当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Bromme Audio-BA-210
发布时间:11-07 编辑:BrommeAudio
总部位于德国柏林的新兴音频设备制造商Bromme Audio发布了其首款产品——BA-210 PWM压缩器。这款立体声模拟压缩器专为专业混音和母带处理而设计,将脉冲宽度调制(PWM)压缩、饱和和模拟软削波功能集成于一体。
BA-210专为精准的动态处理而设计,毫不妥协,它将先进的PWM压缩器拓扑结构与可调饱和电路及模拟峰值控制相结合。每个电路级均经过精心开发,旨在为现代母带处理和混音工作流程提供可预测的运行表现、可重复的设置以及毫不妥协的信号完整性。
与传统的VCA或光学方法不同,BA-210通过调节高频开关信号的脉冲宽度来控制增益。这实现了低失真、快速瞬态响应和精确的立体声跟踪,即使在高压缩比下也能实现透明的动态处理。压缩器之后分别连接着一个主要用于产生奇次谐波的饱和电路和一个用于平滑控制峰值的二极管软削波器。
PWM 压缩
BA-210 的核心是一台立体声脉冲宽度调制(PWM)压缩器。与传统的 VCA 或光电设计不同,PWM 压缩器通过改变高频开关信号的占空比来控制增益。脉冲宽度调制的控制信号被转换为一个线性度极高的增益控制元件。这种拓扑结构在保持快速瞬态响应的同时,提供了极低的失真、极少的压缩伪像以及出色的立体声跟踪性能。
其结果是实现了高度透明的动态控制,即使在较高的压缩比和显著的增益衰减水平下,增益衰减也几乎不可闻。由于其技术复杂性,PWM压缩至今仍是模拟压缩器拓扑中最为罕见的一种。
饱和
紧随压缩器之后,BA-210配备了一个可精确调节的饱和级。该电路主要引入奇次谐波成分,从而提高信号密度并增强感知上的临场感,特别是在中频段,人声、吉他及其他关键音频元素都能因此获得更突出的表现力。在较高设置下,饱和处理还能增添音色厚度与分量感,同时保持整体清晰度。
软限幅器
最后一个处理阶段是一个基于模拟二极管的软限幅器,旨在提高数字转换或后续限幅处理前的可实现响度。其平滑的传输特性能渐进式地修整瞬态峰值,而非突然截断,从而在保持受控且自然的呈现效果的同时,实现更高的电平。
分立式运算放大器
音频路径围绕分立式运算放大器构建,这些放大器因具备高头room、低失真、极高的压摆率和宽带宽而被选中。除了为专业母带处理应用提供必要的动态范围外,分立式放大器级还赋予了微妙的模拟特性,同时不牺牲透明度。
低摩擦开关
所有操作参数均由精密的低摩擦旋转开关控制。与传统的电位器或大多数旋转开关不同,这些开关几乎不会磨损,提供一致的触感,并能实现精确、可重复的设置。其分步操作方式使调用会话变得简单直观,并确保随时都能重现完全相同的设置。
侧链处理
集成的侧链部分在不增加操作复杂性的前提下,扩展了压缩器的灵活性。
可切换的高通滤波器可防止过多的低频成分主导检测电路,在保持低频冲击力的同时,确保压缩行为的一致性。
Mix控制通过以正确的振幅混合处理后和未处理的信号,直接在模拟域内实现并行压缩。
专用的增益衰减限制器定义了施加的最大压缩量,在处理高要求节目素材时提供额外的控制层级,并有助于保留自然的动态。
继电器旁路
BA-210 采用继电器控制的硬旁路,既适用于整个信号路径,也适用于每个单独的处理阶段。这确保了在处理功能禁用时信号完整性不受影响,并在关键的混音和母带处理决策过程中,能够进行即时、可靠的 A/B 对比。
机械设计
BA-210 的机械设计遵循与其电子架构相同的原理:功能性、精准度和耐用性。
前面板布局刻意保持简洁明快,便于用户快速上手并高效操作。相关控制元件按逻辑分组,在避免不必要视觉干扰的同时,支持高效的工作流程。
所有控制旋钮均为自主设计,并由实心铝材精密加工而成。其几何形状和表面处理经过精心研发,旨在提供精准的操作体验、一致的触觉反馈以及长期的耐用性。
机箱采用专为 BA-210 定制设计的结构。每个机械部件的选型都与电子电路一样,同样注重精度、坚固性和制造质量。
Bromme Audio 成立于 2026 年初,总部位于德国柏林。所有产品均将在德国制造。
BA-210产自德国,预计将于2027年春季上市。价格尚未公布。
官网: https://www.brommeaudio.com/ba210
关键字: 压缩器
BrommeAudio音频资讯
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
