当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频技术音频正文
音频设备上的这个图标,到底是何用意?
发布时间:07-27 编辑:音频应用
 Dante是依照行业标准打造出的,具有接近零延时和同步功能的无压缩、多通道数字媒体联网技术。是目前最理想的音频联网解决方案,也是受最多专业音频视听厂商青睐的联网技术。
经济和多功能
  全部只需要一根线缆。Dante 摒弃了笨重而昂贵的模拟或多核布线,将其替换为廉价且十分常见的 CAT5e、CAT6 或光纤线缆,实现简单、轻量且经济的解决方案。Dante 将整个系统上的媒体和控制集成到了一个标准的 IP 网络上。
  Dante 系统可以方便地从一组简单的控制台配对扩展到一台电脑乃至运行数千个音频通道的大容量网络上。因为 Dante 使用逻辑路径布线而不是物理的点到点连接,因此随时只需点击几下鼠标即可将网络扩展并重新配置。
推荐视频课程一《如何建立和使用Dante系统》
视频链接(您需要翻墙):https://www.audinate.com/resources/videos/dante-overview-1-getting-started-dante-video-series?lang=zh-hans
安装方便
  设置 Dante 网络也非常容易。使用者不必一想到调配音频网络就不寒而栗了。即使是最复杂的网络,用 Dante 也能够迅速、轻松地配置完成,使得系统整合过程变得简单无比。
  Dante 的信号路径和系统配置快速、简单而且非常灵活。Dante Controller 是管理网络设备的强大的软件应用程序。Dante 网络设置通常只需要将设备插入以太网交换机并将电脑连接到网络就完成了。所有 Dante 设备会被自动发现并显示在 Dante Controller 上,这样使用者只需要几秒钟就可以开始操作了。
推荐视频课程二《Dante 控制器》
视频链接(您依旧需要翻墙):https://www.audinate.com/resources/videos/gs3-dante-controller-getting-started-dante-video-series?lang=zh-hans
易于使用
  Dante Controller 轻松编辑设备名称和通道标签、控制采样率并设置设备延时。使用者不再需要专门去记忆设备 ID 或者通道号。 相反,音频通道可以像用电子邮件地址一样来命名:“leadVocal @ StageBoxSL” 或者 “chairmans_mic @ conferenceroomA”。设置完毕后就不必再费心去记忆。网络配置好后,可以将运行 Dante Controller 的电脑从网络中移除,只有在需要更改或者要进行系统监控时再重新连接。信号路径和其他系统设置都安全地存储在 Dante 设备本身当中,因此只要设备重新通电,它们都会自动恢复。
其他
  1. Dante 协议支持多少个音频通道?
  千兆网:在单一的链接上支持512x512 48KHz/24Bit个音频通道,也就是共1024个双向通道。对于96KHz/24Bit的音频数据流,信道容量减半。
  百兆网:在单一的链接上支持48x48,48KHz/24Bit个音频通道,也就是共96个双向通道。对于96KHz/24Bit的音频数据流,信道容量减半。
  Dante 协议支持48KHz和96KHz两种音频采样率,具体根据不同厂家、不同系列的产品的不同而不同。
  2. 使用 Dante 时,网络中的两个音频节点的延迟是多少?
  原理上,两个音频接点之间直接使用千兆网连接,并且网络是非常完美的情况下,一个单一的音频数据被采集并且通过自己的IP数据包传送,Dante 已经测得的延迟与千兆网的标准是一样的,都是83.3μs(0.08ms)
