当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
Soundcraft LX7ii系列
发布时间:08-04 编辑:音频应用
真正的7母线结构
2组立体声输入,2组立体声返回
通道直接输出
方便的对讲通话
100mm行程的推子(衰减器)
四路一组的+48V幻象供电开关选择
6组AUX辅助输出,其中4组AUX可选择推子前或推子后
Soundcraft LX7ii系列
详 细 介 绍:
主要特性:
三种规格,16、24和32路通道
GB30话筒前置放大器和精确的均衡电路
真正的7母线结构
2组立体声输入,2组立体声返回
通道直接输出
方便的对讲通话
100mm行程的推子(衰减器)
四路一组的+48V幻象供电开关选择
18dB/倍频程陡峭的高通滤波器
插入点可加插在总输出或分组输出通道
12段LED电平显示器
PSU内置电源
频率响应:XLR输入到任何输出+0/-1dB,20Hz-20kHz
总谐波失真和噪声:全部测量在+10dB输出和30dB增益的状态
XLR 输入到直接输出<0.007%,1kHz XLR输入到混音输出<0.008%,1kHz
话筒输入端的等效输入噪声(E.I.N):22hZ-22KhZ带宽,不计权,-128dBu(150Ω声源阻抗)
话筒增益:最小:5dB;最大:60dB
母线噪声:最大输出,输入推子-最大,混音推子0dB
32通道:<-85dBu;16通道:<-88dB 编组输出,输入推子-最大,编组推子0dB
32通道:<-85dB;16通道<-88dB
辅助输出,输入推子-最大,辅助控制0dB
32通道:<-88dB;16通道:<-91dB
通道间串音@1kHz: 输入通道哑音:>98dB,输入推子间的距离>98dB
输入声像电位器隔离: >82dB;混音路由隔: > 98dB
编组路由隔离: >98%;邻近通道隔离: >100dB
编组—混音串音: < -84dB;辅助发送切断: <-94dB
共模抑制比(CMRR):单声道输入,在最高增益时测量:典型值80dB@1kHz
输入和输出电平:输入通道话筒输入:无穷大+15dBu;输入通道线路输入:最大+30dBu;
立体声输入和插入回传:最大+20dBu;全部输出:最大+20dBu;
一般操作电平:0dBu;耳机功率:2x250mW,200 Ω耳机;
输入和输出阻抗:话筒输入2k Ω;线路输入:>10k Ω;
输入通道插入回传:5k Ω(用EQ输入,否则最差的情况为1.8k Ω)
混音、编组和辅助输出:150 Ω;插入发送:75 Ω;推荐耳机阻抗:50—600 Ω;
高通滤波器(单声道输入):100Hz,每倍频程18dB斜率
EQ(单声道输入):HF:13KhZ,+/-15dB,2阶斜率特性;Hi-Mid:550Hz—13kHz,+/-15dB,q=1;
Lo-Mid:80Hz—1.9kHz,+/-15dB,2阶斜率特性;
指示灯:6条3色12段LED发光柱
电源消耗:交流电源(内置 PSU)85V—270V,50Hz—60Hz通用输入,耗电:小于50W
重量:16通道:18.2Kg;24通道:21.8Kg;32通道25.4Kg
工作条件:温度范围:-10°C--+30 °C;相对湿度:0%--80
关键字: Soundcraft
