当前位置:首页  音频网  影院专区音频正文
什么是家庭影院?
发布时间:08-14 编辑:音频应用
“家庭影院”是利用现代电子技术把70年代后期发展起来的专业多路环绕立体声影院设备,经简化后做成的家用产品。
什么是家庭影院?
根据SJ/T11217?2000《家庭影院用环绕声放大器通用规范》中的定义,所谓家庭影院就是:“由环绕声放大器(或环绕声解码器与多通道声频功率放大器组合)、多个(4个以上)扬声器系统、大屏幕电视(或投影电视)及高质量A/V节目源构成的具有环绕声影院视听效果的家用视听系统”。对扬声器系统而言,就是通过各扬声器系统的组合,将原电影节目中各自独立的多通道环绕声的电信号转化成多通道的声信号,从而在家庭听音环境中创造出电影院的效果。
由此可知,家庭影院是以多声道环绕声为基础的,重放Pro-Logic和AC-3环绕声是目前实现家庭影院的必要条件。VCD的声音是2声道的MPEG-1压缩编码,因此不具备实现家庭影院的条件。目前,家庭影院的行业标准主要有二份,即SJ/T11217?2000《家庭影院用环绕声放大器通用规范》和SJ/T11218?2000《家庭影院用组合扬声器系统通用规范》。
家庭影院概括来说可以从综合两个概念去了解,这两个概念分别为“家庭影院标准”和“家庭环境中播放电影片中的播放系统”。
“家庭影院标准”分别由《家庭影院用环绕声放大器通用规范》和《家庭影院用组合扬声器系统通用规范》两项规范组成。两项规范实施后标志着以前我国家庭影院产品无行业标准的局面结束。
该项标准对家庭影院用环绕声放大器和组合扬声器的技术要求、试验方法、质量评定程序以及标志、包装、运输和存储等各方面均作出十分明确的规定,该项标准是根据家庭影院产品的技术特点制定的,其中有关技术要求参照了其它有关国家标准和行业标准,根据家庭影院产品质量考核需要,在技术要求中提出了“频率覆盖范围”、“最大输出噪声电压”等性能指标,在《家庭影院用环绕声放大器通用规范》中规定了家庭影院系统的定义,明确指出只有由环绕声放大器(或环绕声解码器与多通道声频功率放大器组合)、多个(4个以上)扬声器系统、大屏幕电视(或投影电视)及高质量A/V节目源构成的,具有环绕声影院视听效果的家用视听系统才能称为家庭影院。
“家庭环境中播放电影片中的播放系统”,人们口中常说的播放系统主要包括三大部分组成,分别为音视频播放机、AV放大器、音箱系统。三者缺少了任何一部也不能称为家庭影院的播放系统。作为一名消费者是有必要对这三部分了解和认识。
家庭影院的播放系统中的这三个部分 :
1. 音视频播放机
在市面上我们可以找到很多之如LD、录像机、VCD机或DVD机等。但作为现代家庭影院中使用的播放系统,有一部分LD、录像机、VCD机也算不上是其中的一部分。好像VCD机,其使用的VCD碟片为MPEG-1格式,图像被严重压缩,画质失真非常之大,根本不能说是影院效果。所以使用VCD机不能算是家庭影院播放系统的中的音视频播放机。DVD机是现在最普及也是组成家庭影院播放系统的基本配置。而不支持多声道播放的也不能算是组成家庭影院播放系统的音视频播放机。
2. AV功放 AV 功放泛指多声道功率放大器。但多声道功放必需支持多的输入或多声道的解码输出才能叫AV功放。即最基本也要支持杜比AC-3功放和DTS输出,这才能叫现代家庭影院播放系统组成部分中的AV功放。现在大部分中低价AV功放也带有杜比AC-3解码和DTS解码,也就是俗称的双解码。当然还有更高级的THX功放等。
3.音箱系统
家庭影院播放系统的最后一个组成部分为音箱系统。也是播放系统中所占价格比例最大的一部分。在20000元以下,音视频播放机/AV功放/音箱系统可以按1/1/2的价格下去选购,而因为AV功放在系统中起着承前启后的重要作用,在某些时候我们可以按1/1.5/2的价格选购。最基本的音箱系统为5.1声道,一对主音箱、一对环绕音箱、 一只中置音箱和一只超低音音箱。
其实现代的家庭影院也好,以前所谓的家庭影院也好。它们的共同特点是在家庭环境中营造影院效果。科技产品也是不断在更新之中,不会有一成不变的产品,所以大家对什么是家庭影院要有一定的认识才不会被有如天上繁星一样的带欺骗性的广告语所骗。
好的家庭影院必须具备高质量A/V节目源,如:具有图像信号和Dolbypro-logic或DolbyAC-3二种多声道环绕声声迹的LD激光视盘;采用MPEG-2的图像压缩编码和DolbyAC-3的音频压缩编码(5.1声道)的DVD数字视频光盘;可以由解码器实现四声道环绕声的VHS录像带(VHS中的声迹只能放置pro-logic矩阵编码后的二声道信号)或其他制式录像带;DSS数字卫星系统中的图像和声音信息;未来的高清晰度数字电视(HDTV);采用了不同于AC-3音频压缩编码技术的SDDS索尼公司数字动态声和DTS数字剧院系统的节目源;数字录像带(D-VHS)结合数字录像机DVC也可能成为家庭影院的节目源。
其次,对应不同的节目源还要具备相应的重放设备,如LD影碟机、DVD影碟机、VCR录像机、DVC数字录像机、对应DSS数字卫星系统的接收机等。
第三,具备环绕声解码器和多通道声频功率放大器(功放)。各通道之间必须有良好的声道隔离特性。
第四,大屏幕电视(或投影电视)。
第五,组合扬声器系统(音箱)。所有的家庭影院扬声器系统都由四个基本要素组成:前左/右扬声器系统,位于前左和前右扬声器系统中间的中置扬声器系统,后左/右(环绕声)扬声器系统,和一个超低音扬声器系统。六个扬声器系统是一种典型的配置,也有一些变化的配置。包括去掉超低音而用二个全频带的前左/右扬声器系统,或用二个超低音代替一个(七个扬声器系统为一套)。扬声器系统可以用Dolbypro-logic处理器驱动四个通道(前左,前右,中置和环绕),也可以用AC-3格式驱动5.1通道(前左/右/中置,左/右环绕,以及超低音)。
国产、合资、进口家庭影院的差别
无论国产、合资,还是进口的家庭影院,不同品牌的产品之间,技术指标上都存在着一定的差异,其内在质量不能以国产、合资,还是进口而论。其次,模拟方式和数字方式的环绕声放大器,其性能指标也有一定的差别。第三,由于家庭影院是由多个部分产品配置组成的,因此,家庭影院的效果也取决于总体的配置,某一部分产品的性能质量差,会使总体效果变差。使用数字方式的环绕声放大器时,选用的中置及环绕扬声器系统,如果与前左、前右扬声器系统的电声性能比较接近,超重低音的功率较大,超低音扬声器系统与前左、前右扬声器系统在频域上共同覆盖的频率范围大于50Hz?12500Hz,影院氛围的效果会好一些。
由于家庭影院产品的配置不同,价格上也会有较大的差异,因此难以确定价格底线。商场里搭配好的家庭影院套餐,只要它能证明符合家庭影院有关标准的要求,标价2000元也是可以买的。但是要注意,音箱大并不表明它的电声性能好。
关键字: 音频
音频行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
