当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频招标音频正文
2023年临沧市烟草公司会议室音响及音像记录设备采购项目招标公告
发布时间:04-13 编辑:音频招标
1.招标条件“2023年临沧市烟草公司会议室音响及音像记录设备采购项目”(招标编号:CZBKM23020)经批准,项目资金来源为企业自有,已到位。招标人为云南省烟草公司临沧市公司,招标代理机构为华诚博远工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标,请符合要求的潜在投标人(以下简称投标人)参与投标。
2.项目概况
2.1项目内容:2023年临沧市烟草公司会议室音响及音像记录设备采购项目所包含的产品供货、安装调试、售后及相关服务等;其中包含县(区)分公司音响设备4套,音像记录设备1套。具体内容如下表:
①县(区)分公司会议室音响设备总共采购参数
会议室音响设备(5万/套)
序号
设备名称
数量
单位
技术参数
含税单价最高限价(元)
合计金额(元)
(一)扩音、主控
16路调台
台
1.16个输入通道,话筒输入≥10个,立体声线路输入≥2组
2.总谐波失真≤0.1%(THD+N)
3.频率响应:20Hz-20KHz+1dB /-3dB
4.最大值:-128 dBu
5.单声均衡器:高:10KHz±15dB,中:250Hz-5KHz±15dB,低:100Hz±15dB
6.立体声均衡器:高:10KHz±15dB,中高:3KHz±15dB,中低:800Hz±15dB,低:100Hz±15dB
7.输入和输出阻抗: 话筒输入≥2.5KΩ
8.立体声、单声输入≥10KΩ
9.主输出阻抗≥150Ω
10.编组输出阻抗≥150Ω AUX
11.输出阻抗:150Ω
3,500.00
3,500.00
全频主音箱
只
1.箱体支持多点吊挂,支持横竖吊挂;
2.低音单元≥12"
3.高音单元≥1.3"
4.频率响应(Hz):45Hz-20kHz
5.灵敏度(@1W/1m)≥90dB
6.功率/W(额定/长期/峰值)≥400W/800W/1400W
7.阻抗≥8Ω
8.覆盖角度(水平*垂直):80°*50°
9.接口:2*NL4 Speakon(1+/1-)
4,000.00
16,000.00
数字功放
台
1.立体声输出功率 4Ω:≥1000Wx2;立体声输出功率 8Ω:≥600Wx2;桥接输出功率 8Ω:≥1800W
2.电压增益:33dB
3.输入灵敏度:0db (0.775V rms) 1.0V/26dB
4.频响范围:20-20000Hz (±0.3dB)
5.转换速率:≥10V/us
6.阻尼系数:≥200:1
7.串音:-75dB@1KHz
8.信噪比:>100dB
9.总谐波失真:<0.5%, 20-20K Hz
10交互失真:≥0.35%
11.电路全保护,包含但不限于:软启动、直流、次声频、高频、过热、短路、开机/关机静音;
5,000.00
10,000.00
数字反馈抑制器
台
1.输入、输出通道及插座接口:2组XLR母座模拟输入/ 1组数字卡侬(光纤/AES3同轴输入)
3.输入阻抗:平衡:20KΩ
4.输出阻抗:平衡:100Ω
6.输入范围:≤+ 20dBu
7.频率响应:15Hz-25KHz(-0.3dB)
8.信噪比:≥98dB @1KHz 0dBu
9.失真度:<0.01% output="0dBu/1KHz
10.通道分离度:>80dB(1KHz)
11.啸叫寻找与抑制方式:全自动式陷波
12.信号输入频率响应:20Hz-30kHz ±0.5dB
13.滤波器:独立24个每通道
14.最小带宽:1/27th Octave、最大带宽:1/14th Octave
21.压缩:启动电平:-40dB ~ +20dB 压缩比率: 1:1.0 ~ 1:20.0 响应时间:10~200ms  恢复时间:50ms~5000ms
22.压限:启动电平:-40dB ~ +20dB 响应时间:10~200ms 恢复时间:50ms~5000ms
25.处理器:采样频率≥90KHz,处理器≥32-bitDSP,A/D及D/A转换≥34-bit
27.功耗:<20W
7,000.00
7,000.00
5
电源时序器
台
1、通道数≥12路;
2、输出电流:额定:32A,最大:32A;
3、额定输出电压:AC220V/50Hz;
4、最大负载:220V/10A,2200W/CH;
5、供电输入电源:AC220V/50Hz;
6、每路动作延时时间≤1秒;
7、单路额定输出电压:20A;
8、插口为万能插座,配备空气开关和电压表等功能;
2,000.00
