Analog Obsession-MasterTone
发布时间:11-12
编辑:AnalogObsession
Analog Obsession 推出了 MasterTone,这是一款基于变压器平衡电路和有源 Baxandall 均衡器的全新均衡器(EQ)插件。这款双频段均衡器结合了模拟变压器的音色特性和流畅的音调控制,旨在通过简单的控制旋钮调节低频和高频的平衡。
MasterTone 可以分别对 50Hz–400Hz 范围内的低频和 3kHz–10kHz 范围内的高频进行最大 ±16dB 的提升或衰减。IN 控制旋钮调节输入变压器后的增益,提高输入电平会使输出变压器过载,从而产生饱和效果。另一方面,OUT 控制旋钮调节最终输出电平,不进行任何额外的音染。
此外,它还提供了一个电源旁路开关和一个可从 50% 缩放至 200% 的界面。可以通过拖动右下角的控制柄来更改界面大小,如果将其保存为 DAW 中的默认预设,则可以在新实例中保持所需的大小。
MasterTone 1.0 在 macOS 10.11 及更高版本上支持 VST3、AU、AAX Native 和 AudioSuite 格式,在 Windows 10 和 11 上则支持 VST3、AAX Native 和 AudioSuite 格式。它支持 Intel 和 Apple Silicon 芯片的 Mac 电脑,并且需要一块支持 macOS Metal 或 Windows OpenGL 的显卡。该插件可从 Analog Obsession 的 Patreon 页面下载。
官网:https://www.patreon.com/analogobsession/posts/mastertone-174915694
+ 关注作者
☆ 收藏
↗ 分享
