当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
音频专业术语
发布时间:03-11 编辑:
音频专业术语
1.什么是采样率?
答: 采样率(也称为采样速度或者采样频率)定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,单位用赫兹(Hz)来表示。采样频率的倒数是
音频专业术语
1.什么是采样率?
答: 采样率(也称为采样速度或者采样频率)定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,单位用赫兹(Hz)来表示。采样频率的倒数是采样周期(也称为采样时间),它表示采样之间的时间间隔。这里要注意不要将采样率与位速相混淆。
2.什么是采样位?
答:采样位数:用来衡量声音波动变化的参数,是指声卡在采集和播放声音文件时所使用数字声音信号的二进制位数。声卡的位客观地反映了数字声音信号对输入声音信号描述的准确程度。声卡的主要的作用之一是对声音信息进行录制与回放,在这个过程中采样的位数和采样的频率决定了声音采集的质量。
3.什么是采样通道?
答: 在多通道采集芯片和多通道采集系统中,各通道之间的数据采集可以是同步(并行)方式或异步(串行)方式。同步方式即各通道同时开始采集数据,同时结束;异步方式是一个通道数据采集结束,另一个通道开始采集数据。每通道采样即单通道采集数据,同步方式的采样速率与芯片和系统相同,异步方式的采样速率=芯片和系统的采样速率/参与采样的通道数。
4.什么是采样(播放)速率?
答: 指单位时间内,对输入信号进行采样的速度。对模拟输入信号的采样次数称为采样速率,也称为数字化率。因此,在测试计算中,要从便于测试与计算的角度,对这一单耗指标冠以切实名称。单位:信道/秒
5.什么是声像?
答: 又称虚声源或感觉声源.听音者听感中所展现的各声部空间位置,并由此而形成的声画面,通常称为声像
6.什么是音高?
答: 指各种不同高低的声音,即音的高度,音的基本特征的一种。音的高低是由振动频率决定的,两者成正比关系:频率振动次数多则音"高",反之则"低"。
7.什么是音调?
答: 音调主要由声音的频率决定。对一定强度的纯音,音调随频率的升降而升降;对一定频率的纯音、低频纯音的音调随响度增加而下降,高频纯音的音调却随响度增加而上升。
8.什么是音量?
答: 音量又称响度、音强,是指人耳对所听到的声音大小强弱的主观感受,其客观评价尺度是声音的振幅大小。这种感受源自物体振动时所产生的压力,即声压。物体振动通过不同的介质,将其振动能量传导开去。人们为了对声音的感受量化成可以监测的指标,就把声压分成“级”——声压级,以便能客观的表示声音的强弱,其单位称为“分贝”(dB)。
9.什么是微调?
答: 就是用比半音还小的音高距离音分来调节音乐的音高
10.什么是音色?
答: 音色(musical quality)是指声音的感觉特性。音调的高低决定于发声体振动的频率,响度的大小决定于发声体振动的振幅,但不同的发声体由于材料、结构不同,发出声音的音色也就不同,这样我们就可以通过音色的不同去分辨不同的发声体。音色是声音的特色,根据不同的音色,即使在同一音高和同一声音强度的情况下,也能区分出是不同乐器或人发出的。同样的音量和音调上不同的音色就好比同样色度和亮度配上不同的色相的感觉一样。
11.什么是音色包?(音色包是一个kis文件,音色库是由多个kis文件组成)答: 所谓音色库(采样库),实际上是多种音色的集合,这些音色包括各种乐器的演奏、各种人声的演唱、念白,以及各种自然、人造声音的录音。总而言之,就是人类所能听到和创造出来的各种声音。当然,这些声音不仅仅包括一个个简单的音符,更多的是一小段一小段的演奏或者录音。
12.什么是音域?
答: 音域指某人声或乐器所能达到的最低音至最高音的范围。
13.什么是MIDI(MIDI消息).
答: 乐器数字接口。MIDI 传输的不是声音信号, 而是音符、控制参数等指令, 它指示MIDI 设备要做什么,怎么做, 如演奏哪个音符、多大音量等。它们被统一表示成MIDI 消息(MIDI Message) 。传输时采用异步串行通信, 标准通信波特率为31.25×( 1±0.01) KBaud。
14.什么是采样插件?
答: 插件是音乐制作里的东西采样是指音色的程度和力度,是用在音乐制作软件里的东西做MIDI用的
14.社么是效果器?
答:用于给音色施加effect(效果、影响),许多乐器、合唱等
15.什么是混响?
答: 混响是使室内声音的一种自然现象。室内声源连续发声,当达到平衡时(室内被吸收的声能等于发射的声能时)关断声源,在室内仍留有余音,此现象被称为混响。
16.什么是干声?
答: 干声,又叫裸声,属于音频术语,一般指录音以后未经过任何后期处理和加工的原始人声。
17.什么是湿声?
答: 经过后期处理(如:动态压缩混响等)的声音叫湿声.
