当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
音频应用之录歌演唱技巧
发布时间:02-10 编辑:
音频应用之录歌演唱技巧
1、站姿很重要,站直,两腿平均支撑力量。收腹,眼略向前,面向话筒。在唱的时候不要紧张,自然的唱,肩部要放松,不要有小动作。
2、在演唱时,避免使用与唱歌
音频应用之录歌演唱技巧
2、在演唱时,避免使用与唱歌动作无关的肌肉。控制呼吸用横隔膜时尽量不牵扯到其它肌肉,不要象搬东西那样使劲,那样会将所有的腔体关闭起来,把声音也关紧了。
3、保持头部平衡,不偏高,也不偏低。头的动作要与音高相反,音越高,头要略略低,把声音下到胸腔里。有人唱高音时把头抬起来,似乎唱上去省些劲,事实并非如此,头抬起来高音紧了,喉咙也会发紧,不松。正确的方法是:头稍低,但别太低。头部有很多共鸣,声音在头部产生共鸣,声音就大。
4、打开喉咙。打开喉咙很简单,当你困时,一面讲话一面打呵欠,这时候喉咙就打开了。打开喉咙比打开嘴巴更重要!这样唱起来的声音比只张嘴不打开喉咙的声音更亮些。所以,嘴要与喉咙一起张开,最好后面张得更大些!如同用一个倒立的漏斗,大口一方在颈部喉咙处,漏斗尖在面罩处。如果声音位置已全部进入面罩,声音就能从最轻逐渐唱到最强。
5、把握好焦点。每个人都有自己做好的发声焦点,焦点集中了,声音会越来越大;没有焦点的声音就散了。唱歌时,声音要有共鸣,焦点要集中。太远、太近都不行。要求声音大,不能一天就摆出一个架子,开始时共鸣点要小,然后扩展开来,越唱越大。 这种发声方法,声音小,好象灯后面有面镜子,可以使光照得更远。头额、鼻窦等处都是空的共鸣腔,要尽量利用。
6、用好呼吸。歌唱时,要用躺着睡觉时的呼吸方法。在胸式呼吸和腹式呼吸(横隔膜)中,我更倾向于腹式呼吸,这样可以吸得深。且快。但无论哪种呼吸,不可二种同时用!这样是矛盾的,如同一脚踩刹车,一脚踩油门。
7、唱高音时不要张大嘴。要用腹式呼吸唱高音,上腹部要稍往外一些。
8、注意换声点。唱中、低声区,要与唱高声区一样宽就容易过渡。在低声、中声区开始往上唱时,要先想好高音的声音位置,按这个声音位置唱,就能顺利过去。唱过渡音时,不要使劲用力,要唱得柔和而顺利完成。
9、不要怕声音小。很多人在歌声时,尤其在唱中声区时都把大嗓门拿出来了。这样,是不对的。唱歌时,声音要美,位置要高,音质要高。要尽量保持位置不变。
10、每个字,每个元音始终要保持高位置,共鸣焦点始终集中。这样才会感到唱得不费力。要把喉头稳定不动,而不是张大嘴去转换不同的元音。喉头位置不变,可以随意唱出亮音或暗一些的声音,声音的共鸣点总是集中在一点上。
11、在演唱时,保持胸部始终是扩胸的,嘴要象说话时一样自然。唱弱音、唱强音位置一致,饱满、明亮。当面带微笑唱时,声音位置就高,入了面罩共鸣腔。声音要宽、要圆、要明亮,但不是口腔里做出来的,而是里面打开了喉咙。但没有呼吸的支持就无法打开喉咙,有呼吸的支持,声音是松弛的。我说的“呼吸支持“,是指肌肉要有弹性,要均匀的控制气息。
12、声带如同橡皮筋。在唱歌时,要正常发挥自己真正的音质,不要故意的撑大中、低声区的声音,这样高音是无法唱上去的。即使唱上去,发出的声音也是大摇大摆的。
13、正确的声音位置是按高声区声音的宽窄极限与高位置,去定中、低声的声音音量及位置,而不是将中、低声区的声音故意撑大个音的往上练,唱第一个音时,喉结放下,再往上唱第二个音,控制喉结不动,练好了第二个音,再往上练第三个、第四个,逐步增加。
关键字: 音频应用
