闪耀在演播室里的直播话筒
演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所,是电视节目制作的常规基地,除了摄录图像,声音当然也同样重要。而演播室内的所有
音频设备几乎都是为直播录音服务的,所以选择一款好的演播室直播话筒就显得尤为重要,毕竟如果前期声音效果不好的话,后期的弥补也是实显无力的。那么这次,普乐音频就给您推荐几款闪耀在世界各地演播室的直播话筒。
1.SCHOEPS修普斯 CCM4UG
SCHOEPS话筒有很多种话筒头和底座的组合,不同的组合有不同的性能,其中演播室直播话筒组合CCM4UG更是直播话筒中的佼佼者,它是台式的电容话筒,音质清晰,明亮,圆润。外观新颖精巧,隐蔽性好,不影响画面。适用于新闻播音和电视节目访谈。
技术参数:
拾音类型:电容式
指向性:超心型
频率响应:20~20000Hz
信 噪 比:78dB
灵 敏 度:20mV/pa
最大声压级:138dB
输出阻抗:150Ω
工作电压:幻象48V
最大尺寸:φ70*135MM
附件:植绒海绵罩1个
2.Beyerdynamic 拜亚动力 CK930
CK 930是集最精确的声音再现能力与最小的尺寸优势于一身。很大的信噪比和平滑的频率响应加上些微的高频提升确保了几乎所有乐器或人声自然的声音再现能力。光是电视新闻演播厅或小面积的乐池还不足以涵盖CK 93的极大的应用范围。
特性:
电容话筒头配远程话放
线性频率特性,在高频时,频率特性有少量提升
可调预衰减(-15dB)和衰减滤波器(250Hz, 6dB)
紧凑型,小巧,坚固金属机身
技术指标
价格分类:专业级
换能方式:电容式
指向性:心形
频率响应:40 - 20,000 Hz
尺寸直径: 21mm; 长: 43 mm
重量不含包装:46g
3.SENNHEISER森海塞尔 MKH 8040
心形话筒 MKH 8040 适合几乎任何应用。它能明显的削减对房间回声的拾取。这对于在一个建声条件很差的房间内录音很有帮助,因为干扰声音主要从后面过来。
技术指标:
传感器 聚光器
拾音模式 心
频率响应 为15Hz - 50kHz的
动态范围(典型) 没有指定生产商
信号噪声比 22分贝
最大输入声压级 142分贝SPL
电源要求 48V + / - 4V
输出阻抗 标称:25欧姆最小。 终止:1000欧姆
输出连接器 3针XLR
垫 无
低频滚降 无
尺寸(LxDiameter) 1.61 x 0.74“(41 ×19毫米)
重量 0.88盎司 - 1.93与XLR模块(25克 - 55 g和XLR模块)盎司
4.MILAB VM-44 Link
这款MILAB VM-44 Link小振膜电容话筒被广泛的应用于新闻直播间的声音采集,最大的好处是灵敏度非常高,它出色的解析度源于精心的设计,使其可以满足大多数情况下的应用需求,无论在录音棚还是演播室或扩声系统中,都有出色的表现,很受全球音频市场的欢迎。
特征
心性指向 (标准)
可更换话筒头
-12 db预衰减
12 - 52 V 幻象电源,XLR-Amp适配接入调音台
技术指标
频率响应 (详见图示):20 Hz - 20 000 Hz
指向型:心形
预衰减 ( 开关可控 ):-12 db
最大声压级 ( 1% THD at 1 kHz):128 / 140 db
灵敏度 1kHz:14.5 mV / Pa (± 1 db)
等效噪声级:21 db
供电 ( DIN 45 596 ):12 - 52 V 耗电:4 mA
输出阻抗:< 200 Ω
最小负载阻抗:1 k Ω
连接线材长度:3 m
连接:3-Pin XLR
净重量:50 g-85 g
长度:49 mm-105 mm 直径:21 mm-19 mm
