当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
Lewitt DGT 450 USB 麦克风——居家旅行,必备良麦
发布时间:03-31 编辑:
DGT650是一款X/Y式的立体声USB麦克风,我在评测视频中录制了钢琴、音效和演唱会现场、环境声,但没有录演唱。
当有朋友让我推荐一款USB麦克风的时候,我经常推荐的是我今天评测的这款DGT450,它是一款单振膜、单声道的USB麦克风,区别于立体声麦克风,它更适合人声录音、配音秀、演唱直播这类的应用场景。DGT450更推荐给对音质有一定要求的用户,它支持24bit/96kHz的专业录音标准,方便后期音频处理,售价不到3000元。
配备
厂家为DGT450配了一个很轻便的支架,有一定的减震效果,也比较适合桌面摆放,但需要站立录唱的时候还是上专业支架比较稳妥。
USB麦克风都有耳机接口,DGT450两大使用模式,一是USB直接到电脑,另一个是lighting到手机或iPad。电脑使用需要下载一个Lewitt DGT Control的软件。
可以看到最上面是一个电平表,Peak模式可监控瞬态电平,RMS可监控平均动态。录音模式可切换麦克风模式和歌手模式,歌手模式,可混合电脑发出的声音,这样就可以混合伴奏。
输入增益范围是0-44dB,一般情况下可考虑在中心位置偏下一点来使用,中间的Lewitt Logo不冒红即可,录制声压较大的乐器或人声建议打开-10dB的预衰减。
低切功能的使用,一定要确定你所在的录音环境确实有低频噪音,比如冰箱压缩机的噪音。一般的空气噪音开低切的作用并不大,而且对于男声80Hz有很多胸腔共鸣的成分,不建议切除,所以一定要自己来切换感受一下。
下面的Monitoring可选择麦克风声音和电脑输出声音的比例,在录唱的时候很实用,延迟也非常低。Output Gain就是监听音量了。
在麦克风上有一个可旋转的按钮,以上说的所有功能都可以通过按钮来实现。
由于供电不足,在使用iPhone或iPad录音时,需要通过侧面的Micro USB口接一个充电宝给DGT450供电,毕竟是电容麦克风,而接电脑的USB则不需要担心供电问题。
Lewitt现在有三款USB麦克风
  DGT260 DGT450 DGT650
振膜 17毫米 17毫米 2X17毫米
频率响应 50Hz-20kHz 50-20kHz 20-20kHz
最高采样频率 48kHz 96kHz 96kHz
可承受最高声压级   118dB SPL 135dB SPL
动态范围 93dB(A) 93dB(A) 110dB(A)
预衰减 -10dB -10dB -10dB/-20dB
低切 80Hz 80Hz 80Hz160Hz
耳机输出范围 20mW 20mW 40mW
额外供电支持   可外接充电宝供电 内置锂电池/支持3小时工作
额外输入 无 单声道耳机线路输入 6.3mm立体声线路输入MIDI输入
定位DGT260推荐给那些对声音有要求,但对录音要求不高的用户,像游戏、在线教育、直播等,三种外观颜色,配合还有光效,比较炫。
