给单薄原声吉他增肥3步法
给原声吉他混音,手法要柔和。对于录音效果不佳的电吉他,你可以通过GTR3套装中的模拟吉他音箱来创造性地调整,但是,对于原声吉他来说就行不通了。在大多情况下,人们都希望原声吉他听起来自然。
我们在此探讨3个混音技巧,帮你来加厚并增强原声吉他的录音混音。
1.并联压缩用起来
给原声吉他使用并联压缩真的能让它“增厚加肥”。对于动态密集的编排,这可能达到非常理想的效果。使用并联压缩包括:复制吉他信号,对复制信号大幅压缩,然后将压缩后的信号与更具动态性的原始信号加以混合。
CLA-76压缩器/限制器具有超快的启动,完美适用于并联压缩,它会立即压制瞬变。首先,压缩比(Ratio)从4到12开始设定;数值越高,压缩得越厉害。快速的启动时间(Attack)建议大约设置为7,较慢释放时间(Release)则调在5左右。
然后增加输入电平,进一步优化设置,直到听到声音信号被压扁为止。过后,将此信号与未经处理的原始信号混合在一起。把处理后的信号电平调高,原始信号听着就“饱满”起来,但也不要太大声,别掩盖了原始吉他录音中的瞬态信息。
2.少许磁带饱和加进去
Kramer Master Tape不仅仅能用于母带制作。实际上,它也是一款功能强大的混音工具,能在单薄的原声吉他上创造奇迹。通过调大录音电平旋钮(Record Level),可以实现轻微失真,压缩原声吉他,以获得更丰富更饱满的音色。
如果你的原声吉他高频太亮,也可以使用Kramer Master Tape来驯服共鸣和刺耳声,无需做均衡或去咝声。饱和染色是一种应对刺耳声的创新方法,所以在混音时你可用Kramer Master Tape助一臂之力。
3.用均衡雕琢原声吉他
录制原声吉他时,40Hz以下的频率内容通常会以隆隆低频的形式表现出来。通常,使用诸如Q10均衡器之类的参数均衡器,以渐进斜率将40-80Hz以下的频率切掉,比较稳妥。
原声吉他最鲜活的部分存在于80-200Hz之间。如果你的吉他有欠丰满,可以使用钟形滤波器对该频率范围进行提升,以添加更多“形体感”。在整个80-200Hz范围内扫描频段时,增益可以微多于必要量,直到锁定找到耳朵听起来不错的位置为止。这个操作有助于确定频段的正确位置。
对原声吉他200-400Hz范围进行增强,可以带来更暖的“温度”。弹唱歌曲通常没有专注低频的乐器,不过通过正确均衡原声吉他,你可以从中提取出丰富的中低频内容。
如果你是在热闹的房间里录制的原声吉他,那么录音可能包含了多于预期的房间特征。要解决这个问题,可以尝试使用使用适当带宽的钟形滤波器,将800Hz频率左右做些衰减。
