发布时间:08-01
编辑:音频应用
以JBL 4822N影院扬声器为例,讲述什么是灵敏度
扬声器中能忽视的一个指标参数就是灵敏度,灵敏度的高低反映了音箱的电-声转换效率,以及是否容易驱动;是音箱技术参数指标之一。
什么是音箱的灵敏度呢?灵敏度是指,在自由场或半空间自由场中,给扬声器 (俗称音箱)馈入1瓦功率的信号时,在距离扬声器(音箱)声轴1米的位置所测得的声压级。灵敏度的单位是分贝/瓦/米(dB/W/m)。
通俗点说,就是在输入一定功率的信号后,音箱所能够发出声音的大小。
同样,音箱的灵敏度和信号频率有直接关系,而且还与信号的类型有关系。取样的频率范围,粉红噪声信号还是正弦波信号,音箱的灵敏度都有不同的数值。
像我们的JBL4822N产品,在输入2.83V的信号后,在距离音箱正面垂直中轴线1米的位置测出的声压级是104dB。
不同的灵敏度会怎么样有不同的区别呢?如果是一个同样4欧姆的音箱,灵敏度为101dB,与JBL 4822N 灵敏度 104dB相比较。别小看这一点点的3dB,要知道灵敏度每相差3dB,功率要提高一倍才能获得相同的音量。也就是说104dB/2.83v/m灵敏的音箱在10w功率下的音量,101dB/2.83v/m灵敏的音箱要20w的功率才能够与之相同噢。
说到这里,会有人觉得那我选择音箱的灵敏度越高越好,用较小的功率就能获得更大的音量。但事实上也并不是说音箱的灵敏度越高越好,因为喇叭的高灵敏度与音质间会存在一定的矛盾,想要获得较高的灵敏度,在不大幅提高成本的基础上,很多时候就需要喇叭自身的控制力、低音的力度,还原度,失真等一系列参数来实现,有可能会大大损伤了音箱的音质。灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,要保证音色的还原程度与再现能力就须降低一些对灵敏度的要求。但这并不意味着,灵敏度高的扬声器音质一定不好而低灵敏度的扬声器音质一定就好。
电影音箱更多的是需要还原影片中真实的声音效果。让声音变得更具感染力。
