阅读: 1995|回复: 5
[资讯] 图形均衡器
发表于 2005-8-22 | |阅读模式
图形均衡器
我们大多数人在想到创作自己的音乐之前就已经处理过音频均衡了。 它广泛用于大多数设计用于播放音频的家用电器:视频和音频播放器、计算机和笔记本电脑、扬声器、各种便携式音频小工具、mp3播放器、智能手机等。均衡工具可以以硬件或软件的形式实现或实现。 专业音响设备大多基于这样的过程,均衡是与声音频率一起工作的,而频率对于声音的本质至关重要。 对于音频工程师来说,EQ 技术是他们发挥音频魔力的强大工具。 任何均衡器的主要思想都是控制特定的声音频率范围,对音量进行精细控制。 在上一篇有关均衡的文章中,我们介绍了均衡的定义、音频均衡的原理和基础、EQ 的类型以及其他相关方面。 在当前的一章中,让我们更详细地回顾一下图形均衡器工具,它是均衡器的主要类型之一。
典型盒式磁带播放器 5 频段 EQ
图形均衡器是众所周知的,可以说在从业余到专业级别的所有类别的音频设备和软件中使用这种均衡器都是经典的。 图形均衡器的想法是将所有频率范围分为几组,每个频率组由滑块或旋钮控制,可以增强或减弱附加的固定频段。 最简单的例子是 3 频段均衡器,可能有“低音”、“中音”、“高音”旋钮。 在这种情况下,非常粗略地说,但通常对于 3 频段 EQ,频率范围分为 20 Hz – 300 Hz(即“低音”),300 Hz – 4 kHz(即“中音”),“高音”均高于 4kHz 。 应用 EQ 时,结果音频的音量变化可能会有所不同,有些效果输出音量仅在 +/-6 dB 范围内,而另一些则允许将电平提高或降低超过 20 dB。 Sone EQ 包括一个额外的“前置放大器”滑块,可以提高输入电平,从而增加主输出音量。
3 频段图形均衡器示例
大多数图形均衡器有 3 到 31 个频段。 在专业设备中常用的是31段EQ。 如果这样的均衡器以传统方式设计,那么从一个频段的中心频率到其相邻频段的中心频率的距离是1/3倍频程,因此这三个频段覆盖了一个倍频程的组合带宽。
当谈到传统的图形均衡器设计时,必须承认每个频段的中心频率是固定的。
图形均衡器设计有多种变化,频段数量由声音设置所需的准确性决定。 在舞台设备中经常可以看到这样的均衡器。
9 频段图形均衡器示例
31 频段图形均衡器示例
图形均衡器的视觉简洁性使其易于理解和使用。 许多消费类音频产品、消费类音频软件都实现了这种均衡器。但这种类型也有一些缺点。 在频段之间,会出现狭窄的特定交叉淡入淡出,例如,如果连续调低几个滑块,一旦狭窄的频段开始突出,这些频段之间就会出现微小的频率尖峰。
图形均衡器非常适合在宽范围内进行小调整以完善最终混音。 根据这一点,在现代数字调音台上,图形均衡器可以作为推子后插入。 因此,对于清理混音的特定工作,大多数音频专业人士更喜欢使用参数均衡器。 这里有一些频率调整的小技巧,概述了哪些频段会影响特定的声音特性。
低音(16 Hz 至 60 Hz)。 这些频率可以为最终混音增添一些力量。 更多的是感觉到而不是听到。 但过度增强会使整个混音听起来浑浊。
低音(60 Hz 至 250 Hz)。 对这些范围进行更改可以使您的混音听起来厚或薄,因为它包含节奏部分的基本音符。
低中频(250 Hz 至 2 kHz)。 将电平从 250Hz 增加到 500Hz 可以使混音中的低音部分和低频乐器变得清晰。 500 Hz – 2 kHz 的范围包含一些中频乐器(吉他、萨克斯管等),在当前范围内进行调整可以使这些乐器听起来更明亮,但过度提升会使混音听起来更单薄。
高中音(2kHz 至 4kHz)。 此范围的变化会影响中音乐器,并让您可以控制打击乐器和节奏乐器。
存在(4 kHz 至 6 kHz)。 从远处的角度调整听者对混音的感知,它听起来可以更近或更远,也可以更透明或更透明。
亮度(6 kHz 至 16 kHz)。 混音的许多清晰度和光彩都隐藏在这个范围内,因此可以准确地使用它,因为过度增强会导致削波。
在某些情况下,均衡器会使音频听起来不太自然,因此尝试借助技术工具修复录制的不良混音可能会失败。
一旦应用图形上看起来像钟形的变化,频带参数的增加也会影响交叉渐变点中最接近的频带。
1万
发表于 2005-8-22 |
31 频段图形均衡器示例
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-22 |
晕了!
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-22 |
朗朗上口  富有情趣
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-22 |
看见了,支持!
7937
发表于 2005-8-24 |
支持!