2,000.00
6
精密净化交流稳压电源
台
3KVA精密净化交流稳压电源 输入电压单相:185V-250V 三相:320V-430V;输出电压单相:220V±1% 三相:380V±1%;频率:50Hz/60Hz;过压保护值单相:246V±4V 三相:426V±7V;负载效应:≤±0.5%;效率:>90℅;波形失真:≤5%;响应时间:20ms-100ms;环境温度:—10°C -- +40°C;音频噪声:≤60dB
2,500.00
2,500.00
小  计:
¥41,000.00
(二)会议发言系统
鹅颈无线话筒
(一拖四)
套
接收机技术参数:
1、通道组数≥4通道;
3、频率稳定性: ±0.005%(10~ 50℃), PLL 锁相回路频率控制;
4、载波频段:UHF 780.125MHZ-838.000MHZ;
5、频率组数:400(50*2*4)CH;
6、灵敏度:-105dBm(12dB S/N);
7、最大偏移度:±45KHz;
8、综合S/N比:S/N≥105dB(1KHz-A);
9、全音域总谐波失真(T.H.D)≤0.5%;
13、频率响应:60Hz-16KHz(±3db);
话筒技术参数:
1、传声器类:心型超指向干涉管拾音头;
5、灵敏度:﹣22dBv/pa;
6、频率响应:50-20000Hz;
7、输出阻抗:≤470Ω;
8、等效噪声:≈20dBA SPL;
9、最大声压级:125dB(THD<3%;
10、供电方式:锂电池,满电量续航时间≥8小时,含配套充电底座;
7,000.00
7,000.00
小  计:
¥7,000.00
(三)系统辅材
其他设备及配件
批
1、HDMI线,音箱线,话筒线,控制线,视频线,电源线等;
2、标准化机柜1个,高度≥1米;
2,000.00
2,000.00
小  计:
¥2,000.00
整套设备合计:
¥50,000.00
注:
1.为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性,投标人需承诺所投设备能无缝兼容,并在安装调试后进行现场兼容性测试。
2.为保证设备质量与安全性,投标人须提供投标产品相关质量证明材料;
3.安装音响所需的线材均需标注线材生产厂家、生产型号、规格等,连接头必须为原装Neutrik头(提供具体接头类型、规格、型号等)。
4.部分设备(全频音响、数字功放)需提供CMA/CAL/CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告证明所投设备技术参数的真实性
5.上述清单中的参数不指明任意品牌、任意型号,符合要求均可投标。投标人在投标文件中自行填报,要求其质量规格等不低于采购人要求。
6.以上费用包含安装、调试、人工、培训、辅材、运输、实施人员意外保险等所有费用,为包干价格,招标方在各设备投入使用之前不负责除购买以上设备的其余费用。
7.所投产品需提供原厂一年免费上门服务,为保证正规渠道产品,产品质保≥3年。
 ②音像记录设备采购参数
音像记录设备(2万/套)
序号
设备名称
数量
单位
技术参数
含税单价最高限价(元)
合计金额(元)
(一)审讯室
高清摄像头
套
主摄像头:
1、主码流支持最高2560x1440@25fps,子码流640x480@25fps,第三码流支持1280x720的码流发送;
2、照度彩色≥0.005lx;
3、内置GPU芯片,麦克风,扬声器等功能;(公安部检验报告证明);
4、光学变焦≥4倍,且变焦过程中需保持画面清晰;(提供相关证明材料及检测报告);
5、红外补光距离≥30米;
6、支持H.263、H.264以及H.265等多种视频编码方式;
7、支持智能报警防干扰功能,智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时,报警检测目标设置为人体或车辆时,光线明暗变化等告警功能;
9、支持在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验,并叠加目标提示框;
10、支持对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍,可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心,抓拍数量及图片大小可设,可上传全景照;
13、支持1路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出,1个SD卡槽,1个DC12V电压输出接口,支持DC12V或POE供电;
14、可手动对镜头进行水平0°-355°,垂直0°-75°,旋转0°-355°调节。
