阅读: 6793|回复: 0
[转载] 电源处理对音响系统的重要性
发表于 2023-3-18 | |阅读模式
电源处理对音响系统的重要性!
电源处理很难吗?一定要拉专线吗?一定要花很多钱吗?做了之后效果显著吗?
相信很多发烧友对这些问题充满好奇,也对电源处理跃跃欲试,只是不知该如何着手。日前笙凯小林在台北音悦音响主讲了一场调音讲座,主题便是电源,透过三个简单步骤,轻松完成三项电源基础设施。哪三项?那就是电源相位、器材极性,以及接地处理。如果你那天没去,就看以下报导吧!
电源相位
电源相位对音响声音表现的影响很少人提及,我也是第一次听到。什么是电源相位?台湾用电环境有个很特殊的地方,所有住宅当中都有110V与220V插座,其中220V是由2条110V火线并接成一组三相电,而且当中一条是110V正相电,另一条是110V反相电,也因此家中某些110V插座便是正相电,某些则会是反相电,外表看不出来。对一般电器而言,插座无论是正相电或反相电并无差别,电器都能正常运作,且安全无虞,但对音响声音表现就有影响了,根据小林的试听测试,音响插在正相电插座上比较好听。
既然家中插座有正相110V与反相110V两种回路,音响系统就可能出现三种状况:1.所有器材刚好都插在反相电插座;2.有些器材插在反相电插座,有些插在正相电插座;3.所有器材刚好都插在正相电插座。三种状况中,声音最好的是3,其次是2,声音最糟的是1。
这是用随身型示波器量一般住家的三相电,即可看出当中的一条110V火线是正相电,另一条110V是负相电,两者相位刚好相反,这是台湾的特殊情况。
为了证实这项说法,小林在现场做A/B比对试听,怎么比?原来音悦这间试听室原本就有拉专线,经示波器检查后发现拉的是反相电,因此小林再从另一个壁插引了正相电过来,就可以A/B比对了。播放时只用两部器材以方便比对,一是Lampizator Pacific旗舰DAC,一是Alluxity Int One综合扩大机。当两台都插在电源相位正确的排插时,声音的通透感、色彩丰富性、光泽感,以及音场的开放感…等,表现都是最好的;一台插在正相电,另一台插在反相电时,由于某些讯号会被抵销,因此音色的水分较少,听起来比较柴,也比较呆板;如果两台都插在反相电时,此时低频的延伸受限,最底下好像不见了,声音也变得没弹性,光泽感减低,音场也较为缩限。
小林说,以前他也不知道电源相位对声音有影响,所以过去他拉专线时,也是依照专业媒体的建议,从开关箱拉两相电的回路出来,甚至拉更多回路,一个回路给讯源,另一个回路给扩大机,可达到隔离噪声与均衡用电的目的。他说,这样的方式,声底的确比较干净,但电源相位彼此混杂,让声音变闷了,也失去活力。若只用正相电源,可让音场扩散性达到优化,音色也最丰富。
令人好奇的是,小林如何发现电源相位的影响呢?他说,为了推广产品,他时常带着他开发的产品去帮其他国家用户调音,他发现同样的器材在国外听起来和在国内不同,原因让他百思不得其解,经过不断的研究,这才发现问题出在电源相位。这是台湾特殊的用电环境所致。
那要如何知道家里音响使用的电源相位正不正确呢?小林也教了简单的方法。首先要找出音响用的回路在总开关箱里是哪个无熔丝开关。可依序将每个开关关闭再打开,如果发现音响的回路没电了,即可找出是哪个开关在控制。接着看看该回路的入电是不是红色电线,通常正相电会用红色电线。如果不是红色电线,而是白色,就有可能是反相电,可请水电工来改,和隔壁的红色线回路交换即可。不过,某些住家开关箱的电线不分颜色,都是白色,这时就必须用示波器量测,才能知道是音响回路接的是正相电还是反相。
器材极性
电源有极性之分(火线与水线),器材内部的电源变压器也有极性,如果变压器极性能正确对应电源极性,变压器的工作效率最好,且器材的漏电最低,使讯号传导受到的干扰最低,呈现的细节会变得最丰富。照理来说,器材变压器都应该接在正确的极性,但其实不然,不少器材都是错的,而且一套音响好多台器材,极性出错的机会更高。
器材极性错误对声音的负面影响,在某些层面和电源相位错误蛮接近的,但器材极性错误的影响更严重,不仅让声音失去光泽度,而且会失掉某些细节,结果就凸显出中低频。就小林多年的实战经验来说,有许多系统之所以有驻波,其实不是空间的问题,关键即在于器材的极性错误,造成低频的某段被凸显,而误以为是驻波。当所有器材的极性都正确时,不仅细节更好,中低频的平整度也会变得更平顺。
器材极性如何量测?需要运用三用电表。首先,先将欲量测的器材拔掉所有讯号线,插上电源线,打开电源,然后将三用电表切到交流电,电压文件转至200V,一手捏着黑色探针,再将红色探针接触机壳,记下数值。接下来关掉器材的电源,将电源线插头反插(可找一条100元电源线,将插头上的第三pin拔掉,就可以反插了),然后照前述步骤再做一次,记下数值。数值较低的,就是器材极性正确。你有几台器材,就用上述方式量几次,让每台器材的极性都有正确连接。当你能做到这点,声音会有明显进步,而你可能一块钱都没多花。
器材接地
最后要谈的是接地。对音响器材而言,地线有帮助排除噪声的功能,理想上,家中水线(中性线)和地之间的理想电位是0V,但实际上不是如此。小林现场实地量了一下,他将电表的黑色探针插在排插插座的地端,红色探针插在水线,得到0.7V左右的电压,也就是说,聆听室接地的电位是0.7V左右,而不是理想中的0V,因此想藉由地线排除噪声的效果有限。接着他拿出Telos GNR 3.1主动式接地机,再把黑色探针从插座的地端移到GNR背后的端子,此时电压立刻降到只剩0.019V,接地电位大幅降低,也就是说噪声比例降低了数十倍。
透过GNR 3.1让器材接地之后,声音有什么变化?很明显的,不仅动态起伏变得更好,音乐也变得更流畅,音场感更真实,音色更鲜明、生动,听起来更有音乐性。最后小林补充说到,要把音响玩好,先从这电源的三件事:电源相位、器材极性、接地开始。把这三件事做好,等于是先将器材音响系统归零,在这个基础上才能够判断出器材的好坏,并做出正确的选择,避免陷入不断换机却越换越胡涂的无穷轮回,浪费时间又浪费金钱。也想重新认识自己的音响系统吗?借电表回去量吧!
运用量测数据来看,画面中是传统接地(透过墙壁上插座的接地)的讯噪比,可以看到波形颇为杂乱。
透过GNR接地之后,可以看到波形单纯了许多,表示地的噪讯大幅降低了。
