Rode 推出内置 USB 的 VideoMic NTG 话筒
VideoMic NTG 是一款针对广播和制片以及无缝监听的话筒,带有 USB 和耳机输出。
RØDE 今天推出了 VideoMic NTG,采用了与今年 10 月发布的新广播枪式话筒同样专业的环状线管技术。
RØDE 的 VideoMic 最早始于 2004 年;过去的 15 年间,宣布了其它如 VideoMicro 和 VideoMic Pro+ 等产品。
RØDE 的创始人兼总裁 Peter Freedman AM 说:“正如其名,VideoMic NTG 是一款混合话筒,它将我们的 NTG 枪式系列代表性的广播品质带到了小巧,功能齐全的 VideoMic 中。
“这是 VideoMic 的新篇章,它结合了数十年来为专业制片和广播研发的高品质话筒以及针对现代内容创作者需求和愿望的深刻理解。”通过 VideoMic NTG ,我们再次重新定义了摄像机话筒。
主要特点:
革命性的声学设计:最初是随 NTG5 而来的技术,提供了声学通透、自然、无染色的声音。
高度定向超心型指向,平坦的频率响应,适用于广泛的制片、广播和内容创作用途。
可变增益控制,从话筒电平到线路电平再到耳机电平,允许用户精确的调整话筒输出。
自适应 3.5mm 输出,可在 TRS 和 TRRS 之间切换,同时适应摄像机 TRS 和移动设备 TRRS,无需适配线。
USB 输出,可以将 VideoMic NTG 转变成全功能 USB 话筒,可以直接录音到计算机、平板以及智能手机。
耳机输出:适用于无缝监听(同时使用 USB 输出)。
数字切换:控制高通滤波,-20dB,高频增强,以及安全通道。
dB 峰值警告灯:确保
音频不会失真。
内置可充电锂电池,提供了 30 多小时的录音续航能力。通过 USB-C 充电,只需 2 小时。
Rycote Lyre 防震架和线收纳,外加滑动导轨支架,可调整摄像头冷靴的话筒位置。
轻便(只有 94g)并且坚固,航空铝结构。
广播级音质保证
VideoMic NTG采用了与NTG5相同的圆形干涉管孔技术,话筒前端管道的左右两侧用声学圆孔代替了普通枪式话筒的线性槽口,以达到通透、自然、无染色的音质。它的频率响应也极为平坦,超心形的强指向性和极低的自噪声。一款小型的机载话筒音质可与专业级枪式话筒相媲美,的确物超所值。
史上功能最多的VideoMic
在VideoMic Pro +取得突破性进展的基础上,VideoMic NTG提供了一系列强大的功能:上面的按钮可可切换75Hz低切、150Hz低切和高频增强,还有-20dB衰减、-20dB低电平备份的安全通道。右下角那个是峰值警示灯,红了你可能就爆了;下方按钮则是手动开关,但是它内置自动电源功能,开关相机的时候会自动开启和关闭,非常省电;最下面的的电平转盘正如上面亮点设计提到的,它具有比市面上任何话筒都大的输出范围并提供改善DSLR声音质量。
VideoMic NTG还可充当USB话筒,其USB-C输出可以直接接入电脑或手机。3.5mm接口内置耳放可进行监听。
适合各种形式的录音
VideoMic NTG不仅仅是一个相机话筒,凭借其高品质的防震安装、滑动式热靴导轨、集成的线控、轻便小巧的外型和坚固耐用的品质,它可以安装在任何DSLR或无反相机、手机和小型相机上,甚至可以在同期录音中使用,还可以充当USB话筒。
技术指标:
声学和电气规范
声学原理压力梯度驻极体电容话筒
超心形枪式话筒
频率范围:20Hz – 20kHz
频率响应:35Hz – 18kHz ±3dB
输出阻抗:10Ω
信噪比:79dBA
动态范围:105dB SPL(A级加权,IEC651标准)
等效噪声:15dB SPL(A级加权,IEC651标准)
灵敏度:-26dB re 1V / Pa(50mV @ 94dB SPL)±1dB @ 1kHz
输入声压级@ 1%THD:120dB SPL
低切频点:75Hz,150Hz
电池工作时长超过30小时
电池容量:350mAh
输出连接:3.5mm,自动感应USB-C
位深:24位
采样率:48kHz
兼容系统:Mac OS 10.12,Windows 10
机械规格:
重量94g
直径21.6mm
长度171mm
VideoMic NTG 的价格为 USD$249 美元,现已上市。
