当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
调音台购买指南
发布时间:02-15 编辑:
调音台购买指南
如何选择调音台
调音台是现场扩声系统和录音棚的核心,它为你提供了输入/输出接口,满足你的所有需要。这篇购买指南将帮助你挑选适合的调音台。由于要考
调音台购买指南
如何选择调音台
      调音台是现场扩声系统和录音棚的核心,它为你提供了输入/输出接口,满足你的所有需要。这篇购买指南将帮助你挑选适合的调音台。由于要考虑的因素太多,而又限于篇幅无法详述,如有疑问请随时致电4006-197-192了解更多。
扩声调音台与录音调音台
      录音调音台和扩声调音台非常相似,都是用来整合信号,合并、处理、并分发到下一级信号链的设备。使用环境的不同决定了它们的不同功能。比如说,一张扩声台可能只需要输出一对主立体声信号和少量返听信号,而一张传统的录音台则会要求所有通道能够直接输出信号,这样能方便多轨录音和后期处理。录音调音台和现场调音台在今天经常被混为一谈,想要认清它们的不同,最好从构成它们的诸多细节开始了解。
主要调音台术语
通道
      简单来讲,你的调音台通道越多,能够连接的设备也就越多。通道有很多功能,而且还分单声道和立体声通道,这些通道通常能接收话筒信号或者线性电平信号,一般会带前置放大器,用来把信号放大到能够处理的程度。每个通道还会带一个推拉衰减器(推子),用来控制输出电平。一般每个通道都会带均衡、辅助发送和声像功能,但也有少数台子为了便携而做得很简单,通道功能很少,只有一个总输出通道。
母线
      调音台“通道”的作用是让经过处理的信号合并到一条或者多条母线上。调音台的输出电平由总输出母线控制。辅助母线(辅助发送)接收的信号由每个通道的发送量决定,每个通道有一个独立的旋钮控制向辅助母线发送量的大小。辅助母线通常有一个大三芯输出接口,可以不受控(推子前)或者受控(推子后)于每个通道的音量推子。这种特别的输出接口和发送效果一样,对于监听,耳返,录音来说很实用。在一些自带处理芯片和带专门返回通道的混音台上,甚至会看到专用的效果发送母线。
组
      一些大型调音台带有VCA推子组功能,用它处理庞大的混音很有效。使用这种功能就像在你的通道和总输出母线之间又加入了一张调音台。它的原理如下:每个通道都可以被发送到一条VCA母线,此时该通道推子即被用来控制发送量的大小,当有多个通道同时发送给同一条VCA,那么这条VCA通道就可以用来控制所有这些通道的输出电平。举个例子,你把所有的鼓通道发送到VCA 1,人声发给VCA 2,那么你控制这两个推子就能分别控制所有人声和所有鼓通道的电平。这在调整不同乐器组或者不同声部之间的混音比例时特别方便。
静音编组及场景功能
      除了混音编组以外,一些调音台还带有静音编组功能:使用一个独立的通道对一组通道做快速静音。比如当某些乐曲只有部分乐手在演奏时,或者在整个乐队的演奏中要插入对一位现场嘉宾的采访,有了静音编组功能就可以迅速切换控制。更高级的调音台还能为不同静音组设置专用场景,以方便快速调用,这对于剧场和教堂来说很实用。
插入接口和直接输出接口
      与辅助发送被用来同时为多个通道添加效果(例如混响和延时)的用途不同,插入接口是单独为某个通道添加外置压缩或者均衡器的好方法。在信号流程上,通道的插入点一般位于话放电路之后。接口方面有采用“发送”和“接收”各自分开,以及两者共用一个1/4”专用插座这两种接口形式。其中后者需要用到一种一分二的Insert专用线。相比之下,直接输出只是简单复制了一份经过话放放大的信号,一般用来连接多轨录音机或者音频接口。
模拟调音台和数字调音台
模拟调音台
      模拟调音台的每条通道,母线,话放,EQ和其他元件都由物理电路构成(例如排线,电阻,电位器和开关等)。从本质上来说模拟台非常简单,可以很直观的实现各种功能的直接控制和路由的直接设置。一旦你掌握了模拟台的基本操作方法,会发现在要改变某种设置的时候,很快就能找到应当在哪里设置,再伸手拧一下旋钮、或者按个开关就行。
数字调音台
      一般来说,在数字调音台里只有话放采用模拟电路,信号在经过话放之后就会进入转换芯片变为数字信号,再做进一步的效果处理和路由。简单来说,数字调音台是由一组复杂的AD/DA转换器和一个专业控制台面构成的产物。与模拟台相比,数字台十分方便。比如DSP芯片比模拟电路在体积上小很多,也便宜很多。很多数字台上也有很高级的EQ、动态处理等功能,在质量上也不比模拟调音台差。另外能够存储和读取预置是数字设备的特点,这也是相对于模拟台的一个主要优势。
数字台比模拟台要花更多的时间去学习,这种台子一般推子比较少,可能只有一个能让你操作所有通道的主控区域。但一般会有一块大控制屏幕,帮助你提高效率。另外,有的数字台有Dante网络功能,WiFi网络连接和平板电脑遥控功能,模拟调音台在这方面无法比拟。而在音质方面数字调音台也做的不错,因为现在数字台已经成为现场扩声标准了。
线路调音台
      大部分线路调音台都是一种专门用来处理Line电平信号的模拟调音台。这种调音台极其简单,每个通道只有一个音量旋钮。在演出现场,线路调音台通常用来将各种回放设备的多个信号源混合成一对立体声信号,从而为主调音台节省大量的输入通道。另外,在录音棚里也有一种非常高级的被称作summing的调音台,很多混音师喜欢用它来做终混。
有源调音台
      有源调音台是一种整合了功放的调音台,它体积小,节省空间,携带方便,非常适合小型移动扩声。现在有种一体化的产品把有源调音台和音箱整合在一起,只靠这种多合一的音箱就能完成一场小型扩声演出。
如何选择合适您的调音台
      看了上面的介绍,你应该在选择什么样的调音台方面有了一些思路,下面再重新列出一些要点帮助你思考:
输入通道
      要想好需要多少通道。比如一台键盘需要一对立体声输入,如果有贝斯/吉他乐器,还需要输入通道上带有DI接口。如果看中的台子通道比较少的话,以后一定会扩展。
均衡效果
      大部分台子只提供基本的高/低频点调整,好的台子会在每个通道都有多段参数均衡,能提供高/低频搁架效果。所以EQ需求也要事先想好。
直接输出接口/插入接口
      考虑要不要把通道送到外部处理器处理,如果要的话就得有插入接口。还要考虑用不用多轨机录音,如果要的话就要选带直接输出接口的台子。
自带处理器和效果器
      如果选了带处理芯片的调音台,一般就不需要再买外设,这样在转场的时候也更方便。当然如果你已经有了成套的外部处理设备就不要再考虑买这种台子了。
母线和路由的数量
      这方面取决于你对信号路由的需求量。如果你要送信号去很多地方,比如监听调音台,录音设备,外部效果器等等,那就要考虑买有很多辅助发送母线的调音台。
关键字: 调音台