15、提供配套的安装支架、电源等相关配件;
辅助摄像头:
1、摄像头像素≥400万 变焦半球型网络摄像机
2、主码流支持最高2560x1440@25fps,子码流640x480@25fps;
2、照度彩色:照度彩色≥0.005lx;
3、调节角度: 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转:0°~355°
焦距&视场角: 2.7~12 mm:水平视场角:97°~30°,垂直视场角:52°~17°,对角视场角:114°~34°;
4、红外补光距离: ≥30 米;
5、视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264
6、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
7、供电方式: DC:12 V ± 25%;PoE:802.3af,Class 3
8、提供配套的安装支架、电源等相关配件;
注:该部分参数不指明任意品牌、任意型号,符合要求均可投标。
4,000.00
4,000.00
审讯主机
只
1、接口数量:包含但不限于SATA接口≥6个、VGA接口≥2个、HDMI接口≥3个、UBS接口≥4个、千兆网口≥2个,输入、输出接口各≥4个;
2、采用H.264或H.265压缩技术,画中画通道分辨率可达2K,单画面通道分辨率可达1920x1080
3、具备多种画面分割方式,并支持画中画大小和位置任意调整;
4、具备≥两路4K高清HDMI输出
5、提供≥4个SATA硬盘接入,每个SATA口容量支持10TB硬盘;
6、支持≥2个接入STSA口光驱接入,光驱类型为蓝光或DVD;
7、被配SATA硬盘数量≥6块,每块容量≥6TB,转速≥7200转;
8、主机配备≥7寸触摸屏,可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放;可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等;可完成一键刻录,参数配置等操作。
9、具备单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能;支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式;
10、具备刻录光盘加密功能,对刻录光盘进行数字加密,生成唯一不可修改加密序列号,需要检验密码才能查看光盘内录像文件,防止光盘数据可防擦写、拷贝;
11、具备硬盘余量提醒功能,对提醒时间进行设置;
12、具备电源、刻录、打点、切换按钮,支持一键式开始/结束审讯,切换画面;
13、具备讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术,并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存,防止原音视频数据被篡改;(提供相应功能的检测机构证明材料);
8,500.00
8,500.00
显示器
只
1、刷新率≥120HZ ;
2、显示尺寸≥32" ;
3、分辨率:最高支持4k画面显示;
4、含安装支架、电源线等安装配件;
3,500.00
3,500.00
监听音响
台
1、高保真音响,尺寸≤6寸;
2、连接方式:3.5mm音频插口、蓝牙连接
2,500.00
2,500.00
小 计:
¥18,500.00
(三)系统辅材
其他
批
2、机柜1个;
1,500.00
1,500.00
设备材料总计:
¥1,500.00
小  计:
整套设备合计:
¥20,000.00
注:
3.安装音响所需的线材均需标注线材生产厂家、生产型号、规格等(国内外知名品牌),连接头必须为原装Neutrik头(提供具体接头类型、规格、型号等)。
4.部分设备(全频音响、数字功放)需提供CMA/CAL/CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告证明所投设备技术参数的真实性。
2.2预算资金:本项目预算金额220000.00元;为全费用单价招标,招标人设有含税单价最高限价,投标人的含税单价报价不能超过含税单价最高限价,否则为无效报价,其投标将被否决。
2.3资金来源:企业自有资金,已到位;
2.4交货地点:根据项目购置清单,招标人指定地点、人员负责接收相应设备。
2.5交货时间:合同签订后15日历天内一次性完成供货和设备外观初验,并根据招标人现场情况完成各设备的安装、调试,并确保设备能够正常使用。
