发布时间:03-24
编辑:音频应用
Pioneer DJ 推出DDJ-FLX10 4 通道 DJ 控制器,具有 Stems分轨 和灯光控制功能
隆重推出 Pioneer DJ DDJ-FLX10,这款适用于 Rekordbox 和 Serato DJ Pro 的全新四通道 DJ 控制器,具有全新的现场混音点链接和Stems分离功能、6 种音色效果和 HI DPI 滚轮显示。具有更新的慢跑轮和慢跑调整,以及模仿 Pioneer DJ 旗舰混音器的更宽敞的设计 - DDJ-FLX10 的用户将发现通过这些新的创意可能性比以往任何时候都更容易分割、混音和创作。
DDJ-FLX10 具有 USB-C 兼容性和两个 USB 端口,允许使用 Rekordbox 或 Serato DJ 在 DJ 之间无缝转换。对于更多移动 DJ,DDJ-FLX10 还具有 内置了 DMX 接口,可直接控制灯光,让你不仅可以控制音乐,还可以控制你和你的观众周围的灯光和环境。
观看下面的视频,了解有关您可以在 Pioneer DJ DDJ-FLX10 上做什么的更多信息!
Youtube链接:https://youtu.be/N0dg3GNnoRw
主要特征
4 通道 DJ 控制器
Rekordbox 和 Serato DJ 兼容
音轨分离功能,包括 FX 和输入增益控制。
混合点链接
6 音色效果
3 波段均衡器
带通话功能的麦克风均衡器。
全尺寸慢跑轮,带慢跑调节和多色 LED。
进化的 MAGVEL FADER
高 DPI 显示器
DMX输出
USB-C 兼容性
2 个 USB 端口
2 个麦克风端口
DDJ-FLX10 是DDJ-1000(Rekordbox 控制器)和DDJ-1000SRT(Serato 控制器)的直接替代品,适用于这两个平台,尽管对于所有功能(包括新的 Mix Point Link 混音自动化功能)而言,它是最好的与 Rekordbox 一起使用。
从外观上看,DDJ-FLX10 大量借鉴了它所取代的 DDJ-1000 控制器,尽管它改进了转轮显示和新的控制功能,例如 stems 和 Mix Point Link。
灯光控制
DDJ-FLX10 有一个很大的惊喜 — 内置了 DMX 接口,允许 DJ 直接连接到灯光系统并通过 Rekordbox 软件中的灯光功能控制它们,而无需单独的 DMX 控制盒,可以说是 DJ 控制器产品首次搭载这样的功能。
DDJ-FLX10 的背面。注意 DMX 插孔——对于任何 DJ 控制器来说都是首创。
Stem 控制
DDJ-FLX10 的推出也预示着 Rekordbox 也开始拥抱 Stems 功能。Stems 允许用户将任何播放曲目实时拆分为人声、音乐等,以进行即时的创意混音,无需提前准备 — 尽管在 Rekordbox 中,只有三个可用的 Stems(鼓、音乐和人声)分轨,与其他平台中的四个(鼓、旋律、贝斯和人声)分轨有所不同。
DDJ-FLX10 带来了创新的 Stems 控制功能,允许 DJ 将内置硬件效果应用到单个 Stems 分轨,还可以将 Stems 进行 instant doubles 快速复制到另一轨道,跨越多个轨道以进行单独的 EQ、搓盘、循环等,也可以使用 EQ 来控制播放音轨上的各个 Stems 分轨。
DDJ-FLX10 继续与技术保持同步,兼容 USB-C 并具有两个 USB 端口 - 可在 rekordbox 和 Serato DJ 上实现 DJ 之间的无缝转换。有两个带有麦克风均衡器和通话功能的麦克风输入(1 个插孔,1 个组合),以及标准的 4 个唱机/线路输入。
• FLX10 售价 1649 欧元/1469 英镑/1599 美元,现已上市。
官网:https://www.pioneerdj.com/en/product/controller/ddj-flx10/black/overview/
