当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
Endorphin.es 升级 Shuttle Control 新固件 Cargo 4,加入更多西岸合成和 MPE 功能
发布时间:03-19 编辑:
Shuttle Control是一个类似「滴滴打车」的信号传输和转换的eurorack模块,它可以将USB-MID
Shuttle Control是一个类似「滴滴打车」的信号传输和转换的eurorack模块,它可以将USB-MIDI转成CV信号,带有16个CV输出来帮助你用外部设备或电脑发出的MIDI信息去控制eurorack的模块世界。你可以将输入的MIDI信息映射为任何需要的CV、Gate信号,内部带有高级的随机发生器、时钟和鼓映射,还具备复音表情功能。
Shuttle Control最新的Cargo 4固件更新继续扩展USB-MIDI到CV的转换功能,现在它可以用tap tempo得到的时钟来做独立的MIDI时钟了,而以前需要外部的MIDI信号里有MIDI时钟信息才可以。
琶音器具备高级模式,可以将弯音信息也整合进去,这可能是世界上首个支持MPE的琶音器了。另外它加入了一个Pulser,有点类似Buchla Music Easel的带有快速attack的包络,可通过MPE的压感或传统键盘的力度来控制衰减。
随机发生器和LFO现在可以跟速度同步工作,如果你使用Ableton Push的话,现在可以用CC#12来控制速度触发器,在PPQN24的精度下分成/3 /6 /12 /24 /48 /96的速度。
这次还整合了更多西岸合成的概念,比如可以通过速度触发随机发生器并同时具备不同的随机的衰减时间。
请看下面的视频了解更多Cargo 4固件的新功能(原始地址 https://youtu.be/4voxAEaIvsc):
Shuttle Control的Cargo 4新固件已经可以在官网免费下载:https://endorphin.es/
附Shuttle Control主要特性:
12HP大小
USB-MIDI到CV转换,带有16个可分配功能的通道
使用120 MHz ARM Cortex-M3 CPU可实现多种设备的USB-MIDI的识别转换
内置PSD电源,可直接为整个Endorphines Shuttle系统供电
即插即用连接Mac/PC/iOS设备
最大8个复音,支持复音键盘触后,平滑的CC电压,MIDI时钟,Tap时钟,Tap LFO,双向USB-MIDI信息传输
可通过网页浏览器的MIDI编辑器设置预制
可通过USB升级固件
