voice iperated transmitter 音控传输装置
VOX voice test 语言测试信号
Vox (拉丁语)声音
Vowel 元音
VPS video phase setter 视频相位调节器
VPS video program system 视频演放系统
VR variable resistor 电位器,可变电阻器
VRA variable response amplifier 可调响应放大器
VRR visual radio range 视频无线电波段
VSR vital slave reels 虚拟从属卷(硬盘录音机)
VSS virtual surround system 虚拟环绕声系统
Vth threshold voltage 阈值电平
VU volume unit 音量单位表, VU表
V value 数值,音长
VA volt ampere 伏安
VA volt ammerter 伏安表
Variation 变化,参数调节,变奏
Variable 可变量
VC vocal cancel 原歌声消除
VCA voltage control Amplifier 压控增益放大器
VCD video compact disk 视频激光唱片
VCF video controlled filter 电压控制滤波器
VCO voltage controlled oscillator 电压控制振荡器
VCR video cassette recorder 录像机
VDA 音色音量
VDA variable digital amplifier 可变数字式滤波器
VDF 音色亮度
VDP 激光影碟机
VDU video display unit 视频显示器
VELO velocity 速度,力度
Vent 通路,出口
VERB reverberate 混响
Verify 检验,核对
Verisimilar 逼真的
Vertical 垂直
VF video frequency 视频
VFX voice effects 语音特技效果
VFD vacuum fluorescent display 真空荧光显示
VGA variable gain amplifier 可变增益放大器
VHD video high density system 视频高密度系统
VHF very high frequency 甚高频
VI volume indicator 音量指示器
Via 经曲,借助于
VIB Vibrato 颤音
Vibration 振动
VID video 视频的
VID virtual image display 真实图像
Video 视频,图像,电视的
Videodisc 视频唱片
View 总缆,指示,观察
Village Gatage 小音乐厅效果
Violin 小提琴
VIP variable information processing 可变信息处理器
VIP versatile information processor 多种信息处理器
VIP visual image processor 视频图像处理器
VIP visual input 视频输入
VIR virtual image 虚像
Vision 影像
Vision cable 电视电缆
VLF very low frequency 超低频
VLS virtual listening system 虚拟听音系统
VMT voltage mate technlolgy 电压匹配技术
VO vertical output 垂直输出,帧扫描输出
VO voice 语言,音频
VOC vocoder 声码器,语音编码器
Vocal 声音的,声乐的,发音的
Vocal partner 声混合,伴音
Vibration 振动
VODER voice operation demonstrator 语音合成器
Voice 语言,人声,音频
Voicing 声部,(钢琴)琴键触感硬度一致性调整
Voice over 声过滤
VOL voltage 电压
VTR video tape recorder 磁带录像机
VTS video tape splicer 录像剪辑机
W watt 瓦特,瓦W(WR)
write 写入
Walk-man 袖珍盒式放音机,随身听(俗称)
Wall 墙面吸声特性
WalFin 墙面微调
Waltz 华尔兹圆舞曲
Warble tone 啭声
Wargin 余量指示
Warm 温暖的,丰满的
Warm 警告,示警
Watcher 指示灯,监视器
Wave 波
Waveguide 波导
Wavelength 波长
Way 路,频段
WB wideband 宽频带
WB work bench 工作台
WBT wide band transmission 宽频带传输
WE weighting 计权,加权
Weak 弱的
Weight 重量
Wheel 调节旋轮
Wet 湿,效果声信号,未加工的
WF Waveform 波形
Whispern 沙沙声
Whistle 啸叫声,哨声
White 白色
White noise 白噪声
Whole 完整的
Wide 宽广,宽阔
Wideband 宽带,宽频带
Widening 扩展,加宽
Wow 抖晃,低频颤动
Wow/flutter 抖晃率
WS working storage 暂存器
Woofer 低音音箱
X cross 删除,交叉
X exchange 交换
X exterior 扩展
X extra 附加,备用品
X-bass 低音扩展
XBS extra bass system 重低音系统
XFER transfer 转移
X-FMR,X-FORMER 变压器
XIC transmission interface converter 传输接口转换器
XIR extreme infrared 远红外线
XLR 卡侬接口
XMIT transmit 传输,发送
XPLN explansonder 解释,说明
XPNDR transponder 转发器,应答器
X pose 除伪
XT XTALK cross talk 串音,串扰
XVTR transverter 变换器
WidFin 水平微调
Width 密度
Wind 快进
window 窗,窗口
Wiping head 消磁头
Wire 导线,线
Wired 有线的,有线传输
Wireless 无线电的,无线的
Wireless mic 无线话筒
Wiring 配线,装设线路
With 逆向,相对
Write 写入,存入
WRMS weighted root mean square 加权均方根值
Wtd weighted 加权
WORM write once read mang 一次写入型光盘
· 上一条 二合一时尚便携音箱
· 下一条 LED灯泡市场分析
音响术语
X cross 删除
X exchange 交换
X exterior 扩展
X-bass 低音扩展
XFER transfer 转移
X-FMR,X-FORMER 变压器
XLR 卡侬接口
XMIT transmit 传输,发送
X pose 除伪
W watt 瓦特,瓦W(WR)
write 写入
Wall 墙面吸声特性
WalFin 墙面
Waltz 华尔兹圆舞曲
Warble tone 啭声
Wargin 余量指示
Warm 温暖的,丰满的
Warm 警告,示警
Watcher 指示灯,监视器
Wave 波
Waveguide 波导
Wavelength 波长
Way 路,频段
WB wideband 宽频带
WB work bench 工作台
WE weighting 计权,加权
Weak 弱的
Weight 重量
Wheel 调节旋轮
Wet 湿,效果声信号,未加工的
WF Waveform波形
Whispern 沙沙声
Whistle 啸叫声,哨声
White 白色
White noise 白噪声
Whole 完整的
Wide 宽广,宽阔
Wideband 宽带,宽频带
Widening 扩展,加宽
WidFin 水平微调
Width 密度
Wind 快进
window 窗,窗口
Wiping head 消磁头
Wire 导线,线
Wired 有线的,有线传输
Wireless 无线电的,无线的
Wireless mic 无线话筒
Wiring 配线,装设线路
With 逆向,相对
Write 写入,存入
Wtd weighted 加权
Wole Tone 不协和调
Woofer 低音音箱
Wow 抖晃,低频颤动
Wow/flutter 抖晃率
V value 数值,音长
VA volt ampere 伏安
[1]OL h I9W
L10905Variable 可变量
VDA 音色音量
VDF 音色亮度
VDP 激光影碟机
VELO velocity 速度,力度
Vent 通路,出口
VERB reverberate 混响
Verify 检验,核对
Verisimilar 逼真的
Vertical 垂直
3A9oL)F(@F `4_a10905VGA variable gain amplifier 可变增益放大器VHD video high density system 视频高密度系统
Via 经曲,借助于
VIB Vibrato 颤音
Vibration 振动
VID video 视频的
Video 视频,图像,电视的
Videodisc 视频唱片
View 总缆,指示,观察
Violin 小提琴
Vision 影像
Vision cable 电视电缆
VO voice 语言,音频
Vocal 声音的,声乐的,发音的
Vocal partner 声混合, |
