发布时间:06-06
编辑:音频应用
AJH Synth Tone Science Triple Cross 模块化合成器/效果器
Superbooth 23:英国开发商 AJH 宣布了 MiniMod Keyz,这是一种 Minimoog 风格的模块化键盘合成器,以及 Triple Cross 模块。
英国拥有高密度的合成器开发人员。如果你喜欢 Eurorack 但更喜欢它的经典,你几乎无法避免 Allan Hall aka AJH 的模块。通过他的 MiniMod 系列,他将整个 Minimoog 复制为模块化合成器,但具有更高级的功能。
对于 Superbooth 23,他会将他的 Minimoog 模块变成一个大型 MiniMod 模块化合成器。另外还有新模块。
MiniMod Keyz
AJH Synth 设计了 MiniMod 系列模块,以模块化形式重新创建 Moog Minimoog Model D 的电路。AJH 与 Cre8audio 合作组装了定制版的NiftyKeys模块化键盘。它能够合并足够的 MiniMod 模块来充实一个神话般的独立 Model D 复制品。
这些模块包括三个 VCO、两个整形正弦低音发生器、一个 24dB 老式梯形滤波器、一个高通滤波器、双级联 VCA、双轮廓发生器、滑音噪声模块、环形调制器、电压控制 LFO,最后还有一个多功能 LFO内置于 NiftyKeyz 中。
Triple Cross 的灵感来自于 Ian 在老式 Serge 模块上创建的一个复杂的 Patch — 它需要三个独立的交叉推子模块和大量的跳线,但现在所有这些功能都被压缩到一个 14HP 的 Eurorack 模块中。它可以实现多种电信号的处理:作为三个常规 VCA 的功能,使用电压控制的交叉平移,以及创造一个混合四个不同且不断变化的源信号到立体声输出。
每个通道都可以通过四种不同方式之一进行配置:
一进一出线性VCA
二进一出交叉推子
一进二出Panner
二进二出交叉推子和反向声像组合
CV 输入也可以进行音频速率调制,以创建环形和交叉调制类型的声音。每个通道都有专门的渐变 控制、CV 输入和 CV Level 衰减器。这些可以一起使用,对输入的 CV 信号进行调整。
来自通道 1 和 2 的 L1 和 L2 输出被标准化为通道 3 的输入,通道 3 也有自己的电平控制来平衡输入信号。这允许在四个不同的输入源到单声道或立体声输出之间进行非常有趣、复杂的淡入淡出和平移,并发送至单声道或立体声输出。
官方视频:
YouTube 链接:https://youtu.be/2USldyM5zmg
AJH Low Fat(高通滤镜)
Low Fat Filter (2HP) 将可切换的 6dB 和 12dB 斜率高通电压控制滤波器封装到极小的 2HP 机架空间中,每轨功耗非常低,低于 12mA。
新的 AJH Synth 产品将很快从全球零售商处发售。AJH MiniMod Keyz 的售价为 2329,17 英镑或 2933 美元。你可以在 Superbooth 23 的 B015 展台探索 AJH 的新产品。
官网:https://ajhsynth.com/TripleCross.html
