发布时间:11-18
编辑:音频应用
Iso Acoustics V120 抑振隔离壁挂系統
加拿大 Iso Acoustics 于 11 月 1 日举办全球在线新品发表会,推出 V120 抑振隔离壁挂系统,融入 Iso Acoustics 累积多年的抑振隔离核心技术,让想要扩增为 Dolby Atmos 多声道系统的录音室或玩家,利用 V120 完善的系统配件,轻松架构天空声道与环绕声道,而 V120 抑振隔离效果,可以免除喇叭壁挂与天花板或墙壁共振的影响,达到更精确的重播效果。
Iso Acoustics 在线发表会由创办人兼总裁 Dave Morrison 开场,他说 Iso Acoustics 拥有独家抑振隔离技术,不仅隔离振动效果好,同时具备相当高的成本效益(性能价格比高),多年来广受专业录音室采用,而目前音乐产业市场趋势,越来越往 360 度沈浸式聆听靠近,其中 Dolby Atmos 占据主流地位,全球目前已经有超过七百间以上 Dolby Atmos 录音室,如果加上其他沈浸式聆听规格,显示越来越多录音室需要配合 360 度聆听应用的相关抑振隔离配件,于是 Iso Acoustics 推出 V120 抑振隔离壁挂系统,因应多样化的监听喇叭壁挂需求。
接下来在线记者会画面,来到 V120 抑振隔离壁挂系统实地应用现场,由工程师展示 V120 安装实例,V120 可以直接锁定在天花板上,或搭配多样化的 L 型或 U 型壁挂架,让喇叭轻松固定在墙壁上,并且可以调整投射角度,精确设定多声道音场重现。
原厂表示,V120 抑振隔离壁挂系统内藏 Iso Acoustics 专利去耦合抑振技术(patented decoupling technology),当喇叭工作时,喇叭箱体产生的共振,会与接触表面产生共振,影响声音重现的清晰与准确度,而使用 Iso Acoustics 抑振技术可以降低此一负面影响,而 V120 则是以相同的专利技术,应用在天花板或墙壁,以便架构多声道环绕系统。
为了让 V120 可以与现有大多数监听喇叭配合使用,Iso Acoustics 同时推出十种不同的壁挂架与转接器,让 V120 可以锁定在天花板与墙面,也可搭配音乐会现场钢架固定,并且可以和许多第三方固定承架搭配使用,安装弹性相当高。
在线记者会并邀请拥有三座葛莱美奖, Coast Mastering 王牌录音师 Michael Romanowski 连线站台,录音室以全套 Focal Utopia 系列喇叭,建构 Dolby Atmos 聆听系统,大量使用 Iso Acoustics 相关抑振隔离设备,Michael Romanowski 表示,虽然录音室空间声学,可以利用先进的软件做声学空间校正,但是喇叭本身与接触面产生的振动,无法修正,必须使用隔离抑振设备去除,所以 Iso Acoustics 相关抑振设备,是他每日录音工作的必须。
创办人 Dave Mossison 表示,V120 抑振隔离壁挂系统的核心,是 Iso Acoustics 畅销产品 Iso PUCK 与 Iso Stand 的技术延伸,但是方向相反,适用的监听喇叭重量限制为 18.1 公斤,这是 V120 抑振效果的上限,这并不代表壁挂的喇叭,重量不能超过,只是抑振效果会因此降低,而喇叭重量在 18.1 公斤以下,V120 都能发挥最佳抑振效果。
此外,V120 搭配喇叭壁挂使用时,如果与喇叭重心对齐,可以发挥最佳抑振效果,摆放时可以依据喇叭投射角度,找出喇叭重心轴线,对准 V120 安装即可,这样会让 V120 隔离抑振效果更为平均。
总代理:广州域丰音响
