当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频技术音频正文
WMD 发布 METRON 音序块的最佳伴侣 VOLTERA,最多给你 64 轨 CV 输出
发布时间:11-27 编辑:
VOLTERA是METRON的扩展模块,可以为只能做trigger和gate音序的METRON带来4个通道的正负电压的CV输出,仅占
VOLTERA是METRON的扩展模块,可以为只能做trigger和gate音序的METRON带来4个通道的正负电压的CV输出,仅占有4hp大小而且还可以多个串接实现更多的CV音轨输出。
一个METRON可以连接最多16个VOLTERA,让全部64个音轨都具备CV音序输出,这也应该是eurorack历史上拥有最多CV输出的音序器了!
而且每个音轨都可以有自己独立的电压范围和量化设置,你可以一次性实时控制四个参数的变化,也可以精确的控制每个step的CV。
观看VOLTERA简介宣传片(原始地址 https://youtu.be/BistBBIkBo8):
观看用VOLTERA搭配METRON做音高音序的讲解(原始地址 https://youtu.be/jGpXqTf0CIY):
观看VOLTERA搭配METRON的各种高级功能介绍(原始地址 https://youtu.be/lBpYxp5OOWI):
VOLTERA售价199美元一块,已经在WMD官网上架:https://wmdevices.com/products/voltera
附METRON介绍:
METRON 是一款体积比较大的 Eurorack 鼓 trigger 和门限音序器模块。它有 16 轨,最多256 steps,你可以在前面和中间看到 4 轨和 16 steps,或者你愿意也可以看到单轨的 64 steps。每轨可以设置成不同的长度,每轨都有自己的 trigger / gate 输出,剩下的就是自己玩儿 pattern 了。
每一个 step 都有不同的设置,Burst 模式,Random 模式或者 Gate 模式。可以在每个 step 的概率设置(probability)里生成完全的随机模式(random pattern)。Pattern 在 METRON 里叫做变奏(variation),它可以存储最多 5 个可以随时切换的模式。包含所有设置和变奏的项目或状态(states)可以保存在 SD 卡里,还有一个通过 Doepfer D.Bus 连接的后台 MIDI 连接,来连接到其他兼容的模块上。
METRON 有几个小 LED 显示屏可以显示时间,位置和其他数据,但是没有任何二级菜单,所有的控制按钮都在面板上。它看起来像一个很好玩的鼓机,你可以在它身上设计多轨的打击乐。
功能
16 个触发和门限通道
一次查看 4 个通道,可切换视图
单轨视图可放大单个轨道,一次查看 64 step
最多 356 step pattern 长度
每个通道不同的 pattern 长度
5 种可即时重复编辑的变奏
不停止演奏静音查看和编辑变奏
pattern 可保存到 SD 卡
不停止播放从内存里加载
加载 pattern 前查看内存预览
允许 SD 更新/备份
FX/即时填充/瞬间变奏
可用于外部 CV 控制的 2 个可分配的输入
使用按钮或外部来源量化录音 pattern
快速复制/粘贴/清除功能
带 Swing 的内部时钟
专用复位输出
MIDI 预设模式允许把 MIDI 信息发送到 Doepfer CV 总线上的其他模块(适用于 WMD SSM,Malekko Voltage Block 等等)
随机 pattern 生成
每步的概率和组概率函数
trigger 静音
step looping
手动门限
WMD 的 METRON 价格为 649 刀:https://wmdevices.com/products/metron
关键字: WMD