2.6质保期:以投标人最终承诺的质保时间为准。原则上所有设备整机不低于3年质保,软件系统不低于3年原厂升级、维护服务。
2.7质量要求:符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准,满足招标人实际使用需要,一次验收合格;产品质保期内出现任何质量问题,成交供应商必须及时、主动处理,直至满足招标人要求。
3.投标人资格要求及报名条件
3.1投标人应具有独立订立合同的法人资格或其他组织,持有有效的多证合一营业执照和企业银行基本账户开户许可证(或基本存款账户信息);
3.2信誉要求:
(1)投标单位未被“信用中国”网站列为失信被执行人,未被列入重大税收违法失信主体名单(以招标人在开标当天的网站查询结果为准);投标单位未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息(已被移出的除外,以招标人在开标当天的网站查询结果为准);投标单位及法定代表人(或负责人)近三年(2020年01月至今)无行贿犯罪记录,以招标人在开标当天在中国裁判文书网上查询结果为准;投标单位及法定代表人在中国执行信息公开网未被列入失信被执行人(以招标人在开标当天的网站查询结果为准);
(2)未被列入中国烟草总公司、中国烟草总公司云南省公司及云南省烟草公司临沧市公司存在行贿行为供应商名单(以其下发的存在行贿行为供应商名单名录为准);
3.3投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近三年(2019年-2021年)的财务审计报告或公司的财务报表;成立不满一年的,提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料;
3.4具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,提供相关证明材料或承诺;
3.5提供资料中被查证有虚假证明材料的投标人,招标人有权取消其投标资格。
3.6属于下列情况之一的单位不能作为投标人:
(1)投标申请人最近三年有严重违法或违约及其他失信、不良行为记录的;
(2)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;
(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
(4)供应商在参加行业采购活动中,向行业干部职工行贿的,将其列入存在行贿行为供应商名单,实施严格禁入措施,禁止参加新采购项目。
3.7凡有意参加者,需携带下列证照购买招标文件:
l  营业执照(提交加盖公章的复印件);
l  企业银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息(提交加盖公章的复印件);
l  法定代表人身份证明书原件及身份证原件(法定代表人报名时提供);
l  法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书原件(须注明项目名称)、法定代表人身份证复印件加盖公章和被授权人的身份证原件(委托代表人报名时提供);
3.8本次招标不接受联合体形式投标。
4.资格审查方法:本次资格审查采用 资格后审 。
5.招标文件的获取
5.1 请投标人于2023年04月13日至04月19日,每日09:30时至17:00时(北京时间),在华诚博远工程咨询有限公司(昆明市五华区普吉街道科普路融创海豚湾10栋10层1004室)或通过电子邮件方式报名,并且购买招标文件。
5.2招标文件售卖:售价600元/套,售后不退。
6.投标文件的递交
6.1 递交投标文件截止时间(投标截止时间,下同)为2023年05月05日09:00时,提交地点:云南省临沧市工业园区信息产业园3F(鑫豪酒店3楼)。
6.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司云南省公司、云南省烟草公司临沧市公司上发布,其它网站转发无效,招标人及招标代理不承担责任。
8. 联系方式:
招   标   人:云南省烟草公司临沧市公司
地        址:临沧市临翔区南天路200号
联   系   人:何先生
电        话:0883-2162435
招标代理机构:华诚博远工程咨询有限公司
地        址:昆明市五华区普吉街道科普路融创海豚湾10栋10层1004室
联   系   人:罗工  李工
联系人 电 话:0871-63855100
邮        箱:ynhcby@163.com
日        期:2023年04月12日
