阅读: 1449|回复: 0
[音频接口] TASCAM 推出 MA-BT240 多功能混音放大器
发表于 2024-2-18 | |阅读模式
TASCAM 推出 MA-BT240 多功能混音放大器。作为该公司紧凑型商用系列的一部分,新型 MA-BT240 提供了丰富的功能集,包括在低放大阻抗和高放大阻抗之间切换的能力、用于内容流的蓝牙接收、方便寻呼的麦克风输入、降噪功能等等 -使其成为商业空间的理想选择,包括零售店、餐厅、咖啡馆、办公环境、教育设施和类似空间。
MA-BT240 采用紧凑的 ½ 机架式设计,可放置在桌子上、架子上,或与可选的 AK-RS05 机架上,可提供强大的 240 瓦高阻抗功放,为分布式中的 70V 或 100V 扬声器阵列供电音频系统。此外,MA-BT240 作为低阻抗(120 W x 2 通道)放大解决方案是一个令人信服的选择,用于驱动使用 4 或 8 欧姆负载的扬声器。
新型 MA-BT240 包括一个可切换的前面板 MIC/LINE 输入和一个支持寻呼的后面板 MIC/LINE 输入。麦克风具有降噪功能。因此,在播放背景音乐的环境中,系统会在播报时自动抑制音乐(降低音量),确保播报清晰。此外,该功放的后面板上还有两个额外的 RCA 线路输入。MA-BT240 集成了混音功能,可轻松控制功放的各种信号源电平。
为了增加多功能性,MA-BT240 还内置了蓝牙接收器,可以通过无线方式为功放馈送背景音乐和其他信号源。为了提供更大的灵活性,MA-BT240 的蓝牙天线可通过接线进行扩展,配对点也可更改到偏好的位置,从而确保最佳的信号接收效果。用户应使用 RP-SMA 线缆。最多可延长约 20 米。
在输出端,MA-BT240 配备了均衡器和高通滤波器,可实现最佳音质控制,避免高阻抗系统过载。此外,在低阻抗模式下,功放的输出还支持单声道 L+R/ 立体声切换。主音量可通过外部控制器进行调节,从而更好地控制输出音效。外部控制器必须符合设备的控制终端规格。Euroblock 3.81 毫米间距 3 针(1:Vcc 5 V/2:控制/3:GND)。
此外,还有一个线路输出端,通过将输出信号级联到另一个或多个功率放大器,可方便地增加更多音区。
官网:www.tascam.com
