阅读: 3064|回复: 3
[转帖] 混音是什么?
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-7-17 | |阅读模式
混音是什么?
一旦您完成歌曲所有内容的录制并在轨道中进行基本的效果器设置(例如,将模拟放大器放在吉他 DI 录音轨道),混音就开始了。
混音工程师的目标是尽可能以最好、最融合的方式向听众呈现录音的不同部分和完整的歌曲。
为了完成这项任务,混音师将会使用声相、EQ 均衡器、压缩、混响等工具,可能还会使用延迟、调制和饱和度等效果器,除此之外还有很多其它的选择。
在混音过程中,混音师还会对不同轨道进行电平设置,上述的工具可以协助完成这个过程。例如,压缩可用于使混音中的音轨更靠前,而混响可用于使某个音轨往后靠一些。
在混音过程结束时,歌曲会拥有基本的形态架构,不同轨道的音量电平、效果和音色都将会设置到位。
母带处理是什么?
母带工程师通常会采用在混音过程结束后生成的融合完成的立体声轨道,并对其进行最后的润色使音乐为最终发布做好准备。母带制作过程中常用的工具包括 EQ、压缩和限制器。
母带工程师将会以客观的角度进行最终的质量控制检查并解决混音师在混音过程中可能遗漏的任何技术问题。
母带工程师会将这首歌的响度与其它商业发行的曲目匹配至相当的水平,这样会使其与另外的音乐连续播放时听起来不会格格不入。他们还将在即将发行的不同曲目之间创建音量和声音的一致性。
母带工程师的另一个任务是将歌曲准备好在听众使用的任何系统中(无论是便宜的耳机、汽车立体声系统还是录音室中使用的监听音箱)听起来都尽可能的一致且优秀。
母带工程师还将为歌曲所需要发布的不同媒体平台进行必要的调整。为了获得最好的结果,母带工程师通常会创建针对不同媒体平台进行优化的经过母带处理的独立文件,比如数字媒体格式(针对 CD 和下载)和模拟格式(针对黑胶唱片)。
在混音和母带处理时获得最佳结果
要在工程的混音和母带制作过程中获得最佳的结果,您需要谨记下列注意事项。
使用不同的耳朵进行母带处理
也许最好的母带处理建议就是使用新的耳朵进行母带处理。最好由不同的工程师完成混音和母带制作工作,如果可能的话,请将母带制作工作外包给专业人员完成。
这是因为母带处理的关键之一是需要仔细检查音频质量并寻找混音师在沉浸于工程时可能遗漏的问题。考虑到这一点,在理想的情况下,母带处理应该由不参与混音阶段工作并且可以在经过声学处理的房间进行母带处理工作的专家来完成。
母带处理是一个极其专业的领域,技术知识、经验和专业设置将会有极大帮助。
如果您负担不起专业的母带处理费用
与将混音或者录音工作进行外包相比,母带处理并没有那么昂贵。也就是说,如果您的音乐制作预算并不多,只要您愿意投入时间和精力,当然可以自己完成这项工作。
如果您没有亲自到访母带处理工作室的预算,使用在线母带处理服务是最佳的选择。许多网站都提供在线母带处理服务,您有极大可能能够找到符合您预算范围的母带处理服务。
AI 母带处理是另外一种选择,但我们的经验是其产出的作品质量无法与合格的母带处理工程师相提并论。
记得将混音和母带工作分开完成
您需要认识到作曲、录音、混音和母带处理是音乐制作的不同独立阶段,不应该将不同的工作同时进行。
当在录音时,不要浪费时间尝试完成混音工程师的工作。不要去担心应用何种混响或调制 EQ 之类的事情。在完成所有的录音之前无法准确地进行调制,无论如何在录音完成后都必须重新进行混音工作。
同样,在混音时尝试提高响度或进行本应该留给母带处理阶段的任务会适得其反。
对自己的音乐进行母带处理的技巧
即使您自己进行混音和母带处理工作,将歌曲融合后导出为立体声轨道再进行母带处理以区分混音和母带处理步骤也是一个好的主意。
在完成混音工作后,休息几天,然后带着全新的听感再次回到母带制作中。这样的方式将会帮助您把注意力从局部转移至整体,并能够让您捕捉到在连续进行混音和母带处理两项不同工作时会错过的东西。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-7-18 |
[em01][em01]写的好!学习~~```````
2745
发表于 2005-7-18 |
学习了......
228
发表于 2005-7-24 |
学习~支持~~
