当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
Avantone Pro 低音纸盆的 Kick 超低频底鼓话筒
发布时间:06-04 编辑:
Avantone Pro 的 Kick 是一款超低频底鼓话筒,它复活了一款早期的知名产品,并在经济的价格下再现了「白盆」低频驱动的高品质声音,可以捕捉比标准动圈话筒更低的频率,让底鼓的声音有效的还原。
虽然用扬声器作为低频捕捉话筒不是新鲜事 —— 毕竟早在1966年5月 The Beatles 就曾在他们的畅销歌曲《Paperback Writer》中使用过这种技术,但是看着大家将扬声器挂到一个临时的架子上,重新连接监听驱动,或者热接一个组合放大器,视图捕捉低频,这并没有一个好的体验,效果的不确定性也是肯定的,Kick 则很好的解决了这个问题,让大声源的声源听起来变得巨大。此外,这款超低频话筒还巧妙的利用了知名复刻的白盆低频驱动。
Avantone Pro 的 AV-10 MLF 低频复原驱动采用了它们可与日本原产品兼容的 CLA-10 标志性工作室监听复刻的主干部分 —— 这也是 Kick 的核心。实际上,它具有一个单一连续压制成型的锥体,可以匹配经典的声源,可以在制作过程中提供更高水平的品质控制和一致性控制,提供强劲的低频再现。在 Kick 中,AV-10 MLF 独特的 18cm 锥体则充当了话筒元件。话筒本身为动圈式的,频率为 50Hz 到 2kHz,输出阻抗为 6.3 Ω,采用了 8 字型指向性,并有一个公头 XLR 接口。它们都被纳入到了一个具有 10 英寸网皮的桦木胶合板鼓壳内。
说了这么多,如果你想把 Kick 装到标准话筒架上根本是不可能的 —— 这些是为什么 Avantone Pro 给它提供了一个可上舞台鼓支架。不管是在录音室还是外面,Kick 套装都可以直接使用。
Kick 已经上市,市场最低零售价 349 美元(不含税)。
技术指标
类型:动圈动态
频率响应: 50Hz-2,000Hz
输出阻抗: 6.3Ω
模式:图8
元素: AV10-MLF 18cm锥
连接器: XLR公头
表层:桦木层
鼓头:网眼10英寸
尺寸: 11.375英寸(宽);11.375英寸高;5.5英寸(不带支架)
重量: 3.1 公斤 6.8磅(无底座)/ 4.6公斤; 10.1磅(无底座)
特征
提供强劲的低音再现
AV10-MLF驱动程序
真正的鼓壳
包括重型支架
欲了解更多信息,请访问专门的 Kick 网页:http://www.avantonepro.com/kick.php
